Seid mein Pfeilkonfigurator!
Moinsen!
Hoffe, der Betreff kommt nicht zu patzig rüber, denn ich habe einen gehörigen Respekt vor dem Know-how, das die Mitglieder dieses Forums verkörpern. Aber "Welche Pfeile" war einfach ziemlich abgenutzt
Wie so viele Anfänger, frage ich mich, ob die Pfeile passen. Der Bogen ist aus Esche, einfach laminiert, 77" lang mit 45lbs bei 31" und hat eine Dacron-Sehne. Ich würde gerne bei Holzpfeilen bleiben. Momentan schieße ich 11/32er Kiefernpfeile mit einem 45-50er Spine, 100grains-Spitzen, self nock, dreifach befiedert mit 4" Shield-Naturfedern. Die Pfeile wiegen fertig jeweils rund 430 grains.
Passt das so ungefähr? Oder sollte ich auf anderes Holz, dünnere Schäfte oder leichtere Spitzen umsteigen? Passt der Spinne? Würde mich über Eure Meinungen freuen!
Zuletzt geändert von Arry am 22.04.2012, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Seid mein Pfeilkonfigurator!
Array hat geschrieben:... der Spinne? ..
Das heist "die Spinne"
Ein paar Fragen noch zum Bogen:
Selbstgemacht?
wenn nein: welche Marke?
Pfeilauflage, -Anlage, Shelf?
Welche Sehne (Dacron?)
Haha, Fluch und Segen der Auto-Korrektur
Den Bogen habe ich in einem Kurs aus dem laminierten Rohling getillert. Also halb selbstgemacht.
Der Bogen hat seitlich am Griff einen kleinen Hartholz-Keil unter dem Griffleder, der als schmale Pfeilauflage dient.
Die Sehne ist aus Dacron.
Ich zitier' mich mal selber:
Du siehst, die Einflussfaktoren sind so vielfältig, da erübrigt sich jede "Ferndiagnose"!
IN ETWA passt der Spine.
Den Rest - also das Feintuning - kann nur direkt am Objekt und nur durch Dich selber durchgeführt werden.
WIE, kannst Du hier nachlesen:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=6&t=14624&p=246395#p246395
ravenheart hat geschrieben:Noch mal im Überblick,
Parameter zum Pfeil-Spine:
1. Je stärker der Bogen, desto steifer muss der Schaft sein.
2. Je weiter der Auszug ist, desto steifer muss der Schaft sein. (Weil bei weiterm Auszug das faktische Zuggewicht steigt).
3. Je dichter die seitliche Pfeilanlage an der Mittelachse des Bogens liegt, desto steifer muss/kann der Schaft sein (desto geringer wirkt sich ein Spine-Unterschied aus).
4. Je länger der Pfeil ist, desto steifer muss der Schaft sein. (Und zwar unabhängig vom Auszug!)
5. Je höher das Spitzengewicht ist, desto steifer muss der Schaft sein.
Weitere Einflussfaktoren:
- Geschwindigkeit der Bogens (~der Beschleunigung),
- Art und "Sauberkeit" des Pfeilgriffs und Lösens,
- Material des Pfeils,
- Größe und Form der Befiederung,
- Gewicht der Federn+Nocke+Wicklung(en),
- Art der Nocke (klemmen sie oder nicht),
- Form und Material von Pfeilauflage/-anlage.
Hab ich was vergessen?
@ Arry,
die Kompi sieht erst mal recht gut aus.
Würde die Schäfte allerdings in 5/16" , 45-50 # in Zeder mit 100 gr. Spitze testen.
Sollten dann etwas schneller unterwegs sein.
Ein Versuch wäre auch folgende Kompi wert:
- Zeder, 5/16", 40-45 #, 100 gr. Spitze , 31 " Pfeillänge ( vom Nockboden bis BOP ( Back of point ))
Da der Bogen kein Schußfenster hat kann der Pfeil ruhig eine Spinegruppe kleiner sein, also etwas weicher.
