Mal wieder was von Tod Cutler. Diesmal eher weniger historisch:
https://www.youtube.com/watch?v=S8pivOifGFQ
vielleicht ist ja dem ein oder anderen langweilig....
Btw: Frage an die Ambrustspezis: Wieviel Zuggewicht geht mit der Art Schloss?
Armbrust Q&D
Armbrust Q&D
Re: Armbrust Q&D
Es heißt eigentlich Zugkraft und nicht Zuggewicht. Es ist ja im Prinzip ein Zapfenschloss. Es sollte ja theoretisch so viel Zugkraft möglich sein wie das Holz aushält. Aber mit dem Auslösen wird es dann immer schwieriger
Re: Armbrust Q&D
Ueber Kraft und Gewicht musst n Physiker nix erzaehlen
Aber was heisst nu "immer schwieriger" in Zahlen egal ob in Kilogram, Pfund oder Newton
Re: Armbrust Q&D
Bei einem Zapfenschloss liegt die Sehne in einer Kerbe. Ausgelöst wird in dem ein Zapfen über einen Hebel betätigt die Sehne aus der Kerbe drückt. Also je mehr Zugkraft desto mehr Kraft benötigt man um die Sehne aus der Kerbe zu drücken. Angaben über Zahlen bzw. Kräfte kann ich nicht machen. Da hilft nur ausprobieren. Ich selber habe nur Nusschlösser und Klappenschlösser gebaut
Re: Armbrust Q&D
Willst du so etwas bauen?
Re: Armbrust Q&D
Im Moment keine Ahnung. Wenn ich grad mal Zeit hab vielleicht. Aber da ich auch bei Boegen auf ein bissl mehr Wumms steh. wird das dann sicher was Kraeftigeres. So wie er's da baut waer's halt relativ easy.
Re: Armbrust Q&D
Ok. Ein einfaches Nusschloss ist auch nicht so aufwendig. Es kann hohe Zugkräfte halten und lässt sich gut lösen wenn das Hebelverhältnis vom Abzug stimmt
- Hieronymus
Re: Armbrust Q&D
Hallo Franz,
ich habe kleine Ambrüste mit einem Nussschloss gebaut. Die Nuss bestand aus Multiplex und rechts und links wurden zur Verstärkung große U-Scheiben auf das Holz geklebt. Funktioniert bestens und als Bogen kannst du super Bambus nutzen. Schön mit Taper, geröstet und nicht so groß knallen die Ambrüste schon ganz gut. Wenn du auf das Bambus ein Facing aufbringst, wirst du die Zugstärke noch steigern können.
