Hasel tillern
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 10.10.2016, 23:45
Hi Sven,
vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht genau weiss, was Knitterfalten sind ???
Wie ein Bruch kommt mir die Stelle auch nicht vor, eher wie eine etwas zerknitterte Oberfläche.
Liebe Grüße, Lutz
bowjo
Re: Hasel tillern
Beitrag von bowjo » 10.10.2016, 23:56
So sehen Stachbrüche aus. Das geht auch noch wesentlich doller. Bei dir würde ich wie gesagt, auf Werkzeugspuren tippen. Du hast doch bestimmt bisher mit deiner Ziehklinge getillert, oder?
Re: Hasel tillern
Beitrag von fatz » 11.10.2016, 08:02
jo! Das sind Bearbeitungsspuren an einer Stelle wo ein bissl Fasern raus oder reinlaufen. Vorsichtig mit 320er Papier glaetten und dabei aufpassen, dass du keine Schwachstelle baust.
Re: Hasel tillern
Beitrag von schnabelkanne » 11.10.2016, 09:28
Servus, ja das sind Bearbeitungsspuren, dort nur noch mit feiner Raspel und Ziehklinge.
Gruß Thomas
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 11.10.2016, 11:18
Ja, Bearbeitungsspuren. Knitterfalten wären auch seltsam, die Stelle biegt ja kaum.
Zum Weitermachen: Siehe mein letzter, vorletzter Kommentar ;)
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 11.10.2016, 16:57
gut, keine knitterfalten.
so nun konnte ich noch ein wenig abschaben und hätte noch einen 14zoller im angebot:
bei diesem auszug hat er 17,5 lbs. ich meine mal was von einer formel gelesen zu haben, die bei einem 29" auszug das zugewicht ausrechnen kann. jetzt habe ich in der suche nichts vernüftiges finden können. gibt es sowas?
liebe grüße, lutz
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 11.10.2016, 17:31
Und täglich grüßt das Murmeltier...nochmal ;) Dann bitte ein Bild bei 16"
Das Zuggewicht bei 29" kannste dir (grob, ein bischen wird er beim weiteren Ausziehen noch verlieren; und ausgehend von nem linearen Anstieg) mitm einfachen Dreisatz ausrechnen.
14 Zoll Auszug und 17,5 lbs bedeutet einen Anstieg von 2,1875lbs pro Zoll Auszug (17,5lbs/8") (6" ziehste ab,das is die Standhöhe). -->23*2,1875lbs=50,31lbs
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 11.10.2016, 18:08
nun hab ich den Stab etwas mehr geschmälert und anbei das Foto von 16".
Er hat nun auf der Höhe von 14" fast 2,2lbs durch das Schmälern verloren (das würde bedeuten, dass er rein rechnerisch auf ca. 44lbs auf 29" kommen würde ... dann hätte er auf jeden Fall noch etwas Luft)
Liebe Grüße, Lutz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Neumi » 11.10.2016, 18:30
Tach disco, wenn Du die EXIF-tags aus deinen Fotos entfernst, hast du nicht mehr so ein Dreh-Kuddelmuddel ;)
Btw. du fotografierst mit einem iPhone 5s - wie man da die tags entfernt, weiß ich nicht - gibts aber bestimmt ne app.
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 11.10.2016, 18:32
Jaa, jetzt ises fast soweit :)
Gib ihm nochmal wie angezeichnet (links außen bitte vorsichtig, wirklich nur den äußersten Bereich) und dann zieh mal auf 18"
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 11.10.2016, 19:21
yeah!
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 11.10.2016, 19:39
Links außen will ich noch nen Tucken mehr Biegung sehen (bei max. 18 bleiben, kannst es auch bei 16" zeigen), ansonsten bin ich zufrieden. Was sagen die anderen?
Btw., wie lange brauchst du, um die Bilder aufzunehmen (also, wie lang is der Bogen dabei ausgezogen)?
disco
Re: Hasel tillern
Beitrag von disco » 11.10.2016, 19:50
mittlerweile zieh ich den Bogen über die Umlenkrolle und knips mit der rechten Hand das Foto ... also ungefähr 5 Sekunden.
Liebe Grüße, Lutz
Rotzeklotz
Re: Hasel tillern
Beitrag von Rotzeklotz » 11.10.2016, 19:54
Alles klar, dann bitte kein Foto bei Vollauszug auf diese Weise, das ist mir schon zu lang (dann lass am besten jemand anders knipsen)
Jetzt aber erstmal ein Bild bei 20" bitte ;) (und außen noch mal gaaanz vorsichtig kratzen)
Re: Hasel tillern
Beitrag von schnabelkanne » 11.10.2016, 19:57
Servus, der Tiller gefällt mir gut - rechter WA ist etwas steifer kannst ja als unteren WA nehmen.
Rechter WA die letzten 20 cm kommen mir noch etwas zu steif vor, ist aber wirklich nur wenig.
Gruss Thomas
