Tillerhilfe
conti03
Tillerhilfe
Beitrag von conti03 » 03.01.2018, 22:31
So Freunde des Bogens. Wollte mal eure Meinung zum Tiller bei Standhöhe haben.
Straßenfund vom April am Comersee. Ulme 180 lang.
Sieht wer wo ich noch noch abtragen muss?
Besten Dank schon mal.
Abgespannt
Standhöhe
C. Morgenstern
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Kemoauc » 04.01.2018, 02:00
Hi, Conti, für Standhöhe sieht das schon sehr harmonisch aus. Rechter WA im aüsseren 3tel ein wenig, da ist er m.E.noch ein wenig steif, aber keinesfalls innen und in der Mitte. Der leichte Reflex ist bereits ausgeglichen.
Warte mal noch auf andere Meinungen, bevor du zuviel tust.
Ich finde das schon ziemlich gut.
Onkel Tom
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Onkel Tom » 04.01.2018, 06:46
Moin conti,
Das sieht wirklich schon sehr schön aus. Rechts zwischen 9 und 11 vielleicht ein ganz klein wenig mehr schaben oder schleifen könnte nicht schaden. Ansonsten würde ich die Sehne jetzt soweit einkürzen, dass du auf halbe Standhöhe kommst.
Hast du zwischen 8 und 9 rechts eine leichte Schwachstelle drin oder täuscht das Licht?
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Neumi » 04.01.2018, 09:18
Moin, sag mal noch was zu dem Bogen im Bau.
Ansonsten vorsicht links bei 4/5 und rechts bei 3/4 - hier drohen Schwachstellen. Ansonsten ist er auf beiden Seiten ab ca. 5/6 deutlich zu steif. Rechts den Bereich 8/9 im Auge behalten, die leicht deflexe Welle danach wird sich relativ lange weigern gut zu biegen.
conti03
Re: Tillerhilfe
Beitrag von conti03 » 04.01.2018, 23:06
Hallo Zusammen,
erst mal Danke für die Tipps. Jetzt wo man es gesagt bekommt sieht man so manches auch.
Wie schon gesagt, ist die Ulme 180 lang, hat aber leider ein paar kleine verwachsene Äste. Rechts bei 8/9 ist so einer.
Mitte Griffbereich ist er 35 mm breit und 27 mm hoch. Mitte Wurfarme 27 / 20 und an den Tips 20 / 15.
Es soll ein Stabbogen werden der so 30 bis 35 lbs bei 29" Auszug hat. Könnte mir denken dass ich da noch schmaler bauen muss.
Am unteren Tip ist zu sehen dass da wohl mal eine größere Unregelmäßigkeit war die für mich aber stabil aussieht.
Leider konnte ich heute nichts am Bogen machen aber morgen und am Wochenende wieder.
Grüße Conti03
Ästchen bei 8/9 rechts
Selbiges am Rücken
Verwachsung am oberen Tip
Von oben
C. Morgenstern
Re: Tillerhilfe
Beitrag von schnabelkanne » 04.01.2018, 23:15
Servus,
für 35# muss da sicher noch einiges an Holz weg, wäre aber m.E. schade - bau ihn doch etwas stärker.
Die Kanten sehen etwas eckig aus, die sollten beim Tillern runder sein.
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Neumi » 04.01.2018, 23:36
Was für ne Ulme isses denn? Und haste schon mal ne Zuggewichtswaage dran gehabt? Bei den Dimensionen müsste der Bogen noch weit über 100# sein.
conti03
Re: Tillerhilfe
Beitrag von conti03 » 05.01.2018, 00:03
Was für eine Ulme, leider weis ich das nicht.
Werde morgen mal eine Zuggwichtswaage einhängen und bist Standhöhe ziehen.
Ja ist vielleicht schade aber ich will ja einen Bogen für mich bauen, und da ich bisher
nur mit 20 bis 30 lps geschossen habe wäre ein Sprung auf 50 oder mehr schon grob.
Zumindest für meine Finger, aber weniger geht ja immer.
Zuletzt geändert von conti03 am 05.01.2018, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
C. Morgenstern
Klink
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Klink » 05.01.2018, 00:55
Ey mach ja keen Driss und sone 30er Spagetti aus dem Teil!!!
50 kannste Dir noch locker ganz flott antrainieren.
Wie schon erwähnt: Kanten brechen.
Und den kannste auch schon nen kleenes Weng weiter ziehen, dann erkennst evlt auch die genannten Schwachstellen.
An den Ende kommste nachher eh noch weit schmaler.
Schönes Stück Holz!
Btw, mach mal plz nen Bild über den Stab drüber.
In China essen sie Hunde.
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Ravenheart » 05.01.2018, 09:54
Mach den Bauch nicht ZU rund! "Brotförmiger" Querschitt ist bei Ulme ideal!
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=15&t=18152&p=316534#p316534
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Neumi » 05.01.2018, 10:51
Moin, da widerspreche ich jetzt mal. Ich bin der Meinung, dass bei Ulme ein minimal gerundeter Bauch mit rundem Rücken optimal ist. So wie auf der Skizze, nur umgekehrt, bzw. der Bauch noch flacher. Bei mir haben alle Bergulme-Bogen mit so einem Bauch irgendwann geknittert und schon vorm knittern massiv Set bekommen.
Sicher gibt es auch Ulme die so eine Bauchrundung wie in der Skizze mitmacht, aber flacher halte ich für sicherer.
Ulme ist derart zäh, dass die praktisch nie über den Rücken bricht, auch wenn der Rücken stark gerundet ist.
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Ravenheart » 05.01.2018, 13:44
Geht ja in die selbe Richtung, nur noch etwas weiter...
Ich hatte auch schon Ulmen-Knitter. Da war das Holz aber schwammig. Alle Anderen haben so gehalten.
Ziel ist hier ja aber ein Stabbogen. Da scheidet flach m.E. aus....
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Neumi » 05.01.2018, 13:49
Nee, flach wird das bestimmt bei dem angepeilten Zuggewicht. Ich habe gerade nen Bergulme-Bogen nahezu fertig (muss nur noch getestet werden) mit 33 mm Breite und 25 mm Dicke im Griff und das bei 75,5" Länge und 98#@30". Das Holz ist unwahrscheinlich stark. Und wenn das hier bei 20-30# landen soll...
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Ravenheart » 05.01.2018, 13:54
Hä? Flach oder gerundet hat doch nix mit dem Zuggewicht zu tun... :o
Jedenfalls nicht bei 30#...
Re: Tillerhilfe
Beitrag von Neumi » 05.01.2018, 13:59
Na da hab ich mich wohl gerade flach mit dünn verwechselt ::)
