Beschweren von Carbonpfeilen ohne Spineänderung
Alles zum Thema Pfeilbau.
Grombard
Re: Beschweren von Carbonpfeilen ohne Spineänderung
Beitrag von Grombard » 08.04.2021, 12:41
Wenn du nur 25grain brauchst, kannst du ja Trinkhalme probieren.
Ich dachte nicht, dass wir von 2-4 Gramm sprechen.
Da kannst du wahrscheinlich n Wrap hinten drauf kleben und größere Federn nehmen. Könnte auch schon reichen.
irgendwas is ja immer
Ralph
Beitrag von Ralph » 08.04.2021, 13:10
@Grombard:
Noch längere Federn als 11-12 Zoll geht nicht...die sind schon drauf ... :)
Ja, es ist nicht wirklich viel. Das über eine schwerere Spitze zu realisieren, funktioniert aber nicht wirklich gut.
"Timur spricht:
Grombard
Beitrag von Grombard » 08.04.2021, 14:51
Ja, logisch.
Dann wird der Pfeil ja zu weich.
Probier halt Strohhalme.
Oder Wickel n Blatt Papier zusammen.
Ralph
Beitrag von Ralph » 08.04.2021, 15:00
Die Strohhalmidee gefällt....
"Timur spricht:
Ralph
Beitrag von Ralph » 10.04.2021, 13:45
Letztlich habe ich mit dem Einbringen dünnwandiger Silikonschläuche, fixiert mit einigen Klebertropfen den erwünschten Erfolg erzielt.
Dnake
"Timur spricht:
Ralph
Beitrag von Ralph » 28.11.2021, 16:58
Weiß nicht, ob die Frage vielleicht etwas abwegig ist, aber:
Die eingefügten Silikonschläuche - man kann es auch mit Gummirundschläuchen versuchen - lockern sich trotz Klebung immer wieder. Wohl auch aufgrund der Vibrationen.
Ist es denkbar, dass solchermaßen "lockere" Inlays ggf. einen unruhigen Pfeilflug verursachen könnten ?
Danke
"Timur spricht:
Beitrag von Haitha » 29.11.2021, 05:39
Hab mir da nie Gedanken drüber gemacht, aber was ist denn mit Angelblei. Die kleinen Kugeln könntest du in die von Dirk genannten Schläuche einkleben, bevor Du die Spitze aufschraubst.
Ralph
Beitrag von Ralph » 29.11.2021, 09:25
Also das Gewicht stimmt mit den Schläuchen dann schon. Hätte ich die Bleikugeln drin, löst das aber die Problematik doch nicht, dass sich das Ganze ggf. löst und im Innern herumschlackert. Die Frage ist also, ob das ggf. einen Einfluß auf den Pfeilflug hat.
"Timur spricht:
Beitrag von kra » 29.11.2021, 10:01
Ralph hat geschrieben:
28.11.2021, 16:58
Nö, ist es nicht ;D
28.11.2021, 16:58
Mich würde es eher wundern, wenn die Pfeile bei wackligem Inhalt ruhig fliegen würden ;) .
Der Pfeil dreht sich im Flug (und damit auch der "Inhalt") und wenn sich der "Inhalt" permanent verschiebt hat das Auswirkung auf den Schwerpunkt und das hat Auswirkungen auf den Pfeilflug.
Ralph
Beitrag von Ralph » 29.11.2021, 10:09
DANKE !
Das hilft ggf. schon weiter.
Ich war etwas beschränkt in der Vorstellung und dachte nur an den "Anfangsklatsch", den das Inlay beim Abschuß erhalten könnte und aufgrund dessen es dann "vor und zurück pendeln" könnte. Das mit der Rotation kam mir gar nicht in den Sinn.
Ergo muß ich mir nur Gedanken darüber machen, wie ich das Ganze unbeweglich einklebe.
Wie gesagt:
Normaler Kleber hat nicht dazu geführt, dass die eingeschobenen Silikonschläuche gehalten haben. Gibt es dahingehend Empfehlungen ?
Danke
Ralph
"Timur spricht:
Beitrag von Neumi » 29.11.2021, 13:27
Schau mal im Sortiment von 3M, die haben einen Sekundenkleber für Silikon (SF20 heißt das Zeuch).
Beitrag von Ravenheart » 01.12.2021, 13:37
Jetzt erst gesehen, aber:
Gewichtsänderung ohne Spineänderung gibt es nicht. Jedes Milligramm mehr erhöht die Massenträgheit!
grumpf
Beitrag von grumpf » 11.12.2021, 18:04
Blöde Frage langes schweres Insert -> macht den Pfeil etwas steifer und dies mit einer etwas schweren Spitze kompensieren?
Ralph
Beitrag von Ralph » 21.12.2021, 23:43
In gewisser Weise ist es zum Auswachsen…
Glaubte nun den Königsweg gefunden zu haben:
Carbonpfeilinnendurchmesser 6,1-6,2 mm. Inlay Silikonschlauch Außendurchmesser 6 Millimeter mit Innendurchmesser 4 mm.
Jetzt bekomme ich den schlauch aber nicht hineingesteckt, will heißen, irgendwo nach gut der Hälfte der Länge ist Schluß, es geht nicht weiter. Selbst mit Einölen des Schlauches komme ich nur minimal weiter.
Auch ein Ansaugen am außerhalb des Schaftes befindlichen Pfeilende – somit Erzeugung Unterdruck – half nicht sehr weit weiter. Somit ratlos.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte ?
Danke
"Timur spricht:
Beitrag von Haitha » 22.12.2021, 06:24
Längs aufschneiden vielleicht?
Zurück zu „Pfeilbau“
