Spalten von Bambus (ein Graus?)
Ich habe mal diesen Thread eröffnet für alle die Probleme mit dem Spalten von Bambus haben.
Da ich von vielen Leuten hier weiß, das sie gewisse Probleme mit dem spalten von Bambus haben (so wie ich), wollte ich hier mal eine Art Hilfethread eröffnen.
Meine Probleme beim Spalten:
sobald ich den Bambus spalte, verrutscht mir der Riss nach 1-2 Nodien in das innere das Rohres und die Latte die ich versuche herauszuspalten, wird immer unregelmäßig breiter.
Material: Mittlerer Stechbeitel und kleiner Hammer
Meine Alternative war die Stichsäge, mit der ich allerdings nicht mit der Führungsschiene über die Nodien komme. Halte ich die Säge dann etwas höher, fängt alles an zu vibrieren und die Schnitt wird unregelmäßig.
Ich habe mir jetzt bei einer Tischlerei gegen einen kleinen Obolus ein paar Leisten zusägen lassen (Kreissäge). Dies würde ich aber ungern weiterhin machen, das es langfristig gesehen keine befriedigende Lösung für mich ist.
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
Zuletzt geändert von Mordrag am 19.03.2008, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spalten von Bambus (ein Graus?)
Ich denke, das liegt an der Form der Klinge. Der Stechbeitel ist bekanntlich einseitig angeschliffen.
Ich habe Bambus mit einem Beil als Keil gespalten sowie mit einem Khukuri.
Beide haben eine symmetrische Klinge und der Riss ist sauber durch das Rohr gelaufen.
Wenn man vorher noch die Nodien innen durchbricht - z.B. mit nem Besenstiel, den man durchrammt, dann geht das Spalten problemlos
Dieses "Khukuri" ist ein ganz schön krummes Messer. Hat das eine bestimmte Bewandnis?
Das stimmt, da kann ich ja garnicht gleichmäßig spalten wenn ich nur eine Klingenseite habe.
Werde ich morgen gleich mal testen.
Man sagt, es habe sich schon in der Antike aus dem Khopesch (einem ägyptischen Kummschwert) bzw. einer ähnlichen griechischen Waffe die ebenfalls recht kopflastig war, entwickelt. Ob das alle so stimmt weiss ich nicht. Big Al (Alexander der Große) hat auf jeden Fall derartige Waffen bis ans Himalaya gebracht.
Im heutigen Nepal stellt das Kukri einerseits ein Alltagswerkzeug dar, dann sind es einfach gearbeitete Haumesser.
Zum anderen haben sie eine zeremonielle Bedeutung und sind dann natürlich aufwändiger gearbeitet.
Und letztlich haben die Ghurkatruppen (dieauch bei den briten als Spezialeinheit dienen) dieses Messer als Kampfmesser sowie zum Zwecke der Repräsentation.
Aber warum das nu so krumm ist, das weiss ich auch nicht... zum Bambus spalten ist es auf jeden Fall recht gut,
Es hat einen keilförmigen Anschliff und einen 1,1 cm breiten Rücken. Abgepolstert mit nem Stück Leder (damit keine hässlichen Dellen entstehen) kann man es mit nem Hammer schnell und sauber durch den Bambus treiben.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 21.03.2008, 01:54, insgesamt 1-mal geändert.
...und natürlich kann man auch mit einer Stichsäge über eine Nodie kommen, ohne dass es zittert...
Tricks:
Variante 1: Nicht komplett anheben, sondern nur ankippen, also hinten Kontakt halten und nur vorne anheben. LANGSAM, so dass das Sägeblatt Zeit hat, sich durch die Zwischenwand zu "fressen"...
Variante 2 (bei noch heilen Zwischenwänden evtl. einfacher):
*Bis AN das Hindernis heran sägen, dann Säge stoppen lassen,
*Vorderkante des Schuhs über die Nodie hinweg setzen, indem Du die Säge anhebst, aber nur so, dass das Sägeblatt noch im Schlitz bleibt, und
*sie nun 45° nach vorne kippst, so dass Du die Vorderkante JENSEITS der Nodie wieder aufsetzen kannst. Dann
*Säge anlaufen lassen, und ohne die Position der Vorderkante zu verändern (immer schön Kontakt halten) langsam hinten runter kippen.
Tricks:
Hallo Mordrag,
Ich würd dir eine kleine Flex mit einer schmallen Trennscheibe( braucht man zum zb: fürs Bleche trennen-Edelstahl) empfehlen -damit sollte das Auftrennen ohne Probleme klappen.
Dabei solltest du den Trennschnitt aber in der Senkrechten ausführen-
das ist einfacher als in der Waagerechten , also hinstellen den Bambus
und dann von oben nach unten mit gleichmässigem Zug nach unten hin trennen.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
mfg Acker
mfg Acker
Wie von Rabe in gewohnt sehr guter Art und Weise erklärt habe ich das auch schon gemacht und muss sagen, so geht das einwandfrei.
Alternativ ne Bandsäge benutzen.
Mittlerweile kaufe ich aber bereits vorgesägte Latte bei Alles-Bambus.de
Geht schneller und ist m.M. nach günstiger als ein Rohr in 130-150 mm Stärke.
Wir habe neulich zu dritt einen 45er Pack gekauft, da kommt die Latte noch auf knapp 5,30 €.
NWC
NWC
- the_Toaster (✝)
Also ich habe es einmal mit nem Beil gemacht, das ging ganz gut. Die Leiste wurde recht gerade, aber für meinen Geschmack nicht gerade genug.
Gut unter Kontrolle habe ich den Schnitt mit einer Handsäge mit feinem Trapezschliff, die auf Zug sägt.
Anzeichnen geht entlang einer gespannten Schnur.
Damit wird der Schnitt sehr schön gerade.
Ist aber natürlich mit Arbeit verbunden, gell...
Elektrizität ist was für Anfänger...
the_Toaster hat geschrieben:Elektrizität ist was für Anfänger...
Das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Nachdem ich meine ersten 4 Bögen mit der Flex getillert hatte, hab ich mir erstmal ein 'shaving horse' gebaut. Seit dem läufts gut
Elektrizität kommt an meine Bögen jetzt gar nicht mehr dran. Alles Handarbeit, weils besser ist.
Aus Fehlern lernt man und wer viele Fehler macht der lernt auch viel
