Hallo an alle!
So, nun hab ich die Ergebnisse von den Bruchtests. (Vgl.
www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=65&t=14479)
Geprüft wurden drei Muster: eines mit 6, eines mit 5 und eines mit 4 Jahresringen. Die 4 Jahresringe liegen diagonal.
- Muster mit 6, 5 und 4 Jahresringen
Die Ergebnisse in Zahlen:
6 Ringe: 1cm Set nach 9,5cm Auslenkung, 6,6kg Zug für 10cm Auslenkung, Bruch bei 17cm Auslenkung bei 8kg Zug
5 Ringe: 1cm Set nach 9,5cm Auslenkung, 6,3kg Zug für 10cm Auslenkung, Bruch bei 18cm Auslenkung bei 7,5kg Zug
4 Ringe: 1cm Set nach 9,5cm Auslenkung, 6,6kg Zug für 10cm Auslenkung, Bruch bei 17cm Auslenkung bei 7,7kg Zug
Das Bruchbild:
Der Bruch erfolgte immer relativ unvermittelt und - soweit ich das beurteilen kann - immer über den Rücken.
Am Bauch sind kaum Stauchspuren zu erkennen - speziell beim Prüfling mit 5 Jahresringen erscheint die Bauchseite nahezu unbeschadet - was mich zum Schluss führt, dass es sich um ein relativ (relativ zur Zugfestigkeit) druckfestes Holz handelt.
Der Bruchverlauf folgt im wesentlichen den Jahresringen, geht mitunter aber auch durch Ringe hindurch. Wie zum Beispiel beim Muster mit 6 Ringen mehrfach zu erkennen. Beim Muster mit 5 Ringen erfolgt sogar der Bruchansatz am Rücken quer durch einen Ring.
- 3 Prüflinge
- Prüfling mit 6 Jahresringen: Seite
- Prüfling mit 6 Jahresringen: Rücken
- Prüfling mit 5 Jahresringen: Seite
- Prüfling mit 5 Jahresringen: Rücken
- Prüfling mit 4 Jahresringen: Seite
- Prüfling mit 4 Jahresringen: Rücken
Frage Nummer 1 ist nun: Helfen diese Ergebnisse bei der Holzbestimmung weiter?
Immerhin passen sie annähernd zu dem, was Snake-Jo für Bergahorn ermittelt hat. Ein weiteres Indiz für Silberahorn?
Zweitens: Ich kann als Anfänger nur schwer aufgrund der Bruchtestergebnisse beurteilen, ob denn das Holz nun überhaupt bogentauglich ist oder nicht. Für diesbezügliche Ratschläge wäre ich auch sehr dankbar.
Danke für Eure Hilfe.
Schönen Gruß
Scalaptor