Auf alle Fälle solltest du ausgewogene Schäfte kaufen mit einer Toleranz von +/- 10 gr. bei 32"
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Habt Dank!
Rabe, die verlinkte Anleitung ist sehr systematisch, gefällt mir gut. Arrowfan, da bin ich schon mal ganz happy. Ginge statt Zeder auch Kiefer in 5/16? Nach einer Woche im Libanon habe ich vor Zedern als Bäumen einen Riesenrespekt - diese Dinger brauchen so lange zum Wachsen...
Heißt BOP, dass ich bis zur Rückseite der Spitze messe?
@ Arry,
es geht auch KIefer in 5/16", dass wäre aber nicht meine erste Wahl.
Ich verwende zu 95 % Zeder und zu 5% Bergfichte.
BOP = das stumpfe Ende der Spitze, also richtig.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Hm, es scheint gar nicht so leicht zu sein, 5/16 Schäfte, ob Fichte oder Zeder, mit einem Spine von um und bei 45lbs zu finden, die dann auch noch 31" lang sind... Hätte jemand einen Tipp?
Edith sagt, ich bin grad fündig geworden.
Besten Dank Euch allen!
Vieleicht mal ne Gegenfrage - wie fliegen die bisherigen Pfeile. Daran solltest du dich orientieren. Wenn sie gut fliegen (also gerade ohne schwänzeln) - alle so lassen.
Wenn sie krumm und schief rausgehen - dann besteht Handlungsbedarf
- Wilfrid (✝)
Also, was sollen die 5/16 bringen, gegenüber 11/32 er? Leichter macht für diesen Bogen keinen Sinn, Du bist schon unter 10grpp !
Der Spine passt auch auf den ersten Blick, so die Pfeile denn den Spine auch haben !!!! So aus der Ferne passt schon
Tja Kra, wenn man das Problem so herum betrachtet, komme ich ins Grübeln. Denn ich bin noch nicht so geübt, dass ich eindeutig sagen könnte, ob etwaiges Herumeiern von Pfeilen am Material oder an meiner Schusstechnik liegt... Wenn ich den Bogen sauber ausziehe und ordentlich loslasse, dann fliegen die Pfeile auch sauber gerade aus - jedenfalls meistens
Und weil es ganz grob zum Thema passt noch etwas anderes. Bin heute im Baumarkt hierüber gestolpert. Käme das als Schaftmaterial überhaupt in Frage?
- Wilfrid (✝)
Für einen Anfänger , der Erfolge erzielen will, ganz sicher nicht.
Wenn Du Erfahrung im Schätzen von Gewicht und Spine hast, ganz sicher ja.
Also, lass es erstmal. Die sind zu teuer. Ein ausgewogener , feingespinter Schaft kostet bis 1,80€ und hat ein zum Spitzendurchmesser passenden Durchmesser. Diese Durchmesser im Baumarkt sind in mm, passen also schon mal schlechter.
Dazu der große Unterschied in Spine und Gewicht, lass es.
Jeder Schuß neben die Scheibe ist ein Pfeil zum suchen ...
8mm Eiche oder Buche machen gar keinen Sinn, sind für den Spine viel zu schwer!
Man kann aus 13mm Eiche oder Buche schöne Warbow-Pfeile machen, das macht aber nur für Bögen über 100# Sinn.
Mit viel Erfahrung kann man im Baumarkt 8mm und 10mm Kiefernschäfte finden, ist für Anfänger im Pfeilbau aber nicht zu Empfehlen, es taugen meist weniger als 5% von den Rundstäben zum Pfeilbau.
Wunderbar, eine Frage mehr geklärt. Habt Dank!
Nur so als Rückmeldung: Habe nun dieser Empfehlung folgend 5/16 Schäfte aus Zeder, ausgespined auf 42/43 gekauft, 100gn Spitzen dran gemacht und mit kleineren Zusatzgewichten in der Spitze/etwas längeren Federn/etwas dickeren Wicklungen ungefähr aufs selbe Gesamtgewicht von ca 410gn gebracht - und sie fliegen traumhaft
Nochmals danke, insb. an Arrowfan!
