Hallo zusammen,
Ich musste eine Gasse durch meinen Pfeilbambus schneiden damit der Kaminfeger zum Außenkamin kommt...
Inspiriert durch die Pfeile für Euer flightschiessen kam mir eben die Idee die sich stark verjüngenden Stengel so gegeneinander zu spleissen, dass sie sich zu Spitze und Nocke verjüngen...ok die Klebung so mittig ist nicht ganz ungefährlich, sollte aber mit Epoxyd einigermaßen sicher sein...
Das erscheint mir mit wenig Aufwand ein Weg zu sein gebarrelte Schäfte herzustellen, wobei die Position der dicksten Stelle leicht gewählt werden kann.
Was denkt Ihr zu der Idee?
Liebe Grüße
Gebarrelte Schäft aus Bambus
- Hat gedankt: 1233 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
- kra
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 216 Mal
Re: Gebarrelte Schäft aus Bambus
Hm, why not?
Ich sehe nur ein Problem - die Stabilität der Klebestelle.
Mein Vorgehen wäre: Klebung mit konischem Spleiß (ArrowFix), beide Teile an der Verbindungsstelle (nach dem der Konus geschnitten wurde) mit 3mm Bohrer aufbohren und einen 3mm Schaschlikspieß mit einkleben.
Aber es braucht verm. eine größere Auswahl an Halmen, um Stücke mit sowohl passendem Durchmesser an der Klebestelle wie auch an den Enden zu finden.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 250 Mal
Ich habe schon mehrfach Bambus im vorderen Bereich an abgebrochene Holzschäfte gespleißt. Hat 1a gehalten.
Mit welcher Spleiß Methode?Ravenheart hat geschrieben: ↑11.07.2026, 20:11 Ich habe schon mehrfach Bambus im vorderen Bereich an abgebrochene Holzschäfte gespleißt. Hat 1a gehalten.
Liebe Grüße
- Coal
- Hat gedankt: 96 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Die Spleissstelle in Pfeilmitte zu legen halte ich für sehr ungünstig, weil das auch der Hauptbiegebereich ist und sich nach dem Spleissen da nix mehr biegt. Spleissstelle im vorderen Drittel ist sicher problemlos machbar, allerdings wird sich der vordere (kurze) Spleissteil bis zur Spitze nicht viel verjüngen. Wenn du dabei nachhelfen willst, geht das auf Kosten der Wandstärke.
- Bogenbas
- Hat gedankt: 228 Mal
- Hat Dank erhalten: 339 Mal
Ich weiß nicht wie solch dünne Halme beschaffen sind aber hier ein paar Gedanken meinerseits:
Die Pfeile die ich und Chirurg gebaut haben sind, durch das verjüngen an der Innenseite, zu den Enden hin (fast) ohne Hohlraum. Deine Halme hingegen wären hohler, weshalb sie zwar leichter wären, aber wohl auch schwächer. Also müsstest du die Pfeile dicker bauen. Was den Spleiß in der Mitte angeht: Mag sein das normale Pfeile in der Mitte am stärksten biegen, aber Flightpfeile sind in der mitte ca doppelt so dick wie an den Enden, also würde ich den Spleiß bevorzugt in der Mitte platzieren. Unterm Strich find ich die Idee gut, und finde es wäre einen Versuch wert.
Ps: Ich bin gerade zur Forenlegende aufgestiegen
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
