Bohrschablone für ein Sehnenbrett
Dustybaer
Re: Bohrschablone für ein Sehnenbrett
Beitrag von Dustybaer » 10.08.2009, 10:35
kein problem schuggi, sind ja ueberlegungen in die richtige richtung (nur im falschen thread  ;D ).
vielleicht hab ich auch ueberreagiert, aber mir gings mal so:  ich hatte einen haufen eddings zum cresten gekauft und hab sie nicht zum schreiben gebracht.  hab also hier die frage gepostet und darauf hingewiesen dass ich nicht vorhabe pinsel zu benutzen.  ob du es glaubst oder nicht die ersten vier postst waren:  ei, nimm doch pinsel, damit gehts viel leichter  ;D
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Schuggi
Beitrag von Schuggi » 10.08.2009, 10:56
Ich hätte auch Pinsel genommen! ;D
Ok, werde in Zukunft mehr bei der Frage bleiben - versprochen!
Gruß, Schuggi.
Der Wanderer
Beitrag von Der Wanderer » 10.08.2009, 18:01
Danke Dustybaer für die Antwort.
Schnuggi, die Langbögen von gaaaaaaanz früher hatten nun mal etwas mehr als Mannslänge. Bei mir sind das eben mal etwas mehr als 190 cm.
Ich halte mich da im übrigen an den Paul Combstock, denke doch das der so geschrieben wird. Der hat mal geschrieben, lieber etwas länger lassen am Anfang, abschneiden kann man immer. Umgekehrt wird`s schwieriger.
Gruß Martin
Schuggi
Beitrag von Schuggi » 10.08.2009, 19:06
Gaaaanz früher waren die Menschen auch noch nicht so groß ;)
Aber du hast recht: kürzen kann man immer.
Gruß, Schuggi.
Okki
Beitrag von Okki » 27.02.2010, 10:39
Kann mir jemand erklären was es mit dem untersten rechten Stift auf sich hat ? Der ist lt. Plan 0,7 cm im Durchmesser. Alle anderen haben o,5 cm Durchmesser. Hat es eine besondere Bewandnis damit ?
es ist nirgendwo schöner als auf der Welt, man muss nur drauf sein
Beitrag von acker » 27.02.2010, 11:30
Der kann auch kleiner im Durchmesser sein,das tut nicht das meiste zur sache.
Schau dir am besten das video dazu an -> Sufu !
Gruß acker
Beitrag von Galighenna » 27.02.2010, 12:19
Ähm, mal ne ganz blöde Frage:
Das Sehnenbrett ist doch für Flämischen Spleiß, richtig? Kann man das auch für Endlos benutzen?
Beitrag von acker » 27.02.2010, 14:12
@galli: also mit den entsprechenden umbauten am Brett geht das bestimmt....so eine art Teleskopiebares inneres Modul einfügen , dazu zwei horizontal schwenkbare Leisten die man an den Enden anbrinegn kann, ja dann sollte beides gehen... ::)  ;)
Schau Dir das Vidieo an!! Sufu hiermit füttern:
Hilfreiche Links zum Bogenbau
Beitrag von Galighenna » 27.02.2010, 14:44
Ja cool, danke Acker.  :)
[Antieinzeiler]
Der Wanderer
Beitrag von Der Wanderer » 02.03.2010, 17:03
Deine Frage wird auch in "Bogfenschießen, Ausrüstung und Zubehör selbst gemacht" von Volkmar Hübschmann beantwortet. Das Buch gibt es bei Angelika Hörnig.
Da findest du eine Bauanleitung, nicht nur für Endlossehnen.
Mein Sehnenbrett nach dem vorgestellten Muster hatte ich mir schon gebaut, bevor ich das Buch hatte. Meine rsten Sehnen sind auch fertig. Meine Enkeltochter freut sich schon auf den Frühling und dass sie endlich den Bogen ausprobieren kann.
Gruß Martin
hoheidt
Beitrag von hoheidt » 03.08.2011, 00:00
Ich hab mir vor kurzem mit der o.a. Schablone auch ein Sehnenbrett gebaut. Vielen Dank dafür an Tom of Sevenhills.
Allerdings ist meines nicht so schick, denn ich habe nur die Materialien genutzt, die ich da hatte. Das war ein Stück Mahagoniholz und viele 15mm Spanplattenschrauben. Das funzt genau so gut, wie die "eleganten" Bretter und die Sehnen leiden auch nicht unter den scharfen Kanten, weil diese im Holz verschwunden sind. Ich hab mir damit schon diverse Sehnen (nach dem Video von Trinitatis - auch dafür vielen Dank!) erfolgreich gebaut.
Liebe Grüße
Holger
joka
Beitrag von joka » 12.08.2015, 11:12
Da ich momentan sowieso für unsere Bogen die ersten Sehnen selbst herstellen möchte, habe mir nun auch mal aus Reststücken, die bei mir herumlagen das Sehnenbrett als quick and dirty no/low budget Version nachgebaut. Oben habe ich einen 3 mm VA - Schweissdraht verwendet, und unten 5 mm VA Rundstahl. Ich habe die Maße aus der PDF dementsprechend umgeändert.
Für Flecomedia Einbindung bin ich irgendwie zu doof, deswegen das Ergebnis hier als Anhang ;)
Beitrag von fatz » 25.09.2015, 13:45
Vielleicht sollte man noch anmerken, dass die auf der Bohrschablone aufgetragene Laenge nicht die Laenge der Sehne,
sondern die des Bogens ist. Die Sehne wird dann entsprechend kuerzer (4"?). Keine Ahnung ob das selbstverstaendlich
ist, aber fuer mich war das nicht logisch.... :-\
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 27.09.2015, 04:12
Logisch vielleicht nicht, aber konsequent. Man hätte in der Bauanleitung aber auch darauf hinweisen können. ::)
Nur zur Info, in den AMO Regeln wurde festgelegt wie die Bogenlänge zu ermitteln ist und zwar immer über die Sehnenlänge. Ein Langbogen ist danach immer 3" Länger als seine Sehne und ein Recurvebogen immer 4" Länger als seine Sehne. Ist auch nicht leicht nachzuvollziehen aber es erleichtert den Händlern den Sehnenverkauf. ;)
Also nicht wundern wenn man einen 68" Langbogen oder einen 62" Recurvebogen nachmißt und man sich fragt wie man auf diese Angabe gekommen ist. ;D
mbf
Beitrag von mbf » 27.09.2015, 11:09
Heidjer hat geschrieben:Nur zur Info, in den AMO Regeln wurde festgelegt wie die Bogenlänge zu ermitteln ist und zwar immer über die Sehnenlänge. Ein Langbogen ist danach immer 3" Länger als seine Sehne und ein Recurvebogen immer 4" Länger als seine Sehne. Ist auch nicht leicht nachzuvollziehen aber es erleichtert den Händlern den Sehnenverkauf. ;)
Nach den neueren ATA Guidelines wird nicht mehr zwischen Recurve und Langobogen unterschieden. Da sinds bei beiden Typen 3 ".
Zurück zu „Werkzeuge“
