Federwicklung
- Sergeant at Arms
- Jr. Member
Federwicklung
Ich weiß nicht, ob es das Thema oder die Frage schon gibt!?
Da ich dabei bin, meine ersten Pfeile selber zu bauen und heute wohl mit den Nocken und der Befiederung fertig werde, geht's heute auch noch an die Wicklung der ersten Pfeile.
Die Wicklung an der Unterseite (Richtung Spitze) der Befiederung ist mir klar und der Grund ist mehr als einleuchtend, genau wie die Wicklung unterhalb des Selfnock, aber wie wichtig ist die Wicklung, die durch die Befiederung läuft?
Ab welcher Bogenstärke sollte diese erfolgen?
Mein Pfeil flog ab, sehr schön befiedert, der ganze Himmel stand ihm offen, er hat wohl irgendwo getroffen.
- Johann Wolfgang von Goethe
Re: Federwicklung
Womit klebst du die Federn? Oder werden sie nur gewickelt? Wenn du sie nicht klebst, würde ich auf jeden Fall durchwickeln, wenn du klebst, ist die Wicklung nur zur Sicherung, hab ungewickelte Pfeile von einem 85lbs Bogen geschossen, tut der Befiederung erstmal gar nix.
Re: Federwicklung
Es geht weniger um den Bogen, als eher darum, wo die Pfeile denn so vorbeikommen.
Die Federn durchzuwickeln sichert sie zusätzlich zur Klebung bei Fehlschüssen in´s Gebüsch oder wenn der Pfeil durch eine mürbe Zielscheibe geht .
Gruß jetsam
Gruß jetsam
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Sei ohne Furcht.
Re: Federwicklung
Eigentlich brauch man diese Wicklung gar nicht
Allerdings.....
....sieht es zum Teil sehr edel und teuer aus, mir persönlich gefällt es auch besser als ohne
......wird die Feder(falls man es richtig macht) noch zusätzlich gehalten.
Soweit ich weiß, kann man Federn auch nur durch diese Wicklung anbringen, das hält auch schon gut.
Falls du deine Federn aber geklebt hast, liegt es bei dir, ob du eine solche Wicklung willst oder nicht
Mach Späne
Allerdings.....
Mach Späne
Re: Federwicklung
Die Wicklung in der Feder hat nichts mit der Bogenstärke zu tun, sondern damit, wie sehr du deinem Kleber traust und mit ästhetischen Vorstellungen. Wenn die Federn auch so halten und du faul bist - weglassen.
Anna
Anna
Re: Federwicklung
Sergeant,
ich klebe die Federn auf und wickle nur unten da ich Plastik Nocken verwende. Die Wicklung (mit Sterngarn) überpinsele ich mit transparentem Nagellack (kannst auch Sek.-Kleber oder Holzlack - z.B. CLOU- verwenden). Hatte noch nie Probleme.
Durchwickeln kann auch eine Frage der Optik sein.
VG Harald
VG Harald
Re: Federwicklung
ich wickle mit Sternzwirn am spitzen Ende der Federn. Das ist auch teilweise Selbstschutz und die scharfen Kiele reissen dir nicht so leicht die Hand auf!
Manchmal wickel ich auch das hintere Ende der Feder, allerdings schwör ich mir jedes Mal auf’s neue, dass das das letzte Mal war. Hinten ist einfach scheisse, ständig sind die Federn im Weg…
Den Tipp gab mir Bruno Ballweg auch hinten zu wickeln, einfach dass die Feder nicht so leicht verloren gehen können.
Ich versiegel die Wicklung danach mit wasserfestem Holzleim, hat bisher auch gut funktioniert!
Marcel
Edit: Ich nutze auch ausschließlich Plastiknocken. Die Wicklung hinten ist also wirklich nur zur Sicherung der Feder, nicht der Nocke!
Marcel
- Sergeant at Arms
- Jr. Member
Re: Federwicklung
"Vorne" und unterm Selfnock kommt in jedem Fall eine Wicklung mit Sterngarn (100% Leinen) drauf, die ich mit Sekundenkleber fixiere.
