@KLogen ich schätze mal du meist den Hartriegel, die Verdrehung hat sich erst beim Trocknen ergeben als ich den geerntet hab waren keine Hinweise auf nennnenswerten Drehwuchs zu erkennen. Macht aber keinen großen Unterschied, der obere Wurfarm ist sowieso recht krumm das erfordert, damit der grad zieht, eh schon ein asymetrisches Profil da ist die Verdrehung nur noch eine kleine Zugabe und eventuell erleichtert die Verdrehung in dem Fall das Tillern sogar, weil sie, dem beim Auszug durch die seitliche Verkrümmung auftretenden Drehmoment entgegenwirkt.
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 38 Mal
Tom Tom Weißdorn Post 4
Ich krieg die Krise.
Nachdem ich meine Rohling getrocknet habe hab ich gestern angefangen die Form komplett rauszubauen und mim Tillern anzufangen. Und dann machts KNACK
Ich brauch ersatz
vorheriger
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 70#p374679
nächster
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 09#p379709
Ich brauch ersatz
vorheriger
nächster
Zuletzt geändert von Tom Tom am 05.02.2013, 09:54, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 220 Mal
Re: Tom Tom Weißdorn Post 4
@TomTom
1. Der Rückenring-Span sieht dünn aus.
2.
heißt, Du hast noch Zuggewicht "über"...
Fazit:
Nix da "Ersatz", 1 Ring runter nehmen!
2.
Tom Tom hat geschrieben:...mim Tillern anzufangen.
Fazit:
@tomtom Ring ruter ist bei Weissdorn aber schwer weil die Ringe kaum zu bis gar nicht zu sehen sind, alternativ kannst du den Ring so gut es geht runtermachen und ein Backing mit einer dünnen Schicht Sehne aufbringen, Seide sollte auch gehen.
- Tom Tom
@Chirion
ich kratz jetzt mal nach gefühl runter und bieg nochmal. Wenns dann bricht dann brichts halt
Aber Sehne und Seide ist mir bei dem Bogen zu viel Aufwand da der Rücken sehr huggelig ist und voller Äste
gerade wenn der Rücken hubbelig und voller Äste ist, ist ein Backing hilfreich, und die 20 min die es kostet ein Seidenbacking aufzuringen rentieren sich im Vergleich zu der Zeit die du an dem Bogen rumarbeitest allemal, mach den Ring, dann rauf mit dem Backing und dann erst tillern
hunter..Hasel..Post 5
zu Post 4
Habe mal mit dem Tiller angefangen..denke sieht bis hierher eigentlich harmonisch aus.
Bleibt nun nicht mehr viel zu tun..Tiller beenden...dann noch etwas Farbe und das Finish.
zu Post 4
- Tom Tom
Du hast mich überzeugt aber es gibt Sehne
Gornarak, Bluthasel, Holmegaard, 29, Wandtiller
<- Vorheriger Beitrag
Halbe Standhöhe erreicht.
Beim Ausziehen hab ich mich dann aber erschreckt (und eigentlich ein gutes Stück zu weit gezogen). Da, wo ich die Zierringe am Rücken weggenommen hab, hat sich, insbesondere links, griffnah ne böse Schwachstelle gebildet. Sobald ich die ausgeglichen habe, hat sich das Monsterzuggewicht vermutlich "von allein" erledigt. Leider hat es da auch schon geknittert.
Nächster Beitrag ->
Nächster Beitrag ->
Zuletzt geändert von Gornarak am 05.02.2013, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Kannst Du mir bitte mal den Begriff "Zierringe" erläutern?
Ich habe den Verdacht, Du hast Dir da unbedacht ein ziemlich "faules Ei in's Nest gelegt"...
Ich hab an den Tips und im Griffbereich Rückenringe als Deko stehenlassen. Ich glaube, Heidjer hat sowas beim Quick & Dirty 2011 mit Esche gemacht.
Ich hab irgendwie nur dran gedacht, dass Frankster gesagt hat, ich soll den Bogen schnell auf Standhöhe bringen und überhaupt nicht auf die reflexe Stelle geachtet. Ich war irgendwie die ganze Zeit auf die steifen Enden fixiert. Dabei war ich auch ein wenig in Eile. Das hab ich schön selbst verbockt.
- Hat gedankt: 1098 Mal
- Hat Dank erhalten: 194 Mal
diese griffnahe Schwachstelle bei reflexen staves hab ich mir schon oft fabriziert........
vllt geht es ja noch aus, wenn Du erstmal nur den rechten WA weiterbearbeitest und schaust wie sich die Schwachstelle links dann verhält.....
viel Erfolg!
viel Erfolg!
@ Gornarak: ah, kapiert!
Das Problem ist, dass die wirklich NUR im NICHT biegenden Teil sein dürfen, und bei Dir anscheinen nen Tick zu weit in den WA liefen...
Da gibt's nun nur 2 Möglichkeiten:
a) Die Stelle durch ein Backing-Pflaster verstärken
b) Den Bogen EHE Du weiter ausziehst, insgesamt wieder entsprechend schwächen.
Benzis Vorschlag finde ich nicht so gut... Jedes Ausziehen belastet die Stelle überdurchschnittlich und verursacht Set.
Stimmt! hatte ich nicht bedacht!Ravenheart hat geschrieben: Benzis Vorschlag finde ich nicht so gut... Jedes Ausziehen belastet die Stelle überdurchschnittlich und verursacht Set.
