Gefinishten Bogen (Danish oil) toasten
Beitrag von Tom Tom » 18.05.2017, 17:32
Will an nem bereits geölten Bogen ne kleine Stelle so 6cm lang noch bißchen rösten um sie zu stabilisieren.
An sich is der Tiller ok keine Knitter oder mehr Set aber ich will auf Nummer sicher gehen.
Geht das oder leidet das öl drunter?
Lg Tom Tom
Re: Gefinishten Bogen (Danish oil) toasten
Beitrag von Squid (✝) » 18.05.2017, 17:51
Kler leidet das. Besonders wenn er bereits verharzt d. h. ausgehärtet ist.
Immerhin wird das Holz beim Rösten ja auch braun - fängt also an, zu verkohlen.
Abgesehen davon bin ich auch gar nicht mal so sicher, ob die Idee gut ist. Du härtest einen potentiell schwachen Bereich, so dass die Bereiche daneben mehr belastet werden.
Ob er dann nicht anfängt, genau da zu knittern?
Beitrag von Tom Tom » 18.05.2017, 19:00
Öl is definetiv trocken
Will nur minimal bißchen rösten also nigs drastisches
Lg Tom Tom
Beitrag von Squid (✝) » 18.05.2017, 19:26
Was soll ich sagen? Test it...
Mach doch mal ein Bild bzw. sag, WAS genau dich an dem betreffenden Bereich stört?
Du weisst schon, dass "nur ein bisschen heiß machen" gar nix brigt? Es macht das Holz an der Stelle trocken und damit schwächer, bis es nach 1 Woche wieder die normale Feuchte hat.
Rösten heisst, bis in die Tiefe (wichtig!) des Holzes die Struktur zu verändern. Sichtbar durch die Verfärbung.
Das kann was bringen oder das Holz endgültig töten...
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 18.05.2017, 23:42
@ Squid, aber der Tom möchte doch nur wissen ob ein wenig Schwanger bei Holz funktioniert. ;)
@ Tom, wenn der Bogen so funktioniert dann lass es, wenn der Bogen ansonsten eh nicht mehr geschossen wird teste es, aber ich vermute auch, dass es die Sache nur verschlimmbessert weil das ausgehärtete ÖL die äußeren Holzzellen versiegelt hat und das Ausdünsten der "Weichmacher" stark behindert.
Beitrag von Tom Tom » 19.05.2017, 08:13
Ok ihr habt mich überzeugt^^
Ich lass ihn mal so
Lg Tom Tom
