Gebrochene Pfeile
Gebrochene Pfeile
Hallo zusammen,
mir sind beim Abstimmen von neuen Pfeile auf einen Bogen zwei Pfeile mit ca. 10 cm langen Bruchflächen ca. 10 cm vor der Spitze gebrochen, weil die Schäfte schräg das Ziel trafen.
Ich habe die Bruch mit Holzleim bestrichen und dann mit einer Garnwicklung über die gesamte Bruchlänge fixiert. Nach dem Trocknen habe ich das Garn entfernt, die Oberfläche mit Schleifpapier geglättet und neu lackiert.
Was meint ihr: "Wird das halten?"
Dachs
Dachs
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Gebrochene Pfeile
Hallo Dachs
Ja, wenn Du einen guten Holzleim verwendet hast, hält bis der Pfeil an anderer Stelle bricht!
Beim Schrägspleis macht man das im Prinzip genau so.
Jupp, perfekt gemacht. Das wird halten.
Ich schummle immer und nehme ne Leimklemme statt des Wicklung - die Wicklung bringt aber das bessere Ergebnis
Grundsätzlich: Ja - das "Gefüge" des Schafts wird ja verändert.
Tatsächlich: Nicht oder kaum wahrnehmbar. Fürs Schiessen - mit traditionellen Bögen - macht das keinen Unterschied.
Bei FITA-Bögen oder Compoundern mag das anders sein - wer weiss.
Wobei bei Bögen ohne Fenster der Spine bekanntermaßen besonders problematisch ist.
- Heidjer
@ Frede
Holzpfeile verändern in einen kleinen Bereich ihren Spinne permannent. Das liegt an der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit und schwankt so um die 1%-2%.
So eine Spleisstelle verändert den Spinne um weniger als 5% und ist damit vernachlässigbar.
Für das Trefferbild wäre eine Erhöhung des Gewichts um 5% schädlicher.
Dann sinds zusammen mit der Luftfeuchtigkeit schon 6-7%^^ Aber ich habe selbst noch keine Erfahrung damit und bin jetzt still.
nö,
evtl 3-7%, was aber auch einen besseren pfeilflug zur folge haben kann, wenn die pfeile vor dem kleben um 3-7% in die andere richtung falsch waren und daher jetzt perfekt sind
gruss
thorsten
dem seine naturgespleisten bruchpfeile öfters besser treffen, denn sie wissen: brechen tut weh
gruss
thorsten
Gruss
Thorsten
Rechtschreibfehler sind gewollt und auch als solche anzusehen.
Wer wenig zuviel hat hat meist viel zuwenig - altes chinesisches Sprichwort
Thorsten
Ach übrigens kam ich beim Weitertesten nicht in den Bereich, wo die Pfeile annähhernd gerade auftrafen. Die Folge war ein erneuter Bruch. Das wär zwar mir Federn nicht passiert jedoch sollte der Spine zum Bogen passen.
Aber acht gute von zehn ist eine akzeptable Ausbeute.
Panthertatze
Kann man einen stumpfen, also nicht schrägen, Bruch auch leimen oder ist das zu riskant.
Vielleicht hat jemand eine bessere Idee....
MfG Panthertatze
MfG Panthertatze
- captainplanet
Nö, das geht nicht. Da hilft nur spleißen.
Georg
Georg
Es kommt drauf an, wo der stumpfe Bruch ist. Wenn er direkt vor der Spitze sitzt, kann man das riskieren. Mehr, als beim nächsten Treffer erneut abzubrechen, kann nicht passieren.
Ich habe derartige Brüche schon verklebt.
Im allgemeinen ist die Klebefuge fester als das umliegende Holz, wenn man gut entfettet und reinigt.
Gefährlich ist das Verkleben von stumpfen Brüchen in den Bereichen des Pfeils, die beim Schuss über die Hand rutschen. Wenn das schief geht, fliegt ein Ende durch die Gegend, das andere bohrt sich im schlimmsten Falle in die Hand. Ganz "toll" und nicht empfehlenswert....
- Heidjer
Bei einen stumpfen Bruch an der Spitze (und nur dort!) kann man auch einen 4mm Holzdübel einbohren und verkleben!
Ja, nur schon, weil der Holzleim elastischer ist als das Karbon rundherumSquid hat geschrieben: Bei FITA-Bögen oder Compoundern mag das anders sein - wer weiss.
