Nur zur Zierde, da ja eine Silbrige "Risslinie" gewünscht war. Belastungen hält das keinerlei stand...Sir Weazel hat geschrieben:Versteh ich das jetzt richtig das man kleinere Trocknungsrisse mit Zinn ausgießen kann...
"saplingbow" Bogenbauturnier 2012
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Re: "saplingbow" Bogenbauturnier Nr 4
- Sir Weazel
Was bewirkt denn dann der Zinn in deinem Fall ?? Also nur Optik die beim Schießen rausfällt....
- Galighenna
Öhm... er füllt den Riss wie gewünscht, und erscheint beim Polieren Silbrig...
Es heißt aber nicht das man beliebige kleine Trocknungsrisse mit Zinn füllen kann um sie zu "reparieren" Man kann es nur benutzen, wenn die Stelle nicht belastet ist, wie halt bei Chirion an seiner Dame
Ausserdem muss man warten bis das Holt echt trocken ist, wenn die Risse sich weiten wird das Zinn ja locker. Es klebt ja nicht am Holz.
Das wollte ich damit sagen
- Sir Weazel
Genau und wenns nicht zusätzlich reingeklebt ist hälts sicher nicht, möglich wäre also reigießen, rauspopeln und wieder reinkleben, ich will aber keine schwarzen Ränder.
Alles suboptimal! Wahrscheinlich lass ich die Sprünge einfach verschwinden (gefärbtes Epoxy), oder normales Epoxy und mit Airbrush verschwinden lassen... schauma mal.
Nachdunkeln, wie das übrige Holz wird allerdings weder gefärbtes Epoxy noch die Acrylfarbe des Airbrush, deshalb wird die Kosmetik nach einiger Zeit wieder sichtbar.... Gruml!
Kannst Du nicht aus Sägespänen von dem Holz und einem Leim eine Art Paste herstellen, die klebt und quasi mitdunkelt wie das Holz selbst? DAchte, so wird das z.B auch bei Möbeln ggemacht.. Nur so eine Idee, die mir eben durch den Kopf ging
@ Tontaube, geht jup, allerdings eher mit Schleifstaub als mit Sägespänen, dunkelt aber auch nicht immer ganz gleich mit.
Hallo, wie wär es mit einen kabelbacking welches du über deine Dame laufen lässt,Chirion hat geschrieben:@ Wilfrid an Zinn hatte ich auch schon gedacht die dunklen Ränder möcht ich allerdings vermeiden, ev Lötdraht auf 100 Grad erhitzt, dann ist er schön weich und dann in die mit Epoxy vorbehandelten Spalten getrieben.hehe vielleicht schlepp ich die Lady auch zu meinem Zahnarzt Amalgam wär doch ein Hit.
Genaugenommen erwartet mich zusätzlich ein Statikproblem, der Griff sollte absolut steif sein, es liegt aber in der Natur der Sache das schöne Frauen rein statisch betrachtet (natürlich nur wenn sie aus Holz sind) um die Mitte eine Schwachstelle aufweisen, eigentlich sollte laut meiner Vorstellung der rechte Arm der Figur, der über den Bauch zum Wurfarm geführt wird, die naturbedingte Schwachstelle T- Träger artig stabilisieren. Leider hab ich aber bereits zu viel Material weggefräst. daher wird die Dame um die Mitte noch ein wenig schlanker werden damit ich den Verlauf des Armes zumindest andeuten kann. optisch kein grosses Problem statisch allerdings extrem kritisch. Lösung ist mir bis jetzt keine eingefallen, außer vielleicht den Bogen an der 30# Grenze zu tillern.
Ihre Rundungen sollten das ja halten können ;-))
grüsse mini
Schleifstaub von Wenge (oder anderem ganz dunklen Holz) nehmen - mit Epoxy (oder was auch immer) vermischen und die Risse auffüllen. Nach dem Trocknen die Reste abschleifen, so dass nur noch die Risse dunkel sind.Chirion hat geschrieben: allerdings eher mit Schleifstaub als mit Sägespänen, dunkelt aber auch nicht immer ganz gleich mit.
Liebe Grüsse
fluflu
fluflu
- acker
Moin,
Nun geht´s gleich ab in den Garten, mal schauen was der an Bogenholz zu bieten hat
An alle neuen :
Es bietet sich an immer zweigleisig zu fahren , man sollte also min ein sicheres Holz welches eine Schnelltrocknung gut übersteht dabei haben.
