Federwicklung. Tips erwünscht.
Alles zum Thema Pfeilbau.
Drako292
Beitrag von Drako292 » 19.07.2014, 15:16
Wie der Titel schon sagt benötige ich ein paar Tips. Mir gefällt die Wicklung bei meinem Werk noch nicht. Was kann/sollte ich anders machen?
Re: Federwicklung. Tips erwünscht.
Beitrag von Squid (✝) » 19.07.2014, 15:40
Naja, wie wärs denn mit einer engeren Wicklung?
By the Way: Federn haben eine natürliche Schräge der Grannen zum Kiel. Auf dem Bild sieht mans nicht ganz genau, aber die Wicklung muss dieser Schräge folgen, sonst gibts Murks.
beke
Beitrag von beke » 19.07.2014, 15:46
Hallo Draco, Dein Bild ist klasse zum erklären. Deine Wicklung ist doch erstmal gar nicht schlecht. Aber Vorschlag: schau mal genau auf die Schnittfläche der grünen Feder (oben wo sie ausgestanzt/geschnitten ist) dort kannst Du die Schräge prima sehen. Die sogenannten Ästchen/Grannen der Feder sitzen schräg am Kiel. Wickelst Du in die gleiche Richtung, kannst Du den Faden sogar "fest" anziehen ohne das sich die Federfahne aufspreizt. Hier hast Du in Gegenrichtung gewickelt und die Feder sieht schnell struppig aus - Uuups, Squid war schneller :D
L.G. Beke
Beke - ungarisch: "Friede"
Im Besitz der Freiheit und im Kampf um die Gleichheit vergessen die Menschen die Brüderlichkeit.
H. G. Wells
Drako292
Beitrag von Drako292 » 19.07.2014, 15:48
Also du meinst die durch die Federn laufende Wicklung näher aneinander. Das habe ich mir auch gedacht. Mit dem winkel habe ich versucht das blöde ist bei der Grünen hat es super geklappt aber bei den anderen irgendwie nicht. Gibt es bei dem Abstand der Wicklung durch die Federn irgendwie ein ungefähres Mass oder eher pi mal Auge?
Drako292
Beitrag von Drako292 » 19.07.2014, 15:52
Danke schon mal für die Tips . Dachte eigendlich das ich die richtung der Grannen richtig erkannt hätte . Dem war wohl nicht so.
Geoffrey (✝)
Beitrag von Geoffrey (✝) » 19.07.2014, 16:10
Bei meinen Wicklungen hat sich ein Abstand zwischen den Windungen bzw. eine Steigung für die Wicklung ergeben, bei der das Ergebnis für meine Fähigkeiten bestmöglich wurde. Nach einiger Übung habe ich beim Wickeln gesehen, wenn ein Ast vom Faden aus seiner Position gedrückt wurde und habe dann den Fadenverlauf einfach entsprechend korrigiert. So ist zwar das Wickeln relativ aufwändig, aber dafür bleiben die Fahnen der Federn geschlossen.
Außerdem bin ich dazu übergangen, den vorderen Teil des Federkieles anzuschrägen, sodass die vordere Wicklung keine deutlich sichtbare Stufe bekommt und sich insgesamt ein schöneres Gesamtbild ergibt.
Anfangs habe ich die Wicklungen mit Sekundenkleber gesichert. Der bewirkt aber u. a., dass die Farbe der Wicklung deutlich dunkler wird. Das hat mir nicht gefallen und deshalb bin ich dazu übergegangen, die Wicklung mit Holzleim einzustreichen. Das verändert die Farbe der Wicklung kaum und gefällt mir im Ergebnis deutlich besser.
Viel Erfolg.
To be is to do - Sokrates
To do is to be - Sartre
Do be do be do - Sinatra
beke
Beitrag von beke » 19.07.2014, 16:14
Auf Deinem prima selbsterläuternden Bild laufen die angeschnittenen Grannen von oben rechts nach unten links, oder? Jetzt schau auf die Steigung Deiner Wicklung - genau anders herum. :o Das liegt aber wohl am Wetter ;)
Wie dicht Du die Windungen legst, ist Geschmackssache. Hier scheint die Wicklung einfach sehr locker über der Federfahne zu verlaufen. Das macht man zwangsläufig bei der falschen Wickelrichtung, weil beim Strammziehen der Wicklung sich die Fahne noch mehr auffächern würde. Es gibt aber einige hier im Forum die immer und wohl auch gekonnt "falsch" rum wickeln. Siehe alte Threads.
