eberesche
eberesche
Und bei Dir dreht sich das Gute Stück nicht nach ein paar Monaten und etlichen Pfeilen zurück??? Bei meinem Osage, wie gesagt, ist genau das passiert...*schnüff*
CU all
in ihr wisst schon wo...
Arnie
CU all
Arnie
eberesche
Ich bin mir relativ sicher, das in die Verklebung kein Fett gekommen ist. Nachdem ich enfettet habe, hab ich die Klebeflächen nicht mehr angefasst. Dann gleich Leim rauf, und zusammengezwungen. Allerdings haben sich auch einige Späne vom Holz abgelöst, und teilweise hat sich auch der Kleber aufgelöst, warscheilich lags eher am Holz, als am Leim. Ich hab übrigends Ponal Express genommen, der ist warscheinlich noch ein bisschen anders, keine Ahnung.
felix qui potuit rerum cognoscere causas
eberesche
@Henning
DAnke für denn Tip, bei Gelegenheit werde ich das mal ausprobieren,muss jetzt nur sehen wie ich an einen Einkochtopf komme, oder einen ähnlich grossen Topf. Aber der Lösungsweg ist interessant, bleib weiter so erfinderisch....
eberesche
Also, bei meiner verdrehten Esche hat es mit trockener Hitze gut funktioniert:
den fertig getillerten Bogen (gut, meiner war extrem breit und flach) mit schweineschmalz einschmieren und über der sehr heissen e-herd-platte hin und herschieben, bis er anfängt, sich ganz leicht zu verfärben.
vorher kurze dünne bretter oder sonstwas an den bogenenden quer befestigt (spax oder schnur oder schraubzwinge), mit diesen als hebel den bogen gegendrehen (gut überdreht), abkühlen lassen, fertig, funktioniert einwandfrei und geht schnell!
vorher zigaretten drehen und bier aufmachen, ist nach 10 bis 15 minuten kühl und gerade.
wer mag kann noch einen dezenten reflex reinbasteln, vielleicht bleibt er drin (wenn das holz vorher zu feucht war, sicher)
Ich meld mich auch wieder mal. (Modem kaputt, jetzt Notebook gekauft!)
In unsrem Garten stehen 5! Große Eberesche Bäume. ( Bei uns sagt man "Vouglbeerbama")
Woran erkenne ich den Drehwuchs? Hab schon ein Paar 2 Meter lange Gerade Äste (dick) gesehen. Kann ich die einfach abschneiden oder wird dadurch der Baum kaputt?
wg. Drehwuchs: Tipp: zieht einen schmalen Streifen Rinde senkrecht ab! Ist es Drehwuchs, läuft der Riss schräg, läuft er gerade, ist es auch das Holz. Das ist für den Baum zwar auch eine Tortour, aber die Alternative "Fällen und es beim Spalten merken" ist ja aus Sicht des Baumes die schlechtere, lach...
- captainplanet
Design?
Welches Design kommt denn für Vogelbeere in Frage? Ich hab neulich ein paar Stecken abgestaubt.
Bei den dünneren habe ich an decrownte Flachbögen gedacht, aber es sind auch welche dabei die mir mehr Spielraum lassen (bis 10 cm Durchmesser). Das Holz soll ja recht druckstabil sein, wie sieht es mit der Zugfestigkeit aus? Sind dickere LB-Profile ohne Backing machbar?
Gruß Georg
Gruß Georg
Re: eberesche
@Captainplanet: Ja, ELB aus Eberesche ist nmöglich. Das Holz ist laut BECKHOFF nach Eibe das elastischte einheimische Holz, wobei es naürlich auch auf das Einzelstück ankommt. Sonst entkronter Flachbogen von max. 40 mm Breite..
- captainplanet
Re: eberesche
Vielen Dank. "Entkront" heißt vermutlich "decrowned", nur eingedeutscht halt.
Ist das Holz eigentlich beim Trocknen auch ähnlich bockig wie Eibe? Gibt es sonst noch Dinge, die man wissen sollte (Einfluß der Jahresringe, Spaltfreudigkeit, Ringporigkeit etc)? Wenn ich schon so tolles Holz habe möchte ichs nicht verhauen!
Grüße Georg
Grüße Georg
Re: eberesche
Es neigt furchtbar zum Drehwuchs.
Ich hatte mal fünf Stücke.
Vier waren hoffnungslos und einer leicht verdreht.
Dieser eine bekam dann noch nen Riss in einem Ast, der ohnehin unglücklich lag und so hab ich meine Ebereschen verworfen, bis ich irgendwo bessere Stücke kriege.
