Osmanischer Kompositbogen 64#@28''
Arcito
Re: Osmanischer Kompositbogen 64#@28''
Beitrag von Arcito » 23.01.2018, 20:16
Respekt! Technisch und von der Verarbeitung vorbildhaft würde ich sagen.
Die Deko trifft zwar nicht hunderprozentig meinen Geschmack, aber ist hübsch anzuschauen.
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen » 23.01.2018, 20:52
Eppur si muove
Beitrag von Tom Tom » 23.01.2018, 20:54
Also fürn zweiten isser ganz ok ;D
Lg Tom Tom
Beitrag von Hieronymus » 05.03.2018, 15:49
Hi Folks,
ich habe das Zuggewicht nochmals nach gemessen, da meine alte Waage ca. 10# zu wenig anzeigte. Auch hier bestätigte die neu Waage diese Werte.
Zuggewicht gemessen mit der alten Waage : 64#@28'' 68#@30' 72#@32''
Zuggewicht gemessen mit de rneuen Waage: 72#@28'' 78#@30'' 82#@32''
Beitrag von Haitha » 05.03.2018, 15:57
Klasse!
stefan kaletsch
Beitrag von stefan kaletsch » 05.03.2018, 20:22
...eine wunderbare Arbeit ! Hab auch schon ein paar Komposits gebaut, aber keiner ist so perfekt geworden wie Deiner !
Von Fehlversuchen ganz zu schweigen. Kannst Du mal sagen, wie viele Sehnenbeläge mit wieviel Sehnen Du gemacht hast, wie lang die Trocknungszeiten dazwischen waren und wie lang der Bogen insgesamt getrocknet hat. Oder gibt es ein "buildalong" ?
Gruß stefan
Beitrag von Hieronymus » 05.03.2018, 20:49
stefan kaletsch hat geschrieben: Kannst Du mal sagen, wie viele Sehnenbeläge mit wieviel Sehnen Du gemacht hast, wie lang die Trocknungszeiten dazwischen waren und wie lang der Bogen insgesamt getrocknet hat. Oder gibt es ein "buildalong" ?
Gruß stefan
Wieviel Sehnen ich benötigt habe weiß ich gar nicht so genau, Ich meine 10 Straußensehnen waren es für beide Bögen.
Ich habe es so gemacht wie Karpowicz, 1drittel Sehnen , 1 drittel Hautleim und 1drittel vom Gewicht ist der Holzkern mit Horn.
Dann das drittel Sehnen halbiert und gewogen, sodass für jeden Wurfarm die gleiche Menge Sehnenvorhanden war. Diese Bündel wurden dann auf 2 volle Schichten aufgeteilt + in der Mitte eine Zusätzlich Lage.
Zwischen den 2 Schichten habe ich eine Woche gewartet, viel länger sollte es nicht sein, da der Hautleim "oxidiert" und die Verbindung der einzelnen Schichten schlechter wird. Die Zusätzlich Lage habe ich mit der letzten mit gemacht, um mir Arbeit zu sparen. Die Dicke der Sehnen Schicht betrug nun 3mm, sodass eine weitere Schicht nicht mehr nötig war.
Hier geht's zum Thread:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=15&t=29858&start=15
stefan kaletsch
Beitrag von stefan kaletsch » 05.03.2018, 20:58
Danke dafür, werde mich mal reinlesen...
stefan kaletsch
Beitrag von stefan kaletsch » 06.03.2018, 20:48
Ein super Thread! Beeindruckend, wie sauber Du den Sehnenbelag hinbekommen hast. Bei allen Schritten sieht man Deinen Perfektionismus. Ich muss sagen, Du hast wirklich ein Händchen dafür. Einzig die Schnurwicklung hat mich erschreckt. Dass so ein dünnes Schnürchen mit soviel Abstand zwischen den Wicklungen den nötigen Anpressdruck bringen soll, mag ich kaum glauben. Das Ergebnis gibt Dir aber recht! Ich wickle ein 1 cm dickes Hanfseil immer flächendeckend und komplett ohne Zwingen. Der Druck ist so hoch, dass die Kanten am Horn brechen, wenn sie nicht vorher abgerundet werden.
Die Karpowitz- Methode scheint ja wirklich hohe Erfolgschancen zu versprechen. Ich habe bisher nur 5- Teile Osmanen nach der Methode aus dem Reflexbogen- Buch gebaut. Die sehen schon in der Formgebung deutlich anders aus. Auf alle Fälle hat mir Dein Thread zu neuen Erkenntnissen verholfen und mich inspiriert, mal wieder einen Komposit zu bauen ...
Danke und Gruß Stefan
Danish
Beitrag von Danish » 11.03.2018, 13:31
Dicker Respekt! Vor allem für die Ausdauer und dem drannbleiben bis zum finish ohne schlampig zu werden.
"Hast ist das Resultat von Ungeduld und das bedeutet, das man lieber etwas anders täte.
Wenn jemand es eilig hat, könnte das ein Indiz dafür sein, das er das falsche Hobby angepackt hat."
Dean Torges
