Seite 1 von 1
Carbon-Rohling defekt oder unbedenklich?
Verfasst: 09.07.2014, 07:46
von MarcelH.
ich habe mich gestern das erste Mal mit Carbonpfeilen beschäftigt.
Nachdem ich die Inserts geklebt hatte, wollte ich die Nocke einstecken und habe gemerkt, dass am Ende des Schaftes ein leichter Riss ist, der sich auch mit dem Fingernagel etwas weiter aufbiegen lässt. Die schadhafte Stelle ist etwa 7 mm lang.
Ist das bedenklich oder kann ich da einfach weiterbasteln? Sollte ich die Nocke einkleben? Die Stelle wickeln?
Danke,
Marcel
![Bild](http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1090029q9gskey1i0.jpg)
![Bild](http://www.fotos-hochladen.net/uploads/p1090031zw4nqjxlca.jpg)
Re: Carbon-Rohling defekt oder unbedenklich?
Verfasst: 09.07.2014, 08:10
von Dshonon
Hi Marcel,
lieber austauschen.
Mit defektem Carbon ist nicht zu spaßen.
vG
Dshonon
Verfasst: 09.07.2014, 08:13
von MarcelH.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Werde ich mal meinen Händler fragen, was ich tun soll. Den hab ich gestern so aus dem Päckchen geholt!
Marcel
Verfasst: 09.07.2014, 08:21
von mbf
Blöd, sowas. Normalerweise würde man sagen, schneide 1 cm ab und mach weiter (für alles andere wäre mit der Aufwand zu groß), aber das scheint hier ja nicht mehr zu gehen. Wenn der Schaft fabrikneu ist, dann bring ihn zurück. Das muss nicht sein.
Plan B: schau mal
HIER rein. Was dort als vorbeugende Maßnahme gelistet ist, geht auch als Bastelmaßnahme hinterher. Ist ohnehin eine überlegenswerte Sache.
Verfasst: 09.07.2014, 08:37
von MoeM
Danke mbf- ich hab schon angefangen zu überlegen wie der Faden hieß^^
Verfasst: 09.07.2014, 10:19
von AZraEL
auf die schnelle 2 ideen:
1) schaft umdrehen und da das insert reinmachen. wenn das von innen geschient ist, sollte es in meinen augen unbedenklich sein. kannst zur sicherheit den riss noch mit sekundenkleber füllen.
2) in den riss ein stück faden einklemmen, dann die nocke rein. den faden dann fest um den schaft bis zum nockenansatz wickeln, anschließend mit sekundenkleber oder epoxy die wicklung fixieren (so wie man es bei selfnocks auch macht).
Verfasst: 09.07.2014, 12:12
von MarcelH.
danke für eure Tipps. Da der Schaft aber wirklich gestern erst gekommen ist (quasi neu) möchte ich auf Rückmeldung des Verkäufers warten.
Meine erste Idee wäre auch gewesen, den Schaft umzudrehen, allerdings ist das Insert schon drin. Basteln werde ich eher nicht, eher würde ich ihn ggf. wegtun. Sind meine ersten Carbonpfeile und man hört ja immer Horrorgeschichten. Mag ich nicht ;-)
Verfasst: 09.07.2014, 13:31
von MoeM
Na wenn er so aus der Packung kommt würde ich ihn reklamieren!
Btw.
http://www.texasarchery.org/images/Overdraw/dangers.htm aber Achtung bei schwachen Nerven/Mägen
Verfasst: 09.07.2014, 16:00
von mK
Kleb die Inserts in Zukunft mit Heißkleber ein. Dann ist ein Wechsel innerhalb von Minuten erledigt.
Verfasst: 09.07.2014, 17:39
von MarcelH.
Der Händler hat gemeint, dass eine "Reparatur" nur durch kürzen geht. Er würde mir den Pfeil auch austauschen.
Verfasst: 09.07.2014, 17:51
von corto
wäre ich als händler im endeffekt haftbar würde ich das auch so schreiben, das Risiko das du dir das Ding trotzdem in die Hand jagst und als z.b. Klavierwunderkind vor dem großen Durchbruch....
ist die dreifuffzich nicht wert.
![aetsch :P](./images/smilies/tongue.gif)
ich sammle Schäfte die vorn oder hinten etwa ein zoll kaputt sind, und wenn ich nen satz zusammen habe werden die gekürzt und der satz wird halt n zoll kürzer und bekommt evtl mehr spitzengewicht und fertig.
weil über kurz oder lang wird der Satz pfeile eh mit solchen "vorne auf hinten auf" defekten konfrontiert werden.
aber wenn der händler austausch vorschlägt, ist doch optimal
Verfasst: 09.07.2014, 21:19
von MarcelH.
Hi corto,
danke auch noch für den Hinweis.
Das war mir so nicht bewusst. Ich dachte, dass die Carbonpfeile entweder "ganz" sind oder "ganz kaputt".
Das Problem ist nur: Wenn ich ihn kürze, ist er mir ja zu kurz. Will mir ja auch nicht grad in die Hand schiessen!
Der Händler hat mir wie gesagt angeboten, mir einen neuen Schaft zu schicken. Da ich es aber unverhältnismäßig halte, wegen eines einzelnen Schafts ein Paket zu versenden, hab ich vorgeschlagen, den bei der nächsten Bestellung draufzulegen. So sind wir (hoffe ich ;-) ) beide mit der Lösung zufrieden!
Viele Grüße,
Marcel
