Ahornbogen die 2te
Ahornbogen die 2te
Hallo. Ich arbeite jetzt an meinen 2. Ahorn LB.
Der Rohling hat eine Länge von 175cm.
Die Frage die ich habe: Was mache ich mit dem Ast im Griffbereich. Fotos hier:
Ich hätte gemeint, dass ich den Griff ganz normal in der Breita herausarbeite. Sollte der Astrest herausfallen könnte ich ihn einfach wieder hineinleimen?!
"Geh gleich zum Schmied und ned zum Schmiedl!"
- ralfmcghee
Re: Ahornbogen die 2te
Das kannst Du machen. Alternativ kannst Du eine ordentliche Menge Epoxy, gemischt mit Sägespänen in der passenden Farbe bzw. aus dem gleichen Holz, von dem Dein Stave stammt, anrühren. Damit kannst Du das Astloch verfüllen. Wenn es trocken ist, kannst Du die Stelle ganz normal behandeln, feilen und schleifen. Ich habe so einen Bogen und das hält prima. Allerdings ist der Griff meines Bogens steif. Ob es für biegende Griffe auch funktioniert, weiß ich nicht.
Tach, da liegt doch nur noch ein winziger Rest auf der Bauchseite, sehe ich doch richtig? Ignorier das mal einfach.
Ein Gammelstück wieder einzukleben is ziemlich sinnlos, ausser man mag solche Verzierungen
Servus, der Ast liegt doch im Bereich der Fade outs, der fällt doch eh raus wenn du die Dicke reduzierst.
Das Fadeout Thema konnte ich lösen...
doch nun habe ich zwei Äste auf dem oberen WA! Wie kriege ich das hin?
Bitte um Bearbeitungshinweise! Danke dafür schonmal im Voraus!
Tach, die beiden Äste sind problematisch, weil Du rückenseitig schon die um die Äste laufenden Fasern durchtrennt hast und das bis fast an die Aststellen.
Da fällt mir nur noch ein die Äste sauber rauszubohren und durch Dübel zu ersetzen (allerdings kann ich nicht genau erkennen, ob die Äste komplett vergammelt sind oder gesundem Holz bestehen und somit noch einen Zusammenhalt mit dem übrigen Holz haben - sieht aber eher nach vergammelt aus).
Ok. Würde es funktionieren wenn ich ausbohre und Dübel und danach mit rohhaut backe?
Dann dürfte es auf dem Rücken weniger Probleme geben?
Zunächst möchte ich Dir das empfehlen: http://www.bogensportwiki.info/index.php?title=Bogenbau#.C3.84ste und am besten die "Knäste und Totäste" auch noch lesen.
Dübel und Rohhaut hält bestimmt - ich denke aber, dass gut geübelt auch ohne Rohhaut funktioniert.
Supi! Genau das was ich brauche. Das mit dem Zugeben von Breite wäre die schönere Lösung gewesen. Sei es drum! Wieder was gelernt.
Dann also erst mal ans Dübeln
und zur Sicherheit mal wieder einen Hirsch oder Ziege drauf
Zuletzt geändert von Wolfric am 09.08.2017, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Wolfric,
bitte sei so nett und zitiere nicht immer den vorherigen Post, ist unnötig, verbraucht nur Serverkapazität und erschwert das Lesen.
Herzlichen Dank
Harald
Herzlichen Dank
Harald
Muss das beim Dübel auch epoxy sein? Oder kann ich da auch Ponal blau wasserfest nehmen?
