Servus,
bei meinem Osage Bogen hat das Sehnenbacking Querrisse, Knackgeräusche hat es eigentlich beim ersten Spannen keine gegeben.
Der bogen ist ca. 150 cm NzN und hat 60# bei 28".
Das Sehnenbacking vom Strauss hab ich in 3 Lagen mit je einer Woche Abstand aufgebracht und dann 1 Monat getrocknet.
Sind die Querrisse normal oder hab ich etwas falsch gemacht?
Risse im Sehnenbacking?
Re: Risse im Sehnenbacking?
Sieht für mich eher wie Risse in der obersten Klebstoffschicht aus, als dass es Risse in der eigentlichen Sehne sind.
Das scheint mir normal zu sein - Hautleim ist, wenn er trocken ist, doch recht hart und wenig dehnbar.
Bin aber kein Sehnenspezialist, ist nur sone Idee...
Ja die Risse gehen nicht tief und sind auch nicht fühlbar, der Bogen schiesst auch gut.
Ist mein erstes Sehnenbacking - war überrascht wieviel er zugelegt hat -
sind ca. 20# mehr - ist mir halt viel zu stark.
Trainierst halt a weng. Dann wird des scho.
- killerkarpfen
Die Risse sind kaum tragisch. Sind die Sehnen mit Hautleim geklebt? Wenn man die Oberfläche fei anschleift und mit einem mit warmem Wasser feuchten Tuch abwisch sollten sie wieder verschwinden.
Ich bevorzuge eine Deckschicht mit Hirschhaut. Dasgibt auch kein zusätzliches Zuggewicht, schützt aber den Sehnenbelag.
Eppur si muove
schnabelkanne hat geschrieben:Sind die Querrisse normal oder hab ich etwas falsch gemacht?
Alles richtig, solche Querrisse sind normal und befinden sich nur im Hautleim selbst.
Aber: die Oberfläche sieht noch nicht glatt genug aus. Nächstes Mal: Hosengummi wickeln.
schnabelkanne hat geschrieben:Servus,
Keine Sorge, das ist nur im Hautleim. Mach einfach weiter. Keine Gefahr.
Zum Zuggewicht, mach dich drauf gefaßt, das er das nächste halbe Jahr (speziell über den Winter mit der trockenen Luft) noch ein paar (bewußt klein geschrieben!) # zulegen wird.
PS. diese Querrisse lassen sich kaum vermeiden. Aber je besser/fester du wickelst (speziell bei der letzten Lage), je dünner die einzelnen Sehnenlagen sind und je dünner die abschließende Leimschicht desto weniger von den Riss(chen).
