Arrow-Fix Vor-/Nachteile
Alles zum Thema Pfeilbau.
Ragnar_AT
Re: Arrow-Fix Vor-/Nachteile
Beitrag von Ragnar_AT » 15.10.2018, 07:53
Ich habe mir jetzt das Spleiß-Werkzeug von Beier geholt, und schon ein halbes Dutzend meiner gebrochenen Pfeile damit repariert.
Die Vorteile - es ist aus Stahl, für 5/16" und 11/32" gleichermaßen geeignet, und hat mich nur 80€ gekostet.
-- Thomas Jefferson
Ralph
Beitrag von Ralph » 15.10.2018, 09:43
Benutze das Arrow-Fix schon seit einigen Jahren.
Das Anbringen von Vorschäften sowie die Reparatur von gebrochenen Pfeilen im Bereich 5/16-3/8 Zoll ist - meines Erachtens - mit keinem anderen Werkzeug einfacherer und schneller zu bewerkstelligen. Insbesondere für faule oder basteluntalentierte Personen...
Auch ist die Möglichkeit der Schaftdorneinbringung unter dem Aspekt historischer Orientierung ein nettes Zubrot.
Mittlerweile ist es so, dass ich mir einen größeren Vorrat an ausgebohrten Vorschaft-/Reparaturschafthülsen in Längen von 10-20 cm angelegt habe. Die Reparatur von gebrochenem Material dauert - je nach Verwendung von Uhu Schnell oder-Endfest und dessen Aushärtzeit - damit zwischen 2,5 Stunden und einem Tag (die reine "Werkelzeit" mit Zusammenfügen und Nachschleifen vielleicht 5 Minuten), sodass man bei Turnieren, welche über mehrere Tage gehen, zur Not auch am Ende eines Tages sein zerschossenes Material für den nächsten Tag wieder herrichten kann. Man braucht einfach nur die Ersatzteile mitzunehmen.
Das Manko ist, dass man am Anfang das Ausbohren der Hülsen etwas Üben muß.
Die Ausgabe habe ich nie bereut.
"Timur spricht:
Ragnar_AT
Beitrag von Ragnar_AT » 15.10.2018, 12:56
Ich habe das o.g Tool gewählt weil:
- Stahl. Aluminium-Einspannvorrichtungen nutzen sich ab, wenn man mit gehärteten Stahlklingen darauf herumfuhrwerkt.
- keine Tool-spezifischen Sonderklingen (Preis und Verfügbarkeit)
- Einfach-Spleiß hat bei mir bis jetzt immer problemlos funktioniert. Keine preiswirksame Funktionalität, die ich nicht nutze/brauche.
Im Endeffekt hat jeder andere Ansprüche, und muß die Wahl für sich selbst treffen.
-- Thomas Jefferson
Mallefix
Beitrag von Mallefix » 17.10.2018, 12:14
Ich habe vorher auch eine Spleißlade benutzt. Aber wie schon erwähnt ist der Aufwand etwas größer und ich habe
halt nicht nur meine Pfeile zu bearbeiten.
Mit dem Arrow Fix geht das deutlich schneller und ich kann hier wirklich ein Reparaturset mit zum Turnier nehmen.
Das die Bohrung 100% passt ist ein bisschen Gefriemel, aber der Aufwand lohnt sich.
Ich für mein Teil bin jetzt schon sehr zufrieden. Aber die alte Methode funktioniert natürlich auch.
Mallefix
Teile heimlich durch 0 :D
Beitrag von kra » 18.10.2018, 08:15
Beim Arrow-Fix ist es manchmal etwas schwierig, die Bohrung so zu machen, ohne das der Schaft nicht aufreißt . Ich bohre gerne "auf 0" aus (also die Kante ist dann idealerweise 0 mm dick), und da reißen sehr viele Hölzer gerne. Und dann ist die Anpassung der beiden Teile, so das sie sauber fluchten und auch noch keinen Übergang zeigen etwas aufwendig.
Ich hab mir ne Führungslade gebaut, in der ich die beiden Teile einspanne und dann mit Kleber zusammenführe.
Es hat sich bei mir bewährt, das vorher ohne Kleber zu machen und die ideale Position der beiden Teile mit einem kleinen Bleistiftstrich zu markieren
Mallefix
Beitrag von Mallefix » 05.04.2019, 14:36
Update
Ich habe nun von 11/32 auf 5/16 umgestellt.
letztes Wochenende wollte ich dann ein paar Pfeile mit dem Arrowfix reparieren und hatte genau die selben Probleme wie in diesem Threat https://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?t=25157
Jetzt habe ich es noch einmal mit den 11/32 versucht und die Bohrung franst auch aus.
Meiner Meinung nach ist der Bohrer stumpf.
Wie sind bei Euch die Erfahrungen mit der Standzeit?
Ich habe ca. 30-35 Bohrungen gemacht. Davon darf der doch noch nicht stumpf sein.
Ein neuer Bohrer kostet 45,-€. Das wäre ein teurer Spaß.
Gerne höre ich Eure Meinung
Mallefix
Ralph
Beitrag von Ralph » 05.04.2019, 14:41
Also ich hatte bei mir ein ähnliches Problem.
Einfach mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
Bei mir lag es schlichtweg an einem Fehler des Bohrers - da war irgendwas schief. Habe problemsol kostenlosen Ersatz bekommen. Geht jetzt tadellos - und das nun schon seit vielleicht 200-300 Pfeilen bzw. Ersatzhülsenferigungen.
Ansonsten versuchen Bohrer nachschärfen zu lassen - ist vielleicht die billigere Option.
"Timur spricht:
Mallefix
Beitrag von Mallefix » 16.04.2019, 13:17
So, schicke den Bohrer jetzt ein.
Hatte einen netten Kontakt zum Hersteller.
Der überprüft jetzt was mit dem Bohrer los ist.
Aus meiner Sicht scheint der einfach Stumpf zu sein.
Wie das nach ca. 35 Schäften passieren kann :(
