Hasel tillern
Re: Hasel tillern
Beitrag von schnabelkanne » 03.10.2016, 18:54
Servus,
sieht soweit ok aus. Bei den letzten Bilder der rechte WA scheint minimal stärker zu sein.
Ich würde auf halbe Standhöhe gehen und schauen ob Sehne schön mittig ist. Dann kannst du die Tips in der Breite reduzieren.
1,2 cm Breite bei 1,4 cm Dicke ist ein guter Wert für den Anfang. Bei dem Astloch nicht mehr wegnehmen!
Gruß Thomas
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 09.10.2016, 12:51
Hi Thomas,
nun bin ich auf halber Standhöhe, die Sehne sieht ganz gut aus und ich habe die Tipps erstmal auf 1,4 mal 1,4 cm geschmälert.
Liebe Grüße, Lutz
Re: Hasel tillern
Beitrag von schnabelkanne » 09.10.2016, 13:34
Servus, der Tiller sieht für ich ok aus. Die Enden kannst du noch schmäler machen, 1,4 cm ist noch zu breit.
Gruss Thomas
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 09.10.2016, 16:59
HI,
jetzt habe ich die Enden weiter auf 1,2cm geschmälert und ihn auf Standhöhe gebracht.
bei 14" und 24lbs sieht er so aus:
Liebe Grüße, Lutz
Re: Hasel tillern
Beitrag von schnabelkanne » 09.10.2016, 17:16
Servus, ja sieht noch immer gut aus - rechter WA letztes Drittel - als zum WA-Ende hin - könnte etwas mehr biegen - aber nur wenig wegnehmen ist nicht viel und warte auch auf andere Meinungen. Sieht wirklich gut aus.
Gruss Thomas
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 09.10.2016, 17:57
jetzt habe ich ihn mal auf 17" ausgezogen.
Wie soll ich nun mit dem Astloch umgehen?
Liebe Grüße, Lutz
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 09.10.2016, 17:58
Du bist auf einem guten Weg. Versuch dich langsam an einen Tucken mehr Biegung an den WA-Enden heranzutasten, rechts, wie Thomas bereits geschrieben hat, als auch links. Links davor nix mehr wegnehmen, das könnte, wenn ich das richtig erkenne, sonst zuviel werden.
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 09.10.2016, 18:01
Ok, da kam mein Beitrag etwas zu spät ;) . Also dort wo ich es dir markiert hatte, biegt er zuviel. Das sieht man bei deinen neuen Fotos jetzt noch deutlicher. Mit dem Auszug wieder zurück und davor und danach schwächen.
Edith: Habs dir auch nchmal im neuen Bild markiert. Rechts bitte den markierten Bereich auch in Ruhe lassen, dort biegts auch genug (is aber keine Schwachstelle). Das kleine Stück, das rechtsdavon noch is, kannste noch schwächen.
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 09.10.2016, 18:25
nun bin ich bei 19" ...
Liebe Grüße, Lutz
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 09.10.2016, 18:32
Gnaaaaa....
Auszug zurück, nicht vor!
Die Schwachstelle links ist noch nicht beseitigt! Die muss weg.
Warte bitte explizit darauf, bis man dir rät, weiter auszuziehen. Bis dahin, alles bei niedrigen Auszug
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 09.10.2016, 19:28
quiiiitsch ... Notbremse:
Noch ein wenig getillert und wieder bei 14"
Liebe Grüße, Lutz
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 09.10.2016, 19:35
Besser, aber noch ist sie nicht weg. Schwäch die Bereiche rechts davon mal weiter.
Der rechte WA gefällt mir. Den einfach gleichmäßig über die ganze Länge angleichen.
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 09.10.2016, 20:02
... und noch ein 14" Foto.
Liebe Grüße, Lutz
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 09.10.2016, 20:08
Nochmal besser, aber noch nicht ganz geschafft. Das ganze Prozedere noch einmal, außerdem ganz außen ein bischen (siehe Bild)
Dann könnte es passen.
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 09.10.2016, 21:17
und wie sieht es jetzt bei 14" aus?
Liebe Grüße, Lutz
