Horn aufleimen mit Seilwicklung mal anders.
Elbenberger
Beitrag von Elbenberger » 03.03.2018, 14:53
Wenn man mal keinen dritten Arm zur Hilfe hat und Horn und Rahmen zueinander passen.
Testwicklung
Re: Horn aufleimen mit Seilwicklung mal anders.
Beitrag von Hieronymus » 03.03.2018, 15:17
Coole Idee ;) Ich stelle mir das mit Zwingen nur etwas umständlich vor (ich arbeite mit Zwingen, wer schnell ist braucht keine)Ich hatte mit dem tencik da gute Erfahrungen gemacht. Nutz du dann noch Zwingen zum fixieren ?
Elbenberger
Beitrag von Elbenberger » 03.03.2018, 16:04
Hallo Markus! Nur am Griff eine zur Seilbefestigung und um den Anfang zu fixieren.Es geht sehr schnell und ohne Verwindung des Rahmens und der Druck reicht völlig aus. Zur besseren Druckverteilung klebe ich mit doppelseitigen Klebeband einen schmalen 3mm dicken Filzstreifen auf Horn und Holz.
Beitrag von Hieronymus » 03.03.2018, 16:24
Ok. super , das muss ich mal trocken testen. Danke fürs teilen ;)
Beitrag von schnabelkanne » 03.03.2018, 22:38
Servus, gute Idee mir gehen auch oft die Arme aus. ;D
Celtic Dragon
Beitrag von Celtic Dragon » 03.03.2018, 23:27
Kann mir vorstellen das diese Methode sogar besser ist als mit Zwingen, da mehr Druck auf den Kanten liegt. Zur Zug erhöhung kann man nachträglich noch keile unter das band stecken wie beim yummi bau. Es gibt aber auch eine metode wo man mittels Astgabel oder einem Brett mit einem Loch, als Hebel die Wicklungen sehr stramm ziehen kann.
Holz bestimmt den Bogen, aber Der Bogenbauer bestimmt das Holz.
inge
Beitrag von inge » 03.03.2018, 23:36
Kann man Alles hier nachlesen http://fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=12&t=20626
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Beitrag von Snake-Jo » 04.03.2018, 08:16
Wow, Inge, das erspart mir das Gesuche. Du hast da ein gutes Gedächtnis! :) :)
Danke!
Beste Grüße,
Jo
Elbenberger
Beitrag von Elbenberger » 04.03.2018, 09:58
Hallo Inge ! Das mit dem Wichelholz habe ich schon durch,war nicht meine Sache da ich alleine gebaut habe und man braucht Hilfe dabei. Es dauert auch länger und der Rahmen verwindet sich gerne. M.f.G. Gerd
