Hörner von Hochlandrindern
- Fichtenelch78
Hallo zusammen,
ich hab heute die Möglichkeit gekriegt ein Paar Hörner von Hochlandrinder für minimales Geld zu bekommen.
Wofür kann man die beim Bogenbau nutzen? Mit was bearbeitet man die am besten?
Danke im Vorraus für die Hilfe.
Re: Hörner von Hochlandrindern
Overlays, Arrowpass, Griffintarsien, Kompositbogenbau...
Fichtenelch78 hat geschrieben:...Mit was bearbeitet man die am besten?
Sägen, raspeln, feilen, drechseln, schleifen. Lassen sich sehr gut polieren, außerdem durch Hitze verformbar.
Bearbeiten wie Holz
Für einen neuen Monitor bitte hier ==> [X] <== einen Nagel einschlagen
Können zu Zubehör verarbeitet werden wie Trinkhörner, Armschutz, Knöpfen, Riemenringe, Riemenverstellern und Daumenringe, wird gerne für authentische Horninlays bei Pfeilen genommen. Man kann es mit Wärme fast wie einen thermoplastischen Kunststoff formen, es kann viele flächigen Kunststoffe ersetzen.
@Fichtenelch: Highlandhorn ist hervorragend für den Compositbogenbau geeignet. Die Hornschicht ist zwar oft nicht so stark wie bei Wasserbüffel, dafür wird das Horn aber auch nicht so leicht spröde und de-laminiert.
Man kann die Hörner mit der elektr. Stichsäge, der Bandsäge oder auch mit der Kreissäge zerlegen.
@Fichtenelch: ZUGREIFEN!
ich habe etwa 20 mails an verschiedene züchter, viehändler und metzger geschrieben und habe noch kein vernünftiges hochland-rinderhorn gefunden! ...obwohl ich das gefühl habe diese tiere laufen überall rum... irgendwie ist dieses material schwerer zu bekommen als es auf den ersten blick scheint. - oder hat grad jemand eine gute adresse?
viel spass beim verbauen
lg ma-ed
lg ma-ed
- Spanmacher
HA!!!!
Trinkhörner aus Hochlandrind-Horn! Mir tropft der Zahn!
@Heidjer: Genial!
@Heidjer: Genial!
Ich habe gerade mein letztes "Trinkhorntaugliche" Highlandhorn geschlachtet um mir ein paar Hornstreifen für den Hartriegelbogen zu machen. Die restliche Hornspitze werde ich vermutlich zu einen Daumenring verarbeiten, jetzt reicht sie nur noch zum Trinken in homöopathischen Mengen.
Vorher:
Nach der Sägekur, beim bügeln der Streifen mit der HLP eingeklemmt in 5mm starke Aluwinkel wegen der besseren Wärmeleitfähigkeit!
Vorher:
- Fichtenelch78
So..ich hab grad zwei von den Hörner geholt ( zwischen 50 und 70 cm lang) für je 15 Euro JUHU!!! Ich arbeite aber dran noch ein Paar mehr zu besorgen. Wenn ich das irgendwie hinkriege sag ich bescheid dann kann ich ja auch ein Paar abgeben. Die Dinger sind echt riiieeeessiiig!!
Die Overlays hier drauf:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=16&t=14926&p=249616#p249617
sind auch Highland, und zwar die ganz hellen Partien davon..!
Tolles Zeug, wie Bernstein!
Da häng ich mich doch gleich mit dran: hab gestern 2 Kuhhörner geschenkt bekommen und bekomme eventuell auch Hörnder vom Hochlandrind. Die Hörner sind frisch geschnitten und der Knochen ist noch drin. Wie säubere ich die jetzt am besten? Auskochen, oder bloß abwaschen und mit Alkohol desinfizieren?
Danke und Grüße
Oscar
Danke und Grüße
Oscar
Definitiv auskochen!
Stinkt zwar wie die Pest, ansonsten hast du aber ganz schnell Maden und so drinne
Gruß Benedikt
Gruß Benedikt
Ok danke, dann mach ich das besser aufm Balkon oder? Hab im Schrebergarten noch irgendwo einen mobilen Herd rumstehn. Haben grad Babies und die Küche sollte schon sauber sein... oder geht der Gestank auch wieder schnell raus?
Zuletzt geändert von Osboan am 25.01.2014, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ich leg die Hörner immer ca. 1/2 Stunde in heißes Wasser, Schraubstockbacken ein wenig Polstern, Hörner ungefähr 1/3 von oben in den Schraubstock einspannen dabei musst du mit der höhe ein wenig Experimentieren.
Den Schraubstock zudrehen und PLOPP
Wenn Du hast die Hörner mit 3%tiger Wasserstoffperoxid Lösung füllen ( Vorsicht Brille und Gummihandschuhe tragen ) nach ner Stunde Wasserstoffperoxid entsorgen ( gut mit Wasser Verdünnen ) Hörner ausspülen gut trocknen lassen fertig. Wenn Du kein Peroxid hast nimmst Du einige Gebissreinigungstabletten ins Horn damit Wasser drauf einige stunden stehen lassen auch gut
