Beitrag
von Galighenna » 11.09.2012, 11:17
Naja die Wicklung geht ja auch von ganz vorn durch... Also eigentlich ist es egal wo du anfängst, vorn oder hinten. Du kannst vorne Anfangen, schön Faden neben Faden wickeln bis ein Stück auf die Kiele rauf. Du wickelst dann einfach weiter bis die Granen kommen, dann machst du den Abstand zwischen den Fäden größer und wickelst durch die Granen weiter. Hilfreich dabei ist eine Nadel oder sowas, mit der du die Granen an der stelle auftrennst wo der Faden durchgehen soll. Das ist mühsam, braucht viel Übung, aber man wird mit der Zeit schneller und es geht leichter von der Hand, die Gleichmäßigkeit kommt dann auch langsam. Wenn du dann hinten angekommen bist, machst du die Wicklung wieder Faden neben Faden und schließt die Wicklung ab, wenn du auf dem Schaft angelangt bist.
Zum Abschluss der Wicklung lege ich immer mit einem anderen Faden eine Schlaufe auf den Schaft, überwickle sie 6-10x und stecke dann das Ende des Wickelfadens durch die Schlaufe. Mit einer Zange ziehe ich dann die Schlaufe unter der Wicklung durch und nehme damit das Ende des Fadens mit unter die Wicklung. Den Rest abschneiden und schon hält die Wicklung auch ohne Kleber. (Ich lackiere das aber trotzdem immer über *gg* sieht besser aus und schützt die Wicklung vor Dreck)
