Saplingbow 17, Doughal, Ahorn, Holunder
Doughal
Hat gedankt: 138 Mal
Hat Dank erhalten: 64 Mal
Re: Saplingbow 17, Doughal, Ahorn, Holunder
Beitrag von Doughal »
Neumi hat geschrieben: 02.02.2025, 13:58 Sieht fast fertig aus, allerdings meine ich, dass der Bereich oberhalb des Pfeils auf ca. 25 cm Länge etwas zu steif ist. Nicht viel.
Ich hab mir die Stelle nochmal angeschaut. Obere WA ist in dem Bereich ca 0,5mm dicker als der untere. Ich werde da nochmal etwas nacharbeiten. Danke
Grüße, Daniel
Hat gedankt: 327 Mal
Hat Dank erhalten: 74 Mal
Von "der Stelle" abgesehen, ist der Bogen sehr schön geworden.
Hat gedankt: 199 Mal
Hat Dank erhalten: 276 Mal
Manchmal find ichs einfach nur krass was ihr für nen Blick fürs Tillern habt :o Ich seh da garnichts.
Hat gedankt: 75 Mal
Hat Dank erhalten: 231 Mal
Für mich ist es am Tillerbaum einfacher die Biegung zu beurteilen, ist halt Gewohnheit.
Doughal
Für die Mittenwickelung hab ich aus Dichtungshanf eine ca 5m lange Sehne gedreht.
Hätte ich vorher gewusst wie lange ich da dran sitzen würde hätte ich irgendwas fertiges genommen.
Hat gedankt: 265 Mal
Hat Dank erhalten: 379 Mal
Krass, 5 m 👍
Was meinst du mit Mittenwicklung?
Doughal
Neumi hat geschrieben: 03.02.2025, 14:18 Krass, 5 m 👍
Für die Wickelung um den Spleiß in der Mitte zu schützen.
Doughal
Wickelung angebracht:
Den Bereich der Wickelung abgeklebt und mit 120er Schleifpapier aufgeraut
Mit 20 min 2k Epoxy eingepinselt. Den hab ich mal bei einem Discounter Recht günstig gekauft.Sollte für die Wickelung ausreichen
Hat gedankt: 1103 Mal
Hat Dank erhalten: 195 Mal
Da ich ja gerade an einem Spleiß ohne Kleber arbeite, merke ich, dass die Kräfte an den Enden die größte Wirkung haben, ist ja irgendwie auch logisch.... warum also nicht bis zur Spitze des Spleißes gewickelt?
Gefällt mich optisch sehr gut...😊
Doughal
benzi hat geschrieben: 03.02.2025, 18:48 warum also nicht bis zur Spitze des Spleißes gewickelt?
Weil sonst das Schussfenster im Bereich der Wickelung wäre. Der Druckpunkt ist mittig vom Spleiß. Daraus ergibt sich dann leider das nach oben nicht mehr soviel Platz für die Wickelung ist. Man könnte vielleicht den Bereich des Arrowpass aus sparen und dann nochmal eine Wickelung drüber setzen.Ich glaube aber das der Spleiß auch so halten wird. Zum einen durch das Recht dicke Backing und zum anderen hat der Bogen auch "nur" 40 #.
Sehr schön geworden. Toller Tiller. Und das Lederpatch find ich auch ne gute Lösung für den Komfort 👍🏻
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Beitrag von fka »
Sehr schöner Tiller. Wenn du ihn perfekt haben willst, siehe die Anmerkung von Neumi. Das ist aber meckern auf extrem hohem Niveau 👍
Wie lange hast du denn gebraucht, um 5m Schnur zu drehen?
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Jetzt erst gesehen, dass er schon in der Präsentation ist 😅 Die Nocken finde ich mega. An irgendwas erinnern die mich, komme nur nicht drauf... Auf jeden Fall muss ich schmunzeln wenn ich sie anschaue, sehen lustig aus, im positiven Sinn.
fka hat geschrieben: 04.02.2025, 21:14 Jetzt erst gesehen, dass er schon in der Präsentation ist 😅 Die Nocken finde ich mega. An irgendwas erinnern die mich, komme nur nicht drauf...
An einen Orca?🥰
Doughal
fka hat geschrieben: 04.02.2025, 21:09 Wie lange hast du denn gebraucht, um 5m Schnur zu drehen?
Da hab ich ca 3 Std dran gesessen.
Grüße, Daniel
Zurück zu „Saplingbow 2025“
