Wenn in der Mitte zwischen den beiden seitlichen Kerben noch ca. 5mm Rücken bleibt, reicht das schon aus. Die Angst verstehe ich, aber machs trotzdem
Mauerschnur dehnt sich recht stark, eine Sehne sollte das so wenig wie möglich machen.
Durch die Dehnung der Mauerschnur mißt du beim fertig getillerten Bogen bei gleichem Auszug weniger Zuggewicht als mit einer richtigen Sehne.
Ausserdem sollte eine Bogensehne das 4- bis 8-fache der Zugkraft des Bogens als Sicherheit haben.
Du möchtest doch deinen Bogen nicht schon beim tillern verlieren, weil bei weniger als 30kg die Schnur gerissen ist? Jeder Knoten und jede scharfe Kante verringern das Gewicht bei dem die Schnur reißt.
(Bei Dacron sollen es z.B. 50 kg pro Faden sein, reissen tut er aber schon bei ca. 30kg)
Besorg dir Dacron, das kostet nicht die Welt, brauchste später eh (ich hör schon die Gegenstimmen ...ihr habt Recht, man kann auch Naturfasern nehmen wie z.B. Hanf, Ramin, Brennessel, Flachs...) wenn du ernsthaft Bogen bauen willst und ist knapp 1000 mal besser als Mauerschnur .
Wenn du noch einen draufsetzten willst kauf Fastflight / Spektra, das dehnt noch weniger, ist noch reissfester, aber eine Spule ist auch teurer.
Eine Dacron-Sehne, die so dick wie eine Mauerschnur ist, hält übrigens ein mehrfaches der Mauerschnur.
