Tom Tom baut nen Komposit
So nachdem der Goldregen gerade noch etwas nachtrocknen darf hab ich mir gedacht nehmen wir uns mal ein lange geplanntes Projekt zur Brust
Horn hammer schonmal
Ich zitiere: es staubt es stinkt es nervt
Nachdem die Hornhälften so langsam die Form von Platten angenommen haben gings ans Richten.
Dazu habe ich nen alten Elektro Heizer benutzt. Das Horn drüber gehalten bis es heiß und weich wurde dann auf den Tisch gespannt
Danach noch seitlich etwas gerichtet mit etwas übung und Gefühl ging das dann auch mehr oder weniger. Ich schau mal wie arg das Horn zurückkriecht und ob ich nochmal nachrichten muss
Aktuell sind die Hornplatten mit 5-6mm noch zu dick.
Als nächstes werde ich sie komplett plan schleifen und dann die Dicke passend rausarbeiten
Re: Tom Tom baut nen Komposit
Der Holzrahmen hat auch schon Form angenommen Als Ausgansmaterial habe ich hier ne Gleditschienleiste von 3cm breite und 1cm dicke mit stehenden Ringen genommen. Die Länge beträgt 155cm über alles
Halbe Stund dämpfen ab in die Form geht super
So aktueller Zustand: beide Recurves sind drin und der Griff wurde bauchseitig mit Gleditschie aufgearbeitet
So bevor mich jetzt alle hauen
Ich weiß das man eigentlich mehrere Teile zusammenspleist und da mehr Reflex rein kommt.
Ich hasse aber spleisen und reflex mag ich über 10cm schon mal gar nicht
Ich bin froh wenn n Bogen rauskommt der über 30# hat und schießt. Das muss keine Rakete werden und n Flight-Rekord aufstellen möchte ich auch nicht. Nen möglichst einfachen Komposit bauen der hält ist das Ziel.
Und ich glaube so bin ich schon mal auf keinem alzu schlechten weg
Tipps und Meinungen natürlich trotzdem immer her
Servus,
ich findes es toll, dass du den Beitrag eröffnet hast, möchte auch mal sowas bauen und hab keine Ahnung wie.
Werde deshalb den Beitrag interessiert mitlesen.
Tipps kann ich dir wahrscheinlich keine geben, ausser vielleicht den eine Staubmaske gegen den Hornstaub zu verwenden.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Finde dein Beitrag super, vor allen das du die einzelnen Schritte dokumentierst und deine Meinung einfließen lässt.
Mfg Martin
Mfg Martin
Finde ich ganz toll was Du hier veranstaltest, so ähnlich will ich auch irgendwann gegen Jahresende hin starten, wünsche gutes Gelingen.
Hoi Tom, fesche Sache! Bin gespannt was da rauskommt. Irgendwann muss ich da auch mal, aber das dauert noch.
@Schnabelkanne
Die Staubmaske jaja ich mag se gar net hab se aber kurzzeit aufgehabt. Aber durch meinen wohlgeformten Bart isses mir dermaßen warm druntergeworden... Dann dachte ich mir du schleifst seit Jahren Eibe ohne dann is auf des Horn auch geschissen . Aber jetzt bitte keine Predigt ich weiß das es ungesund ist
@Beaster
Nimm deine Oryxhörner von deim Bögen. Bandsäge Bandschleifer gut ist. da musst wenigstens nichts richten
@Beaster
Immer diese Verunglimpfungen
Am Material fehlt es mir nicht, ich komme nur die nächsten 6 Monate, mangels Zeit, nicht zum Bauen.
- ParaCELLsus
cool nach meinem Fehlversuch einen Reiterbogen zu bauen,
ist das jetzt natürlich Gold wert...
Vielleicht werde ich wenn deine Bauanleitung fertig ist doch noch
einen 2ten Versuch wagen....
Danke Tom
André
PS: Und viel Spaß dabei
Danke Tom
André
www.derbogenflüsterer.de
@Tom danke fürs Teilen!
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
- Becknbauer
Spannend dir bei diesem Projekt zu zuschauen.
Ich habe auch noch einen missratenen Kompositbogenversuch im Regal liegen. Grob nach Jo´s Anleitung im Reflexbogenbuch. Aber mir ist das Horn zwei mal abgeplatzt. War nur aufgeraut und mit Epoxi geklebt.
Irgendwann mit mehr Muße und vermutlich Hautleim geht mein Versuch vielleicht auch weiter.
Ich wünsch dir viel Erfolg.
第一条
第一条
Mach mir keine Angst... ich hab vorhin s Horn mit epoxy geklebt
Lg Tom Tom
Lg Tom Tom
Heute früh die Zwingen vom Holzrahmen entfernt und überschüssiges Material vom aufgeleimten Griffstück weggeraspelt.
Mit der Klebefuge bin ich soweit ganz gut zufrieden
Dann 1cm Dicke angezeichnet und mit Raspel und Ziehmesser abgetragen. Den Griff werde ich Rückenseitig nochmal etwas verstärken
Der erste Übergang wo das Horn im Griffbereich aufliegt wurde gefeilt und geschliffen. Nach dem Photo hab ich noch etwas Material abgetragen um des ganze sanfter laufen zu lassen
Weiter gings mim feinschliff der ersten Hornplatte. Dazu hab ich mit doppelseitigem Klebeband Schleifpapier auf ne Holzplatte geklebt. Funktioniert wunder um des ganze plan zu kriegen
An der Spitze noch schnell Material abgetragen um des ganze dünner und etwas flexibler zu machen beim schleifen
Probehalber mal draufgemacht wie den die Klebefuge ausschaut sieht schon mal net schlecht aus
Jup passt und ist auch lange genug. Es fällt zwar im vorderen Teil etwas weg nur weiter richten möchte/trau ich mich net ganz aus Angst des ganze bricht/reißt.
Jetzt kommt der heiß geliebte Heizer ins Spiel (Gottseidank muss ich bei meinen Eltern mich nicht am Strom beteiligen ) Das Ende welches am Griff aufliegt heiß gemacht und auf den Rahmen gespannt. Nach dem Erkalten hats die Form schon mal angenommen (davon irgendwie kein Bild gemacht gibts dann bei der anderen Platte)
Den laufenden Heizer gleich nochmal benutzt um die andere Hornplatte nochmal etwas zu richten
Zum Richten befestige ich zwei Schraubzwingen am Tisch mit ein paar Zentimetern abstand. Dort wird die Platte eingehackt und nach unten gebogen. Die Schraubzwingen befestige ich so das nur ein kleiner Spalt fürs Horn bleibt und eine seitliche Torsion zu vermeiden. Hoffe das ist so irgendwie verstehbar
Die dritte Schraubzwinge hält das ganze an Ort und Fleck bis das Horn erkaltet ist
ich bin echt überrascht wie gut sich Horn nur mit Hitze biegen lässt und weich wird