Ich klebe die Federn mit Sekundenkleber auf die Schäfte...und der, den ich benutze, funktioniert auch mit meinem Garn ganz gut.
Also könnte ich die Wicklung wohl eher weglassen....ich werde in nächster Zeit nicht auf einem Waldparcour schießen....eher bei mir im Garten und wenn ich auf MA-Lager bin....in beiden Fällen sind die Schiessbahnen auch frei von Bäumen etc.!
Re: Federwicklung
Die Wicklung IN der Feder braucht man nur bei schlechtem oder gar keinem Kleber. Ich klebe mit Pattex-transparent. Die Federn kriegst Du nur mit dem Messer wieder vom Holz...
Re: Federwicklung
Oder mit guter Zahnseide. Also Federn vom Holz. Den Tip hab ich im Chat bekommen, getestet, funktioniert.
Re: Federwicklung
Gute Idee! Teste ich auch mal.
Zahnseide (oder sonst Faden) eignet sich auch super, um Mozzarella zu schneiden. Schlaufe rum und ziehen!
Re: Federwicklung
Bei einem normalen Bogen bis so ca. 50 oder 60 Pfund ist eine Wicklung vorne an den Federn sinnvoll. Das verhinder, dass sich die Feder vorn löst und sich in die Hand bohrt (ist mir schon passiert). Alle anderen Wicklungen sind vor allem wegen der Optik. Auch eine Selfnock, wenn sie richtig gemacht wurde, hält in dem Zugbereich, sehr gut auch ohne Wicklung.
Material: Zahnseide, Sternzwirn, Dacron, Leinen, Knopfgarn,... alles was dünn und reissfest ist.
Walta
Walta
- killerkarpfen
Re: Federwicklung
Erlaube mir eine kurze Erklärung zur Wicklung
Grundsätzlich wurden im Altertum die Federn entweder mit Birkenteer oder Harz (Ötztaler Heissleim) fixiert. Die langen Federn von Mittelalterpfeilen wurden dagegen nicht geklebt, sondern nur mit dem Faden gebunden, sprich gewickelt. Bei dieser Art der Befestigung kann die Feder von Hand angebracht und nach den ersten paar Wicklungen auf dem Schaft genau ausgerichtet werden. Mit Teer geklebte Federn wurden meines Wissens nur am Ansatz oder gar nicht gewickelt.
Der Vorteil bei ungeklebten Federn ist, dass sie bei einem Pfeilbruch ohne weiteres wieder verwendet werden können. Das ist für mich von Bedeutung wenn man einmal selber gefundene Federn bearbeitet hat.
Beim Schiessen über den Handrücken empfiehlt sich immer eine Schutzwicklung um die auslaufenden Federkiele, weil die sehr scharf sind und Dir, wenn sie über die Hand flitzen, schmerzhafte Kratzer in die Haut ritzen. Daher wickle ich alle meine Pfeile, ob die Federn mit modernem Leim geklebt, oder sonst wie befestigt sind.
Es ist bereits erwänt, dass sich die Federn mit der Zeit meist vorne am Ansatz zu lösen beginnen und eine zusätzliche Sicherung ist da sehr hilfreich.
Die "heutigen" MA-Pfeile werden denke ich, aus rein traditionellen, ästhetischen Gründen gewickelt. Mein Problem ist eher, dass der Faden durchscheuert, vor allem wenn's mal ins Unterholz geht. So gesehen bedeutet für mich die durchgehende Wicklung keine verbesserte Bzw. verlängernede Haltbarkeit.
Re: Federwicklung
Gegen durchscheuern hilf eine Schutzschicht aus Lack, Leim, Klebstoff oder ähnlichem auf dem Faden. Je nachdem welches Material du verwendest.
Walta
Walta
- killerkarpfen
Re: Federwicklung
Genau da happert's!
Wenn Lack, Pech, Leim usw. austrocknen / hart werden habe, ich das Gefühl der Faden bricht. Ich habe mit durchgewickelten Federn immer grosse Mühe.
So mache ich die nur noch für besondere Zwecke. Für "Gebrauchspfeile" ist mir der Verschleiss zu gross.
