Spine bei Warbows
Spine bei Warbows
Heyho,
ich hätte mal 2 Fragen bezüglich des Spines.
1. Ich werd mir bald neue Pfeile für einen Bogen besorgen aber weiß garnich so genau welche dafür optimal sind...
Ich möchte den bis hinters Ohr Ausziehen, also 68#@33". Vom Zuggewicht finden sich sicherlich ja noch 23/64" Schäfte, aber da die alle spätestens bei 32" aufhören hab ich jetzt nen Problem. Woher so lange Schäfte bekommen, die auchnoch vom Spine passen?
2. Ich würde auch gern irgendwann mal nen 100#+ Bogen schießen. Wenn man sich jetzt nen Schaft dafür sucht, muss man natürlich auf die Masse achten, das ist mir klar, aber muss man dabei nicht auf den Spine achten? Ich höre immer nur von Schaftdurchmesser. Ich weiß das ein dicker Pfeil steifer ist als ein dünner, bei gleichem Material, aber das ist bei Holz ja nie so sicher Wie sucht sich also ein Schütze der solch einen Bogen schießt seinen Pfeil aus? Oder legen die meisten garkeinen Wert auf die Treffer und wollen einfach nur die Pfeile segeln sehen? Oder richten große Federn den Pfeilflug stark genug?
Vielen Dank =)
Vielen Dank =)
Das wunderbare am Kampf gegen einen imaginären Gegner ist die hervorragende Technik des Rivalen und doch ist er leicht zu besiegen. - Man erntet den Stolz des Sieges ohne das Risiko einer Niederlage.
Die drei Musketiere (2011) - Kardinal Richelieu
Re: Spine bei Warbows
Oder du gehst in den Baumarkt und sortierst die Kiefernrundstäbe durch.
Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist das bei Hochaggressionsbögen (um das "W" Wort zu vermeiden ;-) eher auf das Gewicht als auf den Spine geachtet wird.
Und bei der Länge gibt es ein paar Händler die extralange Schäfte anbieten. Oder man spleisst sich einen Vorschaft ran (was meine Methode wäre).
- Blacksmith77K
Auf www.pfeilschaft.de bekommst du:
Bergfichte 3/8 Spezial in 34 Zoll Schaftlänge
und
Esche 1/2 Spezial in 34 Zoll Schaftlänge
Die sind nicht teuer und André hilft dir sicher weiter.
Der Spine für Bogen über 100lbs. ergibt sich durch die Dimensionen des Pfeilschaftes von selbst. Zumal die Länge des Pfeilschaftes selbst, den Spine reguliert.
@all: man hat natürlich passende Pfeile zum Bogen... der Spine ist nicht egal.
und
Sehr schönes Wort *kicher*
- Firestormmd
@Squid: Freud'scher Versteher?
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Naja selber Pfeile groß ziehen wollte ich nicht
@ Blacky: Was meinst du damit, dass es sich von selbst ergibt?
Danke für die Tipps. Mit 3/8 sollte ich erstmal weiter kommen.
Aber messt ihr den Spine der Pfeile nicht bei so Hochpfündigen Bögen?
- Blacksmith77K
Musuke hat geschrieben:
Du gehst nur noch nach Gewicht. Wenn du ungetaperte 1/2" Escheschäfte hast, liegt bei 34" Schaftlänge der Spine bei etwa 175# je nach Holzqualität +/- 10lbs
Hast du einen 100# Bogen und willst 1/2" Esche schießen, taperst du den Pfeilschaft auf 1000grain runter. Durch den Materialverlust wird der Pfeil logischerweise biegsamer und der Spine rutscht runter.
Bei 1000grain Escheschaft liegt dein Spine dann auch etwa bei 105#... das passt halt.
- Galighenna
Es ist auch bei den hohen Zuggewichten nicht mehr so ausschlaggebend...
Wenn bei einem Pfeilschaft mit Spine 30# die Abweichung 2# beträgt, dann sind das ca 7% Abweichung. Wenn man einen Schaft von 100# hat und 2# Abweichung, dann sind das nur noch 2%.
Da ausserdem die Spinewertskala logarithmisch ist, wird der Spine bei sehr hohen Zuggewichten immer unwichtiger. Wenn der Wert ungefähr passt ist das schon okay. Wie die anderen schon sagten orientiert man sich da einfach am Gewicht und fertig ist die Laube.
Spine genau messen würde ich auch nie. Ich schieße bis zu 100# 10 mm Birkenschäfte. Da kam mir bisher nie einer zu weich vor. Auch wenn der Pfeil nachher nur 850 oder 900 grain wog. Eher waren sie noch zu steif.
Wenn ich jetzt aber mal eine größer angelegte Pfeilbastelaktion durchführen würde, dann würde ich die Pfeile von Hand "spinen". Sprich das Teil an den Enden packen und biegen und das ganze dann in drei (oder auch nur zwei) Gruppen teilen und möglicherweise extreme Ausreißer nach unten aussortieren.
Die eine Gruppe nennt man dann einfach 70-80#, die zweite geht bis 90 und die dritte bis 100. Ob das dann nach AMO oder was weiß ich was 80# wären ist dabei aber egal. Wenn der Schaft plus dazu passende Spitze nachher das passende Gewicht haben, haut das mit dem Spine schon ungefähr hin.
Alles andere wurde ja schon gesagt.
Ich glaub ich habe die Theorie verstanden.
Mal sehen wie es mit der Praxis aussieht
Dankeschön!
Dankeschön!
...ts-tsss, seit fast 1 Jahr hier User und immer noch nicht DIES gelesen??? ...:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=23&t=7733
