Federnbrenner selbst gebaut.
Re: Federnbrenner selbst gebaut.
Hallo Arry, wenn Deine Stromquelle gnügend bzw zuviel Leistung bringt, dann kannst Du das zuviel an Leistung auch mit zusätzlichen Stromverbrauchern verbrennen, einfach einen weiteren Glühdraht in Reihe davor oder danach schalten. Dann kommt am "Nutzdraht" nur noch die halbe Leistung an.
Durch ändern des Vorwiderstandes (Drahtlänge des Zusätzlichen Glühdrahtes verändern) kann dann die Leistung des Nutzdrahtes genau eingestellt werden.
Was soll das? Du kannst doch nicht einfach mit einer Quick and Dirty Lösung kommen die noch dazu funktioniert. High Tech ist das einzig ware.
Walta
Walta
Heidjer hat geschrieben:Hallo Arry, wenn Deine Stromquelle gnügend bzw zuviel Leistung bringt, dann kannst Du das zuviel an Leistung auch mit zusätzlichen Stromverbrauchern verbrennen, einfach einen weiteren Glühdraht in Reihe davor oder danach schalten. Dann kommt am "Nutzdraht" nur noch die halbe Leistung an.
Dirk, das mit den zwei Drähten klang gut, hat aber nicht funktioniert, am Ladegerät ist die Sicherung durchgebrannt. Den zweiten Draht hatte ich dabei recht großzügig dimensioniert. Dann auf das absolute Minimum gekürzt; dennoch ging auch die Ersatzsicherung über den Jordan.
Er war aber in Reihe geschaltet und nicht versehentlich Parallel.
Bei einer Parallelschaltung würde ich verstehen, dass die Sicherung durchbrennt, da muß das Netzgerät ja die doppelte Leistung bringen.
Nicht zwei Drähte, ein Draht der lang genug ist.
Walta
Walta
Heidjer hat geschrieben:Er war aber in Reihe geschaltet und nicht versehentlich Parallel.
Danke Dirk, danke Walta.
Doch, der war volle Granate parallel geschaltet Ich muss mir abgewöhnen, bei Sachverhalten, bei denen ich mich nicht gut auskenne, nur flüchtig drüber zu lesen. Das führt ja zu peinlichen Versehen.
Nächster Schlachtplan ist (wenn ich erstmal neue Sicherungen habe), den Brenndraht in Form zu biegen und zu befestigen und dann zumindest eine der Kabelklemmen vom Ladegerät nicht unmittelbar an der Gewindestange festzumachen, an der der Brenndraht befestigt ist, sondern an einem längeren Draht, der von der Gewindestange absteht. Und dann durch Versetzen der Kabelklemme auf diesem Draht die Temperatur des eigentlichen Brenndrahts regulieren.
Apropos, hat noch jemand ein ca. 15cm langes Stück von diesem Young-Brenndraht und wäre bereit, sich für einen Obulus davon zu trennen?
- Archerbald
@Arry: ich hab mal ein 10m Rolle ISACHROM Draht 0,5 mm gekauft, der glüht an einen 5V PC Netzteil recht gut (natürlich per regelbarer PWM via FET, nur wenn der FET durchbrennt gehe ich widerwillig auf die Dirk'sche Drahtverlängerungsmethode )
Ich schick dir gerne einen Meter davon, aber in der Bucht gibt's auch 0,8mm Draht für wenige EUR. (hab mit meinem 0,5er Draht noch keine Federn bearbeitet, nur Holzbrennmalerei).
Archerbald
Archerbald
Wenn man genug Strom hat geht fast alles. Eisendraht, Draht zum Blumen binden, Girarrensaite, Schweissdraht oder wie es der Klaus mal vorgeschlagen hat die Metallschiene von einem Scheibenwischer. Es muss nur so stabil sein, dass man es gut biegen kann und es im warmen Zustand auch so bleibt. Wenn das Material auch noch etwas Flach ist anstatt rund dann hält es noch besser.
Und die Idee den Draht auf einer Seite fix zu verbinden und die ander mit eine dicken Klemme (Starterkabel) ist einfach und effektiv.
Walta
Walta
Arry meinst du dieser Draht hält die Form auch? Wen ndu ein Conrad in der nähe hast, würde ich da einfach an deiner Stelle hinfahren, alles einmal anfassen . Beratung kann dort machmal auch sehr gut sein.
Ich habe mal nach "Styroporschneider" gegoogelt, was ja vom Prinzip her sehr ähnlich sein dürfte.
Die Informationen von Rolf Süßbrich auf seinen Seiten Styroporschneider selbstgebaut, sind bestimmt auch für den Bau eines Federbrenners sehr nützlich.
Chickeye
Chickeye
Ich kenn die Seite. Im grossen und ganzen ist ein Federbrenner nicht mit einem Styroporschneider vergleichbar. Unser Draht ist um einiges dicker. Das macht bei Strom und Spannung einen gewaltigen Unterschied. Leider, sonst wärs ja zu leicht.
Walta
Walta
