Galighenna hat geschrieben:@GroBo
0,8-1mm hmm... Wie lang ist der Draht, und aus welchem Material? klingt interessant! Ist das Zeug stabil?
Im allgemeinen gilt hier ganz einfach das Ohmsche Gesetz. Wenn man also einen Draht findet mit passender Länge, der stabil genug ist und bei 12V eben genau den richtigen Widerstand hat um genau so viel Leistung um zu setzen das er die richtige Temperatur bekommt, dann funktioniert dieser Draht. Egal aus welchem Material... Die Schwierigkeit besteht einfach darin das man diese geringen Widerstände schlecht messen kann, und das man unter Umständen Probleme hat einen passenden Draht zu finden.
Ich könnte aber mal bei meinem Federbrenner Messen, wie viel Strom da fließt und welche Leistung umgesetzt wird. An diesen Werten kann man sich orientieren.
Hi, es handelt sich um Kanthaldraht mit 0,8 mm Dicke, den ich etwas flachgewalzt habe. Der Draht ist stabil genug, könnte aber noch etwas dicker sein ( habe ich nicht gefunden). Bei 12 V fließen ca.5-6 A durch den Schneider bei etwa 18-20 cm Drahtlänge. Der Draht wird nach einiger Zeit glühend bei den genannten Parametern, ich schalte meist zwischendurch das Ladegerät auf 6 V zurück. Das ganze klappt sehr gut, mein Vorhaben war halt, mit den bei mir vorhandenen Gerätschaften zum Ziel zu kommen...
Peter
