Haufenweise Eibe
Haufenweise Eibe
Hallo, hier in Park werden gerade einige große Eiben gefällt. Ich habe mir gerade die Erlaubnis geholt, mir abzuholen was ich möchte. Allerdings haben sie die Stämme schon in ca.1m lange Stücke gesägt.
Einiges ist so dick, das wird eher auf die Drechselbank wandern (ca. 30cm Durchmesser). Andere Stücke sind grade, astlos und ca. 15cm dick.
Ich habe bislang erst 3 Bögen aus anderen Hölzern gebaut und mich mit Eibe noch nicht befasst. Meint Ihr, es macht Sinn, ein paar der Stücke vor dem Shredder zu retten? Ich hatte mal gesehen, dass man die Eibenbögen auch aus 2 Teilen bauen kann...
Was meint Ihr?
Liebe grüße,
Matsbats
Was meint Ihr?
Liebe grüße,
Matsbats
Re: Haufenweise Eibe
Moin
erstmal alles retten was zu retten ist .
1 Meter Stücke sogenannte Billets kann man wunderbar im Griff zusammenkleben (spleisen)
Aber natürlich macht das Sinn! Gute Eibe-Billets sind besser als ein schlechter Stave! Allerdings musst Du dann schnellstmöglich die Enden versiegeln, wenn die schon zersägt sind. Und am Besten gleich spalten, sonst reißen die sehr bald. Haben die denn schöne schmale Jahresringe?
Ich gehe mal retten, dann werde ich berichten
Danke erst einmal
Danke erst einmal
So sähe das aus. Was meint ihr? Hinfahren und einsammeln? (Es gibt noch einige mehr in der Art)
Bei dem Stammholz, achte auf möglichst feine Jahresringe mit möglichst wenig Seitenästen.
Wenn du Äste findest - etwa ab 4cm - die einigermassen grade sind, wären die m. M.nach zu bevorzugen, weil die eh feine Ringe haben.
Albert Einstein
Albert Einstein
Ja, da ist sicher schon gut was bei, woraus man ein paar nette Flitzebögen zusammenbasteln kann.
Oder was schönes schnitzen, oder n paar Schöne Griffstücke oder oder oder.
Auf jeden Fall zu schade zum Häckseln.
irgendwas is ja immer
- killerkarpfen
Leider ist für die meisten Gärtner Holzschnitt von über einem Meter nur halbfertige Arbeit
Für Billets zum spleissen ist da zu wenig Kernholz und viel zu viel Splint dran.
Grosse Mühen lohnen sich nicht.
Eppur si muove
Aber schön gerade ist es. Spalten und Eibenfacings aus dem Kern machen sollte auf jeden Fall gehen.
Die besten Stücke sind die mit VIEL Kern- und wenig Splintholz!
Die direkt gezeigte Querschnitt-Ansicht ist qualitativ eher wenig geeignet...
Aber ich sehe auf den "Haufenbildern" einige vielversprechende Stücke!!
1-m-Stücke reichen, 5 cm mehr wären schön..:
Ziel ist ja ein 180 - 185 cm langer Bogen. Der Griff mit 12 cm genügt als Spleißbereich.
100 + 100 - 12 = 188 cm. Knapp, aber geht!
