Saplingbow 9, Moriss - Wildapfel
Moriss
Beitrag von Moriss » 17.01.2017, 19:13
Hallo zusammen,
nun möchte ich mal mein Projekt vorstellen.
Nachdem im Herbst das Gebüsch davor entfernt wurde, ist mir ein schönes Wildapfel-Stämmchen aufgefallen.
Gefällt am So. vor 9 Tagen - größere Ansicht
Rinde und Knospen Details - größere Ansicht
Noch ca. 2,50m lang - größere Ansicht
Auf 1,85m abgelängt, da guckt der Hund - größere Ansicht
Durchmesser oben 6,5 cm - größere Ansicht
Durchmesser unten 7,5 cm - größere Ansicht
Noch mit Rinde, sieht doch ganz brauchbar aus - größere Ansicht
Beim entrinden, Rinde und Bastschichten Details - größere Ansicht
Entrinden mit Swiss-Knife ging gut, getrocknet wärs sicher Horror wegen der ganzen Schichten - größere Ansicht
Runtergearbeitet mit Beil u. Ziehmesser, spalten wollte ich nicht wegen leichtem Drehwuchs - größere Ansicht
Aufgespannt, schlängelt etwas. Im Griff wird es Richtung Center gehen - größere Ansicht
Jetzt im Keller bei ca. 15° erstmal Gewicht verlieren - größere Ansicht
Die erste Woche war er zum bearbeiten draußen im Schuppen bei um 0°
Seit gestern im Keller, jetzt immer schön wiegen und begutachten auf Risse etc.
Bisher verwendet Astsäge, Beil, Ziehmesser, Swiss-Knife, Schweifhobel.
Das Design ist vmtl. Richtung etwas schmalerer Flachbogen 3,5cm an den Fades, 175cm lang um 35-40#
Sind ja Reserven da beim Holz, mal schauen was das Stämmchen beim Trocknen sagt.
Gruß, Moriss
Von allen Seiten gleichmäßig, ist die Mitte!
Re: Saplingbow 9, Moriss - Wildapfel
Beitrag von schnabelkanne » 17.01.2017, 21:57
Servus, Wildapfel hab ich noch nie probiert als Bogenholz, interessant - bin schon gespannt. Wenn es klappt muss ich das auch mal verwenden.
Beitrag von Neumi » 17.01.2017, 22:01
Tach, Top Foto-Qualität.
Ich kanns nicht so gut erkennen: wie siehts mit Drehwuchs aus?
Moriss
Beitrag von Moriss » 17.01.2017, 23:05
Ja, hab ich selbst auch noch nie verbaut. Nur damals mal bei Mütze gesehen/geschossen und meiner scheint ziemlich ähnlich von den Eigenschaften. Recht helles Holz und total homogen
@Neumi Drehwuchs hält sich in Grenzen vllt. 30° über die gesamte Länge, wobei das meiste davon in der unteren Hälfte.
Beim Entrindet-Bild kann man etwas erkennen, dass er sich auf der unteren Hälfte leicht dreht
Moriss
Beitrag von Moriss » 19.02.2017, 19:32
So, etwas kurz vor knapp aber möchte euch natürlich auch zeigen was sich bei mir getan hat.
Zumindest hab ich alle Fortschritte gut dokumentiert und das schreib ich jetzt mal zusammen.
Eine Woche hatte das halbierte Stämmchen bei ca 16 Grad im Keller getrocknet und dabei knapp 150 Gramm verloren, dann ging es an die erste Formgebung.
Die Bogenkontur dem Holz folgend angezeichnet - größere Ansicht
Bogenbreite auf 4cm herausgearbeitet, nur schonmal leicht den Griff angedeutet- größere Ansicht
Beim abschätzen der Sehnenlage kam mir die Idee einer Pfeilauflage - größere Ansicht
Wäre mein erster reiner Holzbogen mit Pfeilauflage aber irgendwie bietet sich das bei der Grifflage an. Aber erstmal noch etwas weiter trocknen bei 18-20 Grad im Vorraum. 5 Tage dann ging es ans verjüngen der Bogenarme.
Bogenarme etwas schmaler zu sehen auch der leichte Drehwuchs - größere Ansicht
Jetzt aber wieder weiter trocknen, da kann ich derweil besagte Pfeilauflage vorbereiten.
Die soll aus Horn werden.
Auflage aus dem Horn gesägt - größere Ansicht
Wird eine Auflage mit Arrowpass und teils Griff - größere Ansicht
Die ausgesägte Form - größere Ansicht
Die Form mit Bandschleifer und Feilen weiter ausgearbeitet und Tips vorbereitet - größere Ansicht
Nach noch einmal 5 Tagen bei 20Grad hab ich den Bogen dann runtergearbeitet bis zum ersten Boden-Tiller. Dann kam er zum weiteren Trocknen über den Heizkörper, wo er dann ab dem 4ten Tag nichts messbares mehr an Gewicht verloren hat. Also kleiner 5 Gramm(Küchenwaage)
Auf dem Fensterbrett über dem Heizkörper - größere Ansicht
Dann ging es an den Griff anpassen und aufsetzen - größere Ansicht
Ein Ast im unteren Wurfarm hab ich minimal steifer gelassen- größere Ansicht
Oberer Tip vor dem Finnish und noch mit unangeschliffenem Rücken- größere Ansicht
Ich habe den Bogen lange im Bodentiller gehabt und dann gleich auf 1/2 Standhöhe gebracht weil ich wegen der Sehenlage besorgt war.
Bogen abgespannt und auf etwas mehr aus halber Standhöhe- größere Ansicht
Die Sehnenlage so wie angedacht - größere Ansicht
Erstes Tillerbild noch aus dem Bodentiller - größere Ansicht
Draufsicht auf den Bogenbauch - größere Ansicht
Hab den heute erst fertig getillert und ein Finnish verpasst und jetzt kann ich die Fotos für den Prasi-Thread nur noch drinnen machen, weil ich doch spät dran bin :(
Gruß Moriss
Moriss
Beitrag von Moriss » 19.02.2017, 20:59
Also warum ich davon ausging der Präsi-Thread bis 22 Uhr offen ist :o
Naja, vielleicht ist das auch besser so.
Der Lack ist grade mal so trocken, nach dem Finnish wurde er auch noch nicht geschossen und da die Sehne nicht die endgültige ist, würde ich ihn auch nicht als 100% fertig bezeichnen.
Dann mache ich besser noch richtige Präsi-Bilder und stelle die eben hier rein.
In jeden Fall allen viel Glück für die Wahl der schönen Bögen :)
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz » 19.02.2017, 21:02
Ist er auch!
Hau rein und stell das Ding ein ;)
Zurück zu „Saplingbow 2017“
