Messerklingchen aus Metallsägeblatt?
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 » 28.12.2015, 19:45
Hallo alle zusammen. :)
Ich hab von meinem holden Eheweib zu Weihnachten ein Buch über Furnier- und Einlegearbeiten bekommen.
Klingt ja alles ganz interessant und spaßig ....aber allein mir fehlt das passende Werkzeug. So feine Messer hab ich nicht und extra was neues kaufen muss auch nicht sein. Die Messer müssen /dürfen nicht groß und lang werden. Nur scharf!
Jetzt meine Frage:
Ich hab hier noch ein altes Sägeblatt von meiner Metallbügelsäge. Könnte dieser Stahl dafür geeignet sein daraus 2-3 kleine Klingen zu bauen? Ich dachte mir: ausschneiden,schleifen, härten, für 10 minuten bei 200 Grad in den Ofen und dann scharf machen.
Könnte das funktionieren oder ist dieser Stahl völlig ungeeignet?
Ilmarinen
Re: Messerklingchen aus Metallsägeblatt?
Beitrag von Ilmarinen » 28.12.2015, 20:48
das müsste schon funktionieren, auch wenn ich Dir nicht sagen kann, was das wohl für eine Stahl sein wird.
Aber ich würde ihn mal bei ca. 860°C härten (dunkles Orange) - mal in Wasser probieren, wenn das nicht geht, dann in Öl. Und dann nur bis 180°C anlassen.
Jörg
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 28.12.2015, 21:18
Es kann funktionieren, ist aber letztlich viel Arbeit. Ein Skalpellgriff mit 10 Klingen bekommt man in der Bucht ab 2,50 € mit Versand. ;)
Ein Bastelmesser mit 10 verschiedenen Klingen ab 10€, nur so als Tip, einzelne Klingen kann man auch leicht umschleifen, z.B. mit einen einseitigen Anschliff versehen.
Skalpell Gr. 3 > für sehr feine Arbeiten
Skalpell Gr. 4 > etwas größer und stabiler, meine Lieblingsgröße zum Freilegen von Rückenringen.
Wedo Bastelmesser > noch eine Idee robuster, aber es gibt fast nur gerade Schneidklingen, aber bestimmt gut für Intarsienarbeiten, ich benutze eines für Inlays an Pfeilanlagen.
Beitrag von kra » 28.12.2015, 22:50
Geht schon, kommt aber auf das Sägeblatt an...
Ich hab mir welche aus Blättern von Metall-Bügelsägen gebaut. Die Blätter waren allerdings ca. 3mm dick und aus HSS Stahl (3mmx40mmx800mm). Oder eine Klinge von einer großen Hobelmaschine (700mm lang, 3mm stark).
Wichtig: das Metall ist bereits zäh-hart und häufig ein Lufthärter - also wenig mit normaler Härterei zu machen. Glühen und normal abkühlen --> hart!
Ich habe sie mit der Flex grob in Form geschruppt, dann die Schneide vorsichtig mit dem Bandschleifer angelegt (immer wieder ins Wasser zum kühlen, damit das Korn nicht zu grob wird) und dann auf dem Wasserstein fertiggestellt. Ist ne Menge Arbeit...
Ich hab hier schon mal ein Messer dieser Art gepostet (suchen...).
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen » 28.12.2015, 23:16
Lang ist's her, aber das hatten wir schon schau mal hier
Eppur si muove
Mike W.
Beitrag von Mike W. » 29.12.2015, 00:59
gib doch mal "klinge aus sägeblatt" in der suche ein...
9 seiten zum thema
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows » 29.12.2015, 01:06
Fichtenelch hat geschrieben:.../...Könnte das funktionieren ... ?
Ja... :)
etb
shokunin
Beitrag von shokunin » 29.12.2015, 09:49
@fichtenelch
Ich häng' hier mal ein paar Bilder an...
Ich recycle gern Hubsäge-Blätter z.B. zu kleinen Schnitzmessern - hab' hier auch schon ein paar gezeigt.
Diese Sägeblätter sind zäh ohne Ende - ein Schliff von Hand ist kein Spass. Beim Schleifen auf dem Bandschleifer kannst Du die Dinger allerdings ran nehmen bis sie fast glühen. Ist eben HSS...
Die Dinger kannst Du ohne irgendwelche Vor- oder Nachbearbeitung zu Messern umschleifen.
Nun, ich nehme aber an, wir reden hier bei Dir von Blättern für die Handsäge... wie die kleinen im Bild, oder...?
In dem Fall kannst Du alles, was Du hier sonst so gelesen hast, ignorieren.
Ich verwende auf der Hand-Bügelsäge vorzugsweise Sandflex Blätter, der sind Bi-Metall. Bei diesen Sägen ist eine Zahnleiste in HSS an einen Federstahl Körper geschweisst. Bei Händ-Bügelsägen ist das eigentlich Standard wegen der Bruchgefahr von reinem HSS.
Wenn auf Deinem Blatt Bimetall steht ist alles klar - wenn nicht schleif' mal vorne und hinten an ob Du da einen Unterschied siehst. Federstahl sollte anders funken als HSS.
Meine Bahco Blätter sind im Lieferzustand am Rücken feilbar - also sicher nicht HSS und auch nicht direkt umschleifbar...
Wie gut das Zeug härtbar ist kann ich nicht sagen.
Das testest Du auch am besten selbst an deinem Blatt ...sollte aber evtl schon gehen (und HSS Zähne müssen halt runter).
Für den Fall, dass es nicht wunschgemäss klappt hab' ich einiges an kleinen Resten hier. Da kannst Du gern was haben wenn ich in etwa weiss was draus werden soll.
Gruss,
Mark
Beitrag von Galighenna » 29.12.2015, 10:01
Messerklingen aus HSS machen ist eine Qual ;) Die halten natürlich lange die Schärfe, aber bis man die erstmal in Form hat, und eine Schneide dran, das ist harte Arbeit, selbst mit dem Bandschleifer.
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 » 29.12.2015, 18:35
Viel Dank für die vielen Antworten. :) Jaaa...ich muss zugeben von "schieden" und Klingenbau hab ich echt wenig Ahnung. Aber man kann ja auch nicht alles können. :)
shokunin... deine Annahme war genau richtig. Es war/ist wirklich ein Bimetallsägeblatt gewesen...aber dank Dremel und Trennscheibe ist zumindest die Grundform einer kleinen Klinge entstanden. Mal gucken wie ich das ding jetzt hart kriege.
"Leider" wurde ich in meiner Arbeit vom Postboten gestört der mir meinen "Carbonlaminatbastelsatz" geliefert hat. :D Da hab ich erstmal an der "Front" weitergebaut. :)
Aber ich muss sagen: Ich hab mal geschaut. Kaufen wäre evtl. doch die bessere Alternative aber ich werd mir DIESES eine Messerchen schon noch zuende bauen. :D
Beitrag von kra » 29.12.2015, 18:38
;D ;D ;D ;D ;D
aus ner großen Bügelsäge...
und ja, es ist viel Arbeit ;D
Zurück zu „Messer“
