Probleme beim Hickory-Stave...
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 09.12.2017, 08:59
Hey,
ich habe mir auf der Paderbow einen schönen Hickorystave geschossen und habe nun schon mal die Rinde
runter geschabt. Da ist mir aufgefallen das ich in der Mitte der werdenden WAs zwei kleine Einbuchtungen,
welche ungefähr 1,3 cm lang und 0,5 cm tief sind direkt auf dem Bogenrücken...
Was kann ich da machen? Einfach mit Epoxy ausfüllen und trockenen lassen oder schlagt Ihr da eine andere Lösung
vor? Möchte nämlich nicht das der fertige Bogen an den Stellen bricht...
Hier ein Foto von der Stelle:
Und dann ist der Stave eigentlich gut gewachsen...die Jahresringe sind liegend und der Stave gefällt
mir außerordentlich bis auf ein Manko noch, das er zum Fuß hin etwas schräg ausläuft über 35 cm hin....
Heisst er wird zum unteren Ende etwas dicker und zumal ich den Bogen auf 74" Zoll haben will ist die Stelle etwas
störend...Kann ich da zumal Hickory ja sehr robust ist und man nicht unbedingt auf Jahresringe achten muss, einfach die
Schräge wegschleifen oder sollte ich sie erhitzen am Rohling und gerade biegen oder den Bogen so belassen und die
kleine Schräge in Kauf nehmen? Was meint Ihr?
Hier ein Bild vom Stave:
Schon mal besten Dank für eure Hilfe...Dann noch ein schönes WE...
André
www.derbogenflüsterer.de
Re: Probleme beim Hickory-Stave...
Beitrag von schnabelkanne » 09.12.2017, 13:17
Servus, bei den Einbuchtungen zeig mal ein Foto von der Seite.
Bei der Einbuchtung halt schön der Faser rundherum folgen, also etwas mehr stehen lassen in der Breite.
Bei Hickory sind schräg auslaufende Fasern kein Problem, allerdings sind 74“ sehr lang, wie stark soll der Bogen sein?
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 09.12.2017, 13:25
@Schnabelkanne:
Denke so um die 50# strebe ich an...
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K » 09.12.2017, 13:30
Okay ich brems jetzt mal hier rein : die Delle im Bogenrücken ist absolut irrelevant für irgendwas! Wie kommt man drauf die mit 2k füllen zu wollen? ???
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 09.12.2017, 13:31
@blacky:
Ich war mir halt nicht sicher...ob die Delle irgendwie negativ sich auswirkt :)
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 09.12.2017, 13:32
Die Delle ist nun schon nicht gerade unsichtbar und geht auch etwas tiefer ins Holz
Beitrag von Tom Tom » 09.12.2017, 14:03
Es könnte sich dabei um den sogenannten Faserverlauf handeln...
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K » 09.12.2017, 14:09
Pass mal auf Knegges, geht ja auch keiner hin und schmiert Dellen in einem Eibe-Splint zu? Das ist sogar technisch Blödsinn, denn beim ersten Biegen macht es 'plopp' und du hast nen 2k Popel vor den Füßen liegen... ::)
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 09.12.2017, 14:14
OK ok....geklärt
...und wie gehe ich mit der Biegung zum Ende des Staves um?
Beitrag von schnabelkanne » 09.12.2017, 14:32
Servus,
Zeig mal Bilder vom ganzen Stave, Seitenansicht und Draufsicht.
Roby-Nie
Beitrag von Roby-Nie » 09.12.2017, 17:04
ParaCELLsus hat geschrieben:..und wie gehe ich mit der Biegung zum Ende des Staves um?
Klär uns doch erstmal auf, wie die Biegung liegt. Sprich, wo ist in dem Bild der Rücken? Für mich sieht es so aus, als wenn ein Ende einfach nur leicht reflex ist.
74 Zoll Hickory und 50 lb ist ein ziemlicher overkill.
42
SchmidBogen
Beitrag von SchmidBogen » 10.12.2017, 00:36
Hickory mit 74" und 50# @ 28" hab ich auch schonmal gebaut. Ist einfach nur ein Langsamer Werfer. Die Pfeile fliegen halt, aber mehr auch nicht.
Würde da eher auf 68-70" gehen.
- Tradition trifft Moderne -
Beitrag von schnabelkanne » 10.12.2017, 06:22
Servus,
ja 74" sind wie schon gesagt etwas lang, würde ihn auch etwas kürzen. Ich hab einen 72" langen Hickory Stabbogen mit 45# bei 30" der schiesst ganz angenehm - Kürzen kann man ja immer noch ;D
Beitrag von Ravenheart » 11.12.2017, 13:14
Für 28" Auszug sind 1,70 m Länge genug.
Damit sollte der Knick schon fast weg fallen...
Der Rest ignorierst Du und hobelst ihn gerade.
PS: Die Dellen sind "Charakter", kein Mangel... ;)
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus » 11.12.2017, 18:02
@all:
Besten Dank euch... werde den Bogen allerdings auf 180 cm also 71" Länge bauen...
Dabei werde ich den unteren WA am Ende glattfeilen wie Ravenheart es gepostet hat und die
"Chartakter"-Dellen so belassen....
Hoffe das ein schöner Bogen draus wird...
Nochmals Danke für Eure Hilfe..
Werde nächste Woche den Bogen dann präsentieren...
Wünscht mir viel Glück beim bauen....merci
André
