Seite 1 von 12
Saplingbow 10, TorstenT (3x Robinie)
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 02:34
von TorstenT
Erst mal noch ein Frohes Neues Jahr an Euch Alle!
Hab ja schon am 29.12. geerntet und konnte da noch einen sonnigen Vormittag nutzen. Also rein zum Bundeswehrkrankenhaus und die anvisierte Robinie vor der Notaufnahme inspiziert. Was mich etwas stutzig machte war, dass die noch so viel grünes Laub und noch so eine glatte Rinde hatte. Hoffentlich ist die dann nicht noch zu nass...
Egal - hab sie gefällt.
Hier im Habitat (das Oval markiert einen dickeren, stark reflexen Ast, der mich auf eine Idee gebracht hat):
Robinie1 Habitat
Knospen und Laub:
Knospen
Gerade umgesägt:
Robinie1 gefällt
Durchmesser unten:
Robinie1
Gleich entrindet, auf den Markkanal runtergearbeitet und reflex aufgespannt:
Robinie1
Den Ast habe ich auch gleich entrindet, grob in Form gebracht und aufgespannt:
Vorbogen
Leider ist das Holz, wie befürchtet, noch extrem nass. Hinter der Mauer, an der die Robinie stand, ist ein beheizter Keller. Vielleicht ist sie deswegen noch so frisch? Und weil auch noch keinerlei Kernholz vorhanden ist und ein Haufen Äste drin sind, habe ich mich trotz Zeitdruck doch noch entschieden, mir Alternativen zu suchen.
Glücklicherweise habe ich dann auch mal gecheckt, dass direkt in dem Park, in dem ich immer mit dem Hund unterwegs bin, ein ganzer Robinienhein steht, an dem ich bisher immer schön vorbeigelatscht bin... ::)
In diesem Park darf ich mir fällen, was ich brauche, darum habe ich am nächsten Morgen noch zwei Stück geerntet.
Hier das Habitat:
Beide Stämme im Habitat:
Robinie2 und 3
Der dickere Stamm mit Durchmesser:
Robinie2
Re: Saplingbow 10, TorstenT (3x Robinie)
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 02:43
von TorstenT
Fortsetzung:
Robinie2
Und noch der dünnere Stamm:
Robinie3
Sobald ich wieder zuhause bin, werde ich die dann auch entrinden und zurechthauen.
Benutzte Werkzeuge bisher:
Japan-Klappsäge, kurze Machete, Ziehmesser, Handbeil.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 07:54
von Grombard
Wenn das das wird, was ich anhand der Bilder vermute bin ich sehr gespannt.
Mit meinen war ich damals nicht so richtig zufrieden.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 08:28
von TorstenT
Ich bin auch gespannt... :D
Was war mit Deinem Penobscot denn nicht in Ordnung, wenn ich fragen darf?
Torsten
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 08:34
von Grombard
Ich habe die Balance zwischen Haupt und Zusatzbogen nicht so recht ins Lot bekommen.
Der erst stimmig getillerte Hauptbogen hat mit dem kleinen zusammen in der Mitte zu stark gearbeitet.
Aber auf jeden Fall ein starkes Projekt.
Ich drücke dir die Daumen.
Ich mache dieses Jahr nur was ganz simples.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 17:31
von Mühle
Hallo
Da bin ich aber gespannt! So ein Penobscot geistert mir schon lange im Kopf rum.
Hier werde ich auf alle Fälle mitlesen. Viel Erfolg!
Mühle
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 12:56
von TorstenT
Gestern Abend bin ich (früher als geplant) wieder nachhause gekommen und hab mich gleich mal in den Keller verkrümelt... ...sehr zur Begeisterung meinen Süßen... :D
Zuerst habe ich mal die BWK-Robinie weiter in Form gebracht. Die hat leider nen Ar... voll Äste... :-\
Robinie1
Dann noch den Vorbogen ausgeformt und gleich die Enden mit der HLP geflippt:
Vorbogen
Und wieder aufgespannt:
Vorbogen
Werkzeuge: Handbeil, Ziehmesser, Raspel und HLP nebst Biegeform zum Flippen.
Heute ging es gleich nach dem Frühstück an die beiden anderen Staves.
Erst den dickeren entrindet und gespalten. Das ging glücklicherweise ganz gut. Am Ende hatte ich doch ne leichte Verdrehung drin. Ob es wirklich Drehwuchs ist, oder ich nur zu doof zum Spalten, kann ich nicht sicher sagen.. :D
Die Ringe sind nicht so schön dick, dafür aber mit nem guten Spätholzanteil:
Robinie2
Stave mit Splint von oben:
Robinie2
Und von bauchseits:
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 13:06
von inge
Hallo torsten,
meinst du nicht die geflippten Enden zeigen in die falsche Richtung? Sollten doch vom Schützen weg gehen. Auf die untergelegten Hölzer gehört noch eine weiche Zwischenlage, um Druckstellen am Holz zu vermeiden.
inge
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 13:08
von TorstenT
Die kleinere Robinie wurde auch gleich entrindet. Da war an einer Stelle die Rinde verletzt und zeigt da etwas Gammel. Sollte aber wegfallen, wenn ich Splint runternehme:
Robinie3 Gammelstelle
Und gleich noch runtergearbeitet. Spalten habe ich mich bei dem dünnen Ding nicht getraut, daher mit Beil und Ziehmesser bearbeitet:
Robinie3
Stave von oben
Robinie3
Von unten
Robinie3
Bin mir nicht sicher, ob ich die auch noch schaffe, mach aber mal weiter. Jetzt ist sie mal aufgespannt.
Robinie3
Jetzt muss Alles erst mal weiter trocknen...
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 13:27
von fatz
inge hat geschrieben:meinst du nicht die geflippten Enden zeigen in die falsche Richtung?
oh! oh!
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 13:30
von TorstenT
@Inge
Da hast Du normalerweise natürlich recht. Aber das hier ist nur der Vorbogen des geplanten Penobscot-Bogens. Das Teil ist gerade mal 90cm lang. Die Enden sind so geformt, weil die Kabel zum Hauptbogen über den Rücken des Vorbogens laufen sollen. Daher liegt er auch nicht mit dem Rücken, sondern mit der Bauchseite auf den Klötzen auf - und da kommt eh noch Holz weg.
Ich kann ja mal ne Skizze machen, wie der Bogen (zumindest in meinen Wunschträumen :D ) mal aussehen wird.
Torsten
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 13:34
von Grombard
Ich wünsche dir maximalen Erfolge damit.
Ist auf jeden Fall ein superspannendes Projekt.
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 13:36
von TorstenT
Danke, Grombard! :)
Eine Tüte voll Glück kann ich gut brauchen, nachdem das erst mein dritter Bogen überhaupt ist.
Wenn‘s nicht klappen sollte, habe ich jedenfalls wieder was gelernt und auch noch zwei andere Staves... ;)
Torsten
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 16:23
von TorstenT
Hier mal eine Zeichnung, in welche Richtung der Bogen gehen soll. Die leichte „burgundoide“ Möwenform des Hauptbogens sollte so eigentlich durch den natürlichen reflexen Knick im Stave zu verwirklichen sein.
Konzept
Torsten
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 16:33
von Tom Tom
Irgendwie haben beide Bögen rechts kurz nachm Griff n Knick ???
