Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Re: Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Beitrag von Neumi » 15.02.2018, 19:01
Das scheint sehr gut zu funktionieren, allerdings musste ich keine seitliche Biegung korrigieren. Aber es verhält sich ähnlich wie Hasel und frisches Holz lässt sich gut ohne Hitze korrigieren, wenn man es während der Trockenphase fixiert.
Beitrag von fatz » 15.02.2018, 22:43
Danke
Chirion
Beitrag von Chirion » 17.02.2018, 10:36
Sehr gute Arbeit!
Beitrag von Neumi » 17.02.2018, 10:38
Dankeschön :)
Beitrag von Neumi » 17.02.2018, 22:14
Tach, gerade eben dachte ich mir, dass ich den Birkenbogen auch mit meinen Flightpfeilen testen sollte. Die Belastung wird erhöht - die Pfeile haben 642, 693 + 701 grains Gewicht. Das wären dann ca. 7,9 - 8,6 - 8,7 grains/pound.
Und bevor jetzt Empörung aufkommt ob des Wortes Flightpfeile: Ich nenne die Dinger Medieval-Style-Flightpfeile (und wenn der Bogen dann z.B. 95# hat, sind das knappe 6,8 grains / Pound): lange Federn (6"), aber flach und Saubuckel (10 mm Höhe) , gebarrelt, keilförmige Horninlays und in der Größe reduzierte Spitzen mit ca. 130 grains Gewicht.
Hier Fotos:
mieser Faserverlauf - aber es ist Esche :-)
Zuletzt geändert von Neumi am 18.02.2018, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Bowster » 18.02.2018, 08:19
Im Dienste der Wissenschaft, bitte machen und Ergebnisse kundtun >:)
Beitrag von schnabelkanne » 18.02.2018, 12:43
Servus,
bin auch schon gespannt wie sich die Birke schlägt im Vergleich zu den konventionellen Bogenhölzern.
Beitrag von Neumi » 18.02.2018, 14:52
Tach, gerade vom schießen zurück. Zuerst habe ich von den leichten Pfeilen den mit 700 grains ausprobiert: Weite ca. 188 m. Allerdings habe ich die leichteren dann nicht benutzt, weil ich den Eindruck hatte, dass es für den Bogen nicht besonders gut ist mit zu leichten Pfeilen geschossen zu werden. Die beste Weite mit den 810 grains Pfeilen lag bei ca. 170 m. Find ich ganz ordentlich für ein Nicht-Bogenholz.
Übrigens macht das BCY-X Sehnengarn gefühlt einen guten Eindruck (ich hatte heute vorm schießen eine 16-Strang-Sehne für die Birke gebaut).
Beitrag von schnabelkanne » 18.02.2018, 15:22
Servus, hätte nicht gedacht dass die Birke so eine gute Performance hat, jetzt muss ich neben Fichte auch mal Birke ausprobieren da gib es ja einiges in meiner Gegend. Danke für die Infos.
Beitrag von fatz » 18.02.2018, 15:32
Ich glaub ich muss am Mittwoch mit dem Bowster mal auf die Weitschusswiese gehen.
Beitrag von Bowster » 18.02.2018, 15:32
Neumi hat geschrieben:Tach, gerade vom schießen zurück. Zuerst habe ich von den leichten Pfeilen den mit 700 grains ausprobiert: Weite ca. 188 m. Allerdings habe ich die leichteren dann nicht benutzt, weil ich den Eindruck hatte, dass es für den Bogen nicht besonders gut ist mit zu leichten Pfeilen geschossen zu werden. Die beste Weite mit den 810 grains Pfeilen lag bei ca. 170 m. Find ich ganz ordentlich für ein Nicht-Bogenholz.
Für Birke finde ich das mehr als nur gut :o
Zurück zu „Saplingbow 2018“
