Saplingbow 17, Doughal, Ahorn, Holunder
Hat gedankt: 138 Mal
Hat Dank erhalten: 383 Mal
Re: Saplingbow 17, Doughal, Ahorn, Holunder
Schöner Bogen! Guter Tiller, interessante Griffvariante und schöne Orcanocken!, gut gemacht. LG Stephan
Hat gedankt: 65 Mal
Hat Dank erhalten: 105 Mal
Schöner und interessanter Bogen, gefällt mir gut ;)
Ich glaub ein reiner Ledergriff wär eher meins, aber ist ja Geschmackssache
Hat gedankt: 265 Mal
Hat Dank erhalten: 381 Mal
Doughal hat geschrieben: 22.01.2025, 09:47 Hab aber noch nie(erfolgreich) ein Backing aufgebracht
Herzlichen Glückwunsch, es ist gelungen. Ansonsten schließe ich mich gerne den Vorschreibern an 👍
Ich weiß jetzt auch an was mich die Nocken erinnern :D
Quelle: dpa
Quelle: dpa
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Beitrag von Putzi2610! »
Ein sehr schickes Bögelchen haste da gebaut. Klasse Nocken :o
Inspirationen für die Namensgebung wurden ja schon geliefert ;)
Saubere Arbeit!
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Doughal
Hat Dank erhalten: 64 Mal
Beitrag von Doughal »
Ich habe gestern mal die Geschwindigkeit vom Bogen gemessen.
Mit 10.2 grain per Pound Pfeilen komme ich auf im Schnitt 149 FPS.
Da hatte ich mir eigendlich mehr erhofft.
Hat gedankt: 104 Mal
Hat Dank erhalten: 143 Mal
Beitrag von Indie12 »
Glaub dann hättest du reflex verleimen müssen.
Oder den Holunder rösten.
Oder beide Laminate supertrocken machen.
Doughal hat geschrieben: 06.02.2025, 10:04 Ich habe gestern mal die Geschwindigkeit vom Bogen gemessen.
Das wundert mich, wie lange ankerst du? Welches Sehnenmaterial benutzt du?
Doughal
Indie12 hat geschrieben: 06.02.2025, 13:08 Glaub dann hättest du reflex verleimen müssen.
Da hast du wahrscheinlich Recht mit.
Neumi hat geschrieben: 06.02.2025, 13:53 Das wundert mich, wie lange ankerst du? Welches Sehnenmaterial benutzt du?
Ich Anker so kurz wie für mich möglich. Heißt sobald ich ich den Auszug erreicht habe Release ich den Pfeil. Insgesamt ist meine Schießtechnik aber wahrscheinlich nicht das gelbe vom Ei.
Die Sehne besteht aus 12 Strang B55. 10 würden bestimmt auch reichen. Aber macht das einen signifikanten Unterschied?
Doughal hat geschrieben: 06.02.2025, 14:15 Ich Anker so kurz wie für mich möglich. Heißt sobald ich ich den Auszug erreicht habe Release ich den Pfeil. Insgesamt ist meine Schießtechnik aber wahrscheinlich nicht das gelbe vom Ei.
Wahrscheinlich eine Kombination aus Schießtechnik und Dacron.
2 Strang weniger sollten kaum spürbar sein.
Ja, die Dacronsehne, ein im Grunde gutes Material, das leider so gut wie immer falsch verwendet wird. 2 Dinge sind wichtig: Eine gute Dacronssehne muss so dünn wie notwendig gebaut werden. Eine gute Dacronsehne braucht eine gute Vordehnung! Zum Sehnengewicht: 10Grain Sehnenmasse weniger macht 1 fps mehr. Für einen 35 Pfund Bogen reichen 6 Stränge, für einen 40 Pfund Bogen 8 Stränge. Zur Sehnendehnung: Dacron ist sehr elastisch und muss daher gut vorgedehnt werden. Eine dicke Sehne kann nicht vorgedehnt werden und bleibt elastisch. Beim Schuss schlägt die Sehne durch. Die Sehnendehnung schluckt Energie, welche für den Pfeil verloren geht, dass können bis zu 15fps sein. Baue Deine Dacronsehne mit 8 Strang, drehe diese nicht zu stark ein und vor allem dehne sie ordentlich vor (Bogenbauerknoten an einem Ende hilft da sehr) und Dein Bogen wird die Pfeile auf 160bis 165fps beschleunigen. LG Stephan
Doughal
Chirurg hat geschrieben: 14.02.2025, 16:01 Ja, die Dacronsehne, ein im Grunde gutes Material, das leider so gut wie immer falsch verwendet wird. 2 Dinge sind wichtig: Eine gute Dacronssehne muss so dünn wie notwendig gebaut werden. Eine gute Dacronsehne braucht eine gute Vordehnung! Zum Sehnengewicht: 10Grain Sehnenmasse weniger macht 1 fps mehr. Für einen 35 Pfund Bogen reichen 6 Stränge, für einen 40 Pfund Bogen 8 Stränge. Zur Sehnendehnung: Dacron ist sehr elastisch und muss daher gut vorgedehnt werden. Eine dicke Sehne kann nicht vorgedehnt werden und bleibt elastisch. Beim Schuss schlägt die Sehne durch. Die Sehnendehnung schluckt Energie, welche für den Pfeil verloren geht, dass können bis zu 15fps sein. Baue Deine Dacronsehne mit 8 Strang, drehe diese nicht zu stark ein und vor allem dehne sie ordentlich vor (Bogenbauerknoten an einem Ende hilft da sehr) und Dein Bogen wird die Pfeile auf 160bis 165fps beschleunigen. LG Stephan
Danke für deine ausführliche Erläuterung. Ich werde nochmal eine neue Sehne bauen und das von dir beschriebene berücksichtigen. Werde dann nochmal berichten
Grüße, Daniel
Hat Dank erhalten: 294 Mal
Is halt die Frage warum man sich mit dem Gekrieche von Dacron rumaergen muss, wenn man auch Fastflight nehmen kann.
Doughal
fatz hat geschrieben: 14.02.2025, 17:47 Is halt die Frage warum man sich mit dem Gekrieche von Dacron rumaergen muss, wenn man auch Fastflight nehmen kann.
Ich werde mich mit dem ganzen Sehnen Thema wohl nochmal auseinander setzen müssen.
Bisher bin ich von der Annahme ausgegangen das man Selfbows besser mit Dacron als mit Fastfligt schießen sollte.
Und der hier gebaute Bogen ist auch mein erster "Kompositbogen"
Ich werde mir wohl mal was Fastfligt besorgen und dann schauen ob mir der Bogen dann um die Ohren fliegt :)
Ich habe meine Selfbows alle mit FF geschossen
Doughal hat geschrieben: 14.02.2025, 18:38
Ich benutze auf meinen Bogen alles mögliche an Sehnengarn, auch welche mit Vectran drin. Das einzige das ich nie nutze ist Dacron :D
Zurück zu „Saplingbow 2025“