Was ich inzwischen auch mache, ist die Seite des Kieles mit einem Eddingstift gleicher Farbe einzufärben. Sieht sofort sauberer verarbeitet aus, als wenn der weiße Anteil raus schaut.
Heute immer schön cool bleiben, Beke
H. G. Wells
Beitrag von Squid (✝) » 19.07.2014, 17:55
Hab mir das Bild noch mal genau angesehen: Ich meine, die Wicklung ist falschrum. Im Anschnitt im vorderen Bereich der grünen Feder glaube ich zu erkennen, dass die Grannen gegenläufig zur Wicklung sind.
O.T.: Bei FluFlus WILL man diesen Effekt manchmal erzielen, um die Bremswirkung zu erhöhen.
Jophipa
Beitrag von Jophipa » 19.07.2014, 19:02
Nun...
Du hast von unten nach oben gewickelt ....
Wickel einmal von oben nach unten dann siehts sauberer aus. Ebenfalls kannst Du ruhig ein bissl enger wickeln.
Wolfgang
Amorrette
Beitrag von Amorrette » 04.08.2014, 18:19
Hallo zusammen
es geht mir genauso mit der Wicklung.
Habe jetzt, wie hier schon als Tipp abgegeben, von unten nach oben, eng oder weit und von oben nach unten gewickelt, aber
es sieht aus wie dahin geko.......
Gibt es im Raum Alzey jemand, der mir das mal zeigen kann?
Muss ja nicht sein mit der Wicklung, sieht aber irgendwie besser aus.
jetsam
Beitrag von jetsam » 04.08.2014, 18:40
@Squid, die Wicklung ist ganz sicher falschrum, die Steigung und die Ausrichtung der Äste bilden fast einen rechten Winkel.
Eine engere Wicklung erleichtert auch, das Regelmaß bei der Steigung beizubehalten.
@Amorette, zeig doch mal ein Foto.
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
deckelsmoog
Beitrag von deckelsmoog » 04.08.2014, 19:20
@ Drako: Zu deiner Wicklung wurde bereits alles was ich erkennen kann schon gesagt.
@ Amorette: frag mal Gervase ob noch Platz für Tagesgäste ist zum Q&D, da kann dir das einer gleich zeigen.
L.G. deckelsmoog
Amorrette
Beitrag von Amorrette » 04.08.2014, 20:47
@Jetsam
ich hoffe das Foto ist ok.
beim oberen Pfeil wollte ich die Wicklung mit dem Pfeilnock(?) "verbinden". So als Schutz das er nicht aufreißt.
Ich muss aber eingestehen, dass sie eh falsch gewickelt ist. Gegen die Feder. Erst hier habe ich erfahren, dass ich darauf achten muss.
Bei dem zweiten Pfeil, dies ist auch der dritte bzw. vierte, fünfte usw......, hab die Wicklung nie verklebt bzw. verknotet und immer wieder gelöst.
Du kannst sehen, dass sie unregelmäßig ist und die einzelnen Fasern partiell niedergedrückt werden.
Auch bin auch von der gesägten Peilnocke abgekommen, weil ich die nie richtig mittig hingekommen habe.
Dies ist einer von meinem ersten 12er Pfeilsatz.
@deckelsmoog
ist [Gervase ] hier aus der Ecke? Wäre ja super.
Ich finde ihn hier, wenn ich ihm eine Nachricht schreiben will nehme ich an
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 04.08.2014, 21:57
Der Wilfried (Gervase) ist in Worms, und im September ist dort das Q&D Turnier, solltest Du dort am Freitag Abend oder am Samstag vorbei schauen dann zeige ich Dir das Federwickeln gerne. ;)
deckelsmoog
Beitrag von deckelsmoog » 04.08.2014, 22:41
Sorry Amorrette, war etwas in Eile und habe wohl ein paar Worte zu wenig geschrieben.
Aber dank dem Link von Heidjer :-* ist ja jetzt alles klar.
Vielleicht bis in Worms!?
L.G. deckelsmoog
Zurück zu „Pfeilbau“
