Doppelte Mittenwicklung
Grünhorn
Beitrag von Grünhorn » 07.05.2017, 09:18
Servus Leute,
ich suche eine einfach verständliche Anleitung wie man eine "doppelte Mittenwicklung" für besonders dünne Sehnen (und in Kombination mit breiten Nocken) anfertigt.
Danke und viele Grüße
Grünhorn
Re: Doppelte Mittelwicklung
Beitrag von Bowster » 07.05.2017, 09:31
Hallo Grünhorn, besser als eine doppelte Mittenwicklung finde ich es die Mittenwicklung, an der Stelle an der Du den Pfeil einnockst zu unterfüttern.
cweg
Re: Doppelte Mittenwicklung
Beitrag von cweg » 07.05.2017, 09:36
Ich mach das so, funktioniert super und hält.
https://youtu.be/2UdOoODu-W0
Beitrag von fatz » 07.05.2017, 09:55
Ich wuerd auch eher ein paar Straenge unterlegen. Wenn's dir nur um die Stelle geht wo den Pfeil einnockst, dann nur da, Wenn's dir um deine Fingerlen geht ,unter der ganzen Wicklung.
vEngel
Beitrag von vEngel » 07.05.2017, 10:17
Ich hab einfach nach der ersten Lage wieder eine zweite Lage "zurückgewickelt", hat bisher gut gehalten.
Das Fäden unterlegen ist etwas fummelig, und gibt auch keine saubere, runde Wicklung, weil sich die zusätzlichen Fäden durchdrücken. Man müsste wohl vor dem Wickeln die Sehne wohl im Mittenbereich komplett aufdrehen, dann die Fäden einlegen , wieder eindrehen und dann die Mittenwicklung machen. Das war mir aber bisher zu aufwendig. So könnte man die Dicke besser regulieren, falls die Selfnocks nicht richtig klemmen.
ciao
Pablo
Beitrag von Bowster » 07.05.2017, 11:59
Ein Beispiel für unterfütterte Mittenwicklung:
Beitrag von fatz » 07.05.2017, 15:24
Grünschnabel hat geschrieben:Das Fäden unterlegen ist etwas fummelig, und gibt auch keine saubere, runde Wicklung,
stimmt nur wenn man's ned kann ;)
Hab mehrere so gemacht und alle sind rund. fummlig ist's auch ned, wenn man die Unterlegfaeden mit n Kabelbinder festpinnt
vEngel
Beitrag von vEngel » 07.05.2017, 16:19
@fatz: Stimmt, mit Kabelbindern ist es bestimmt weniger fummelig. Ist aber trotzdem aufwendiger wie einfach nach der ersten Lage einfach die Wickelrichtung zu wechseln. ;) Bei mir passen die 6x BCY 452X + 2 mal Mittenwicklungsgarn aber auch schon recht gut zu den Fliesensägekordel-Selfnocks.
cweg
Beitrag von cweg » 07.05.2017, 18:34
Um zusätzliche Fäden in die Sehne zu bekommen, drösel ich sie im Bereich der Wicklung auf plus oben und unten ca 10cm, dann back ich das mit Sehnenwachs fest, mache die MiWi und hole anschließend die überstehenden Enden wieder heraus und schneid sie ab.
Grünhorn
Beitrag von Grünhorn » 08.05.2017, 14:08
Servus Leute!
Danke für die Tipps!
Grünhorn
Bowyer-Tom
Beitrag von Bowyer-Tom » 18.10.2017, 21:28
Das "normale" Mittenwicklungsgarn ist i.d.R. 17er Garn, d.h. es hat eine Stärke von 0,017". Es gibt auch Mittenwicklungsgarn 21 und 25, also 0,021" und 0,025". Damit bekommt man auch bei dünnen Sehnen eine ordentliche Mittenwicklung, bei der die eingenockten Pfeile klemmen. Gibts z.B. im Bearpaw Onlineshop (falls das unerlaubte Werbung ist bitte Bescheid geben, dann nehme ich das raus...) Habe ich im Einsatz und spart das "Gefummel" mit doppelter Wicklung oder eingelegten Fäden ;)
Carpe diem
Zurück zu „Ausrüstung“
