Selbstgemachtes Spine Meßgerät
Alles zum Thema Pfeilbau.
Erbschen
Re: Selbstgemachtes Spine Meßgerät
Beitrag von Erbschen » 06.07.2017, 16:01
Meine liebste Frau würde mir was leuchten ;D ;D ;D
Hans1957
Beitrag von Hans1957 » 20.01.2018, 20:54
servus zusammen,
werde mich dann gleich in der entsprechenden Kategorie vorstellen, möchte aber hier zuvor noch eine Frage stellen.
zum Thema:
ich habe nun den Spinetester nachgebaut und festgestellt wenn ich den Schaft (Pfeil) wie auf dem Bild oben auf dem
"Pfeilschaftauflager" auflege dann zeigt es mir ca. 5# zu wenig an. Lege ich aber das "Pfeilschaftauflager" über den Schaft dann scheint es genau zu passen. Habe mehrere, verschiedene Schäfte von verschiedenen Lieferanten als Referenz genommen.
Habe ich da irgend einen Konstruktionsfehler eingebaut?
Beitrag von fatz » 21.01.2018, 09:29
Steht der Zeiger sauber auf Null, bevor du das Gewicht einhaengst? Stimmt das Gewicht genau?
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen » 21.01.2018, 10:27
Hans1957 hat geschrieben:wenn ich den Schaft (Pfeil) wie auf dem Bild oben auf dem
Da versteh ich nicht was Du da genau meinst.
Mir fällt nur auf, dass der Schaft in einer Kerbe liegt. Zum biegen muss er aber etwas nachrutschen, kann es möglich sein, dass der Schaft da einen Widerstand hat.
Auf meinem etwas anders gebauten Gerät liegt der Schaft deshalb auf gelagerten Rollen.
Hans1957 hat geschrieben:Habe mehrere, verschiedene Schäfte von verschiedenen Lieferanten als Referenz genommen.
Referenzen sind gut, nur sind die Schäfte oft in 5# Schritten sortiert und haben immer wieder Abweichungen.
Theorie und Praxis vermischen ist da eine gute Kombination
Eppur si muove
Ragnar_AT
Beitrag von Ragnar_AT » 21.01.2018, 12:20
Außerdem verschiebt sich bei verschieden dicken Schäften der Nullpunkt.
Der sollte also unbedingt justierbar sein.
-- Thomas Jefferson
Hans1957
Beitrag von Hans1957 » 21.01.2018, 12:24
danke für die schnelle Antwort,
nun, die Schäfte liegen tatsächlich in der Nut auf, Lager hab ich da nicht eingebaut. kann schon sein dass da ein Reibungswiderstand gegeben ist. Ja, die Referenzschäfte liegen alle innerhalb 5#- Toleranzen, aber wie es ausschaut zeigt mir der Spinetester auch die Werte innerhalb dieser Toleranzen an. Mir reicht das eigentlich schon für meinen Gebrauch aus.
Ist ganz interessant mit welchem tatsächlichen Spine ich auf welchen Bogen schieße, da sind doch ganz schöne Schwankungen zu meinen geschätzten Werten vorhanden.
Danke an Alle die sich die Mühe machen solche Geräte zu "entwickeln" und ihr Wissen dann auch teilen!!
Hans
Hans1957
Beitrag von Hans1957 » 21.01.2018, 12:26
hallo Ragnar,
der Nullpunkt kann eingestellt werden,
danke.
Hans
Zurück zu „Pfeilbau“
