Begriff Kinderbogen erklären
wanttostart
Beitrag von wanttostart » 17.01.2017, 10:13
Hallo zusammen,
schon einige male habe ich hier den Begriff Kinderbogen gelesen. zuletzt schrieb Ravenheart im Post
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=15&t=29431&start=15#p528477
Ravenheart hat geschrieben:Mach ihn als Kinderbogen fertig und mach ein Kind damit glücklich! :)
Könnt ihr eure Votrstellungen über Länge und Zuggewicht einmal kurz darstellen und auch, welche Vorstellungen ihr von den Pfeilen habt?
Vielen Dank für die mit Sicherheit kommenden Antworten
Markus
Re: Begriff Kinderbogen erklären
Beitrag von Markus » 17.01.2017, 10:37
Welche Vorstellung hast Du von einem Auto?
Mit der Fragestellung kannst Du 1.000 oder keine Antwort bekommen und u.U. ne Menge Streit, was denn nun ein "Kinderbogen" sein soll.
Meine Definition - der Bogen muss zum Kind passen und Kinder sind für mich alles unter 15 Jahren. Das Zuggewicht eher gering wählen und den Bogen auf Sicherheit bauen.
Alles andere wird Kaffeesatzleserei - oder einfach mal die SuFu zu Kinderbögen nutzen.
Grombard
Beitrag von Grombard » 17.01.2017, 10:39
Das kommt natürlich ganz auf das Kind an....
Bogen mindestens 1m oder Größe des Kindes.
Zuggewicht gehen z.b. 10# für ein 4 jähriges Mädchen völlig in Ordnung.
Bei einem 12jährigem Jungen wird man da wohl keinen Beifall ernten. Da eher Richtung 25#.
Pfeile nehme ich für die ganz kleinen halbierte 8mm Rundstäbe mit Gummibluntspitze.
Für größere Kinder würde ich dann auf ca 24" Länge gehen und einfache leichte Klebespitzen verwenden.
irgendwas is ja immer
Beitrag von Squid (✝) » 17.01.2017, 10:40
Naja, wie ein "Erwachsenenbogen" auch:
- Etwas kürzer als das dazugehörige Kind
- Zuggewicht so, dass der Schütze den Bogen 10 mal nacheinander ausziehen kann, ohne das Zittern zu bekommen
Die Pfeile sind hier nicht ganz sooo wichtig. Je nach Zuggewicht genügen schon günstige Pflanz- oder Rundstäbe aus dem Baumarkt. Federn und Spitzen brauchen sie natürlich trotzdem.
Was der Begriff "Kinderbogen" in diesem (!) Zusammenhang - also Verwertung eines vermurksten Bogens - sagen will ist, dass es sich um einen relativ schwachen Bogen zwischen ungefähr 10 und max. 25 lbs handelt, der aus einem Bogen enstanden ist mit dem der Erbauer unzufrieden war bzw. den er vermurkst hat. Der Klapparatismus war aber immer noch so weit in Ordnung, dass die reingesteckte Arbeit es rechtfertigt, ihn zu kürzen und/oder auf die geringere "Kinderstärke" fertig zu tillern.
Beitrag von Spanmacher » 17.01.2017, 11:35
Auch der Griff sollte so dimensioniert sein, dass ihn die jeweilige Kinderhand umspannen kann.
Und beisewee: Ich bin der Meinung, dass ein ordentlicher Kinderbogen nicht weniger Arbeit macht, als einer für Erwachsene.
wanttostart
Beitrag von wanttostart » 17.01.2017, 12:05
Markus hat geschrieben:Mit der Fragestellung kannst Du 1.000 oder keine Antwort bekommen und u.U. ne Menge Streit, was denn nun ein "Kinderbogen" sein soll.
Das wollte ich nun auf gar keinen Fall.
Deshalb auch nur die Frage, die eigenen Vorstellungen einmal darzulegen.
Also BITTE keine Grundsatzdiskussion hier raus machen.
Vielen Dank
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne » 17.01.2017, 12:35
Gruss Matthias
Beitrag von Ravenheart » 17.01.2017, 16:37
wanttostart hat geschrieben:... den Begriff Kinderbogen gelesen. zuletzt schrieb Ravenheart
Meine Definition: Ein Kinderbogen ist:
Ein Bogen für ein Kind...
:D
Nee Ernsthaft:
Für mich ist ein Kinderbogen: kleiner 30# Zuggewicht UND kleiner 28" Auszug.
