Tillerhilfe Robinie Flachbogen
Ich seh selbst dass mehrere Stellen net passen, aber ich bin mir unschlüssig wie genau ich das ändern soll
Re: Tillerhilfe Robinie Flachbogen
Vorallem weiß ich nicht ob der unterschied zweischen den Armen zu beheben ist oder das einfach von der unterschiedlichen Länge kommt
Also als erstes, ja, das ist zu beheben.
Aber zunächst einmal ist die eingehängte Sehne ein Problem für den werdenden Bogen, besser wäre es du könntest ihn über eine Rolle mit Seil ziehen, dann müsste der Bogen nicht so lange unter Spannung stehen.
Es wäre hilfreich ein Bild des abgespannten Bogens zu haben, um zu sehen, ob der Rohling irgendwelche Wellen defelex oder Reflex hat.
Als nächstes musst du dir markieren, an welchen Stellen der Bogen sich schon ausreichend biegt, das ist hier im Mittleren Bereich der Wurfarme der Fall, auch wenn es nicht symetrisch ist.
Der Bogen könnte näher am Griff schon mit der Arbeit beginnen.
Ein weiterer Vorteil beim ziehen mit seil ist, dass sich die Aufhängung der Sehne immer in Richtung des stärkeren Wurfarms verschiebt, dadurch kannst du wirklich sehen, welcher Wurfaarm der stärkere ist und an dem musst du dann zunächst mal arbeiten.
Ich hoffe das hilft dir vorerst mal weiter.
Liebe Grüße
Matthias
Liebe Grüße
Matthias
Selber schnitzen macht schlau.
Servus,
Wie lang ist er?, welches Design (voll oder halbpyramide)
breite der WA, welcher WA ist der Obere oder noch nicht festgelegt?
Zuggewicht?
Zuggewicht?
@Holzsparnerzeuger
Ja hilft Mir weiter Danke. Zu der anderen Tillermethode: Ja ich hab sogar ne umlenkrolle schon, nur leider KEINEN Platz um den Stab zu befestigen, dort wo er im Bild steht kann ich nicht bohren also muss ich wohl oder übel vorerst so weitertillern.
@Schnabelkanne nun zu den fehlenden Daten:
168cm NtN
Vollpyramidal
Breite nach den Fadeouts: 5,5cm
an den tips 1cm
der Rechte Wurfarm auf dem Bild ist der Längere und Obere
ca 45# bis 50# @ 28" (Waage ist grad kaputt gegangen aber vor ein bisschen getiller hat sie 50# angezeigt)
168cm NtN
Vollpyramidal
an den tips 1cm
Wie schon gesagt griffnah kann noch was weg, dort ist er noch zu steif und nicht mit mehr als 20" am Tillerbaum festhängen.
Weiter ausziehen erst wenn der Tiller passt.
Wenn du auf Standhöhe den Sehnenabstand je WA misst sollte beim oberen WA der Max. Wert etwas höher sein so um 0,5 cm.
