Schäfte über 32"
- Faltenhemd rigoros
Schäfte über 32"
Wo bekomme ich Schäfte über 32" her?
Hätte gerne 33" bis 35" zum Testen und rumprobieren.
Material: Carbon oder Holz
Ich kenne sonst nur die Easton Kyudo Alu Teile (XX75 40 " Länge, nur in einem Spine-Wert erhältlich.?).
Falti
Falti
Re: Schäfte über 32"
Carbon Express Speed Damon und Rebell Lite 32,5"
Mist, dann eben noch mal tippen ...
Aus dem Kyudobereich gibt es bei Alu 2015, 1913 und 18??. Dann auch noch Carbon und natürlich Bambus.
Frag mal per Email bei kyudopfeile.de nach.
Markus
Markus
Hab mal Kyudo-Pfeile in Zeder, 1000 mm lang und 11/32" gemacht mittels Einfach-Spleis.
Soweit war das in Ordnung.
Würde bei den Maßen ein Vorschaft aus Plaumenholz von Bruno Ballweg anspleisen.
Qualität der Vorschäfte ist sehr gut.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
100cm Bambusschäfte in 1A Qualität gibbet auch bei Gervase!
- captainplanet
Wenn Du an einen handelsüblichen 32"-Schaft einen Vorschaft anspleißt, bist Du eh schon in Deinem Bereich.
Zuletzt geändert von captainplanet am 24.02.2011, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich denke ich werde zunächst versuchen, wie zuletzt vorgeschlagen, Vorschäfte anzuspleissen.
Gruss, Falti
Gruss, Falti
die Easton Carbon Schäfte für Kyudo gibt es mindestens in vier Spinewerten, ich hab aber keine Ahnung was die Abkürzungen bedeuten:
Easton Carbon: 73-13, 74-21, 76-20, 80-23
(Peaceful Warrior, Film)
- Buddelfrosch
Easton lightspeed 340 3d kommt als Rohschaft auf 33,25" ist aber auch ziemlich steif. Mit Nock und Spitze hast du da 34".
Ich selber "spleiße" mir die Carbon Express Heritage 250 auf 35" Länge. Die sind schwerer, haltbarer und mit TopHat Dura Spitzen fast unzerstörbar.
Ich schieße ebenfalls die Carbon Express Heritage, ab 150er Spine gibts die in 33" und über 250 auch noch etwas länger.
Ich selbst benutze 250er, die reichen mir bei voller Länge gerade
Hatte auch bei Gervase wegen längerer Bambusschäfte angefragt aber zu mindest da hatte er nur noch ein paar einzelne und die dauch nur in hohen Spinewerten.
- the_Toaster (✝)
Versuchs mal bei KM Handelswaren. http://www.km-hawa.de/xtc/index.php
- Jr. Member
Hallo Falti
Meine Schäfte hole ich aus dem Obi Baumarkt 10mm x 900mm.Man muß das Bündel im Regal zwar durchsuchen,muß ja gerade sein und die Linenführung muß stimmen.Dann werden diese an beiden Enden verjüngt -5/16- auf Länge geschnitten -34,5"- gewogen und der Spine-Wert ermittelt.Sind etwas schwerer,aber mein Bogen gibt es her.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Wer sein eigener Lehrmeister sein will, hat einen Narren zum Schüler.
Deutsches Sprichwort
Dank an alle!
Gibt also doch einige Möglichkeiten...
Falti
Falti
Easton Gamegetter Black kriegt man in voller Länge angeblich auch in 33". Man sollte dann allerdings beim Bestellen explizit drauf achten. Ich hab dummerweiße ein paar Schäfte zum Testen bei nem Händler bestellt bei dem die Längen nicht extra angegeben waren und zu kurze gekriegt.
Sind natürlich Alu, kosten aber auch nur 3€ pro Schaft oder sowas in der Richtung
auf der Easton Seite ist zu sehen welchen Alu-Schaft es in welcher Länge gibt, aber 33" bzw 34" gibt es halt immer nur ab einem bestimmten Spinewert:
http://www.eastonarchery.com/products/product/11
("more" anklicken)
("more" anklicken)