Gute Hölzer wären : Hasel ,schwarzer Hollunder und Eberesche
An alle neuen :
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 220 Mal
Zum Auffüllen ist - wenn das Holz trocken ist, das ist Voraussetzung! - in der Tat Epoxi am besten!Chirion hat geschrieben:Denkbar ist ist die Sprünge mit Epoxy zu füllen und einen weichen Matalldraht hineinzuklopfen, dann klebt das Epoxy, aber das Risiko dabei ist der Druck der dadurch auf die Sprünge ausgeübt wird.
3 Varianten:
1. mit Füllstoff aus Glasfaser. Dafür gehen Mattem die man auffasert, und die Fasern dann schichtweise längs einlegt bei Rissen sehr gut, aber auch Schnipsel (ACHTUNG! Unbedingt Staubmaske tragen und hinterher alles, auch Kleidung und Maske, gründlich absaugen!!), oder "wolliges" Material (auch in dünnen Faserbündeln einlegen).
2. Raspelspäne - die dunkeln zwar auch nach und passen farblich, man erkennt aber immer die "krümelige" Struktur, wie bei einem Kork-Schleifklotz!)
3. Holzstreifen (Langspäne). Die machen am meisten Arbeit, weil man quasi jeden Span einzeln zurechtformen und einpassen muss, ergeben aber das unauffälligste Ergebnis. Als Vorbehandlung ist zudem ein ausweiten und Glätten der Riss-Innenseiten erforderlich.
Tipp am Rande: Als 2. Brustwarze einen passenden Ast aus dem Originalholz freilegen und als Dübel einsetzen!
- acker
Moin,
post 2
zum post 1 : viewtopic.php?f=15&t=18539&start=165#p317863
Im Garten wurden folgende Hölzer ausgewählt :
Schwarzer Hollunder als Sicherung
Blutpflaume (ich habe kein Plan wie die nun richtig heißt ) , halt eine Zierpflaume mit purpur Rinde und rot / purpur Blättern.
Die Blutpflaume ist nur knapp um 130cm lang und hat auch nur einen mittleren Durchmesser von etwa 5cm, da muß ich erst mal in mich gehen und nachdenken was ich daraus mache.
Entweder einen kurzen Bogen oder aufsägen und spleissen
Mit viel Geschick und Glück käme ich bei der Länge auf einen 26" Auszug , aber dann wäre das Holz sehr stark belastet .
Säge ich ihn auf , laufe ich evtl Gefahr das es gar kein Bogen wird weil die stärke nicht ausreicht wenn man sich etwas verhaspelt beim aufsägen
Der Holler hingegen ist ein sehr sehr schönes Stück , gute Jahresringe , grade gewachsen ca 7 cm im mittleren Durchmesser.
Da stecken 2 schöne Bogen drinne.
Der Holler :
Die Blutpflaume :
Der gem Schneeball :
Hier habe ich weiter Bastreste entfernt , der Rücken ist sehr fein strukturiert ähnlich einer Hainbuche nur viel feiner .
Er ist also leicht Spannrückig und hat hier und da kleiner Mulden, der Bast hat sich von gestern auf heute Orange verfärbt.
Alle zusammen , vlnr : Holler , 2 Schneeball und Blutpflaume
post 2
Der Holler :
Die Blutpflaume :
danke Rabe und auch Fluflu für die Tips, so wies aussieht werden ich Späne einpassen, die Sprünge sind ja recht gerade und da sollt das ganz gut gehen, mit Epoxy eingeklebt und sauber verschliffen sollte das langfristig das schönste Ergebnis liefern
@ Acker Blutpflaume, auch ein sehr schönes Holz, ist das nicht die rotblättrige Variante von Prunus domestika
- acker
-moin,
post 3
zum post 4 viewtopic.php?f=15&t=18539&p=319182#p319182
zum post 2 : viewtopic.php?f=15&t=18539&start=180#p317959
So, Entscheidung gefällt , Pflaume und Holler wurden aufgesägt.
Die Pflaume mit der Bandsäge und der Holler mit der Handkreissäge.
Blutpflaume :
Holler:
Schneeball mit verfärbtem Bast, reste :
Holler und Blutpflaume :
post 3
Blutpflaume :
Holler:
