Stämme spalten (How to)
Hinweis: Ich schreibe dies hier als Thread, weil aktuell mal wieder im Wiki nix geht... jedenfalls bei mir nicht...
Da Marty aktuell die Seite grundlegend überarbeitet, warte ich erst mal ab...
So lange also hier, später übertrage ich das in's Wiki...!
Beim Spalten eines Stammes versucht man oft, möglichst astfreie Staves zu produzieren. Das führt dazu, dass manchmal die ideale Spaltlinie genau durch die Äste verlaufen sollte.
Dies jedoch ist bei größeren Ästen ein Risiko, denn die Holzfasern verlaufen ja um einen Ast herum. Dadurch kann ein bis dato gerade verlaufener Spalt nun so abgelenkt werden, so dass er dann im Weiteren seitlich raus läuft.
Um diese Gefahr zu umgehen, geht man so vor:
1. Ausgangssituation: Der Spalt verläuft bisher schön gerade, läuft nun aber genau auf einen Ast zu:
2. Rechtzeitig bevor der Spalt den Ast erreicht stoppt man, und sägt nun den Ast und die gewollte Spaltlinie BIS zum Ast, Übergang Spalt/Schnitt mindestens ca. 1 cm tief, sowie den Ast selber, Ast mindestens bis zur Stammoberfläche, ein:
(Hier: japanische Säge, Seite für "Schnitt längs im Holz")
3. Nun kann das Spalten fortgesetzt werden, der Spalt folgt dem Schnitt:
4. Ergebnis: Der Ast wurde genau mittig geteilt, (links gut zu erkennen, wie tief gesägt wurde)...
(Holz hier: Ulme, ca. 6 cm)
Zuletzt geändert von Ravenheart am 19.02.2010, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stämme spalten (How to)
@ Rado: Zu Deiner (IM-) Frage: Siehe oben, 1. Bild (Zeichnung) neu eingefügt...
Hab ich so noch nie probiert. Man lernt immer zu.
lg. jerryhill
lg. jerryhill
Ja ein sehr guter Tip!
Gruss Acker
Gruss Acker
Ich hätt mal noch ne Frage...
ich hab nen Robinienrohling, bei dem ich den unteren teil abspalten könnte und draus was Laminiertes machen könnte.(innen sind Ringe mit 8-10mm Breite).Das säh dann ungefähr so aus.
____
\__ /
Wenns nix wird wärs auch nicht schlimm, nur der eigentliche Stave sollte halt überleben.
Wie groß wäre denn das Risiko, dass der Spalt in den richtigen Stave reingeht?
____
\__ /
Spalten gelingt nur zuverlässig RECHTWINKLIG zu den Ringen, also auf einer Linie vom Kern nach aussen ("radial").
Nur wenige Hölzer lassen sich auch PARALLEL zu den Ringen ("tangential") spalten. Lieber sägen!!
dann schau ich mal wie weit ich mit meiner Japansäge komm
Hallo Christopher,
Wenn man keine Bandsäge zur Hand hat, könnte eine Multisäge /Säbelsäge(der grosse Bruder der Stichsäge)
bei so einem Schnitt gute Dienste leisten- dafür tuts ne billige aus dem Baumarkt kostet so etwa 30 euro.
Nur die beiligenden Sägeblätter am besten sofort in die Tonne kloppen, und direkt ein paar hochwertigere einkaufen.
Gruss Acker
Gruss Acker
Naja, für den einen Schnitt tuts glaub auch die Japansäge, trotzdem danke für den Tipp
Mit der Stichsäge geht ja übrigens gar nix
hab ich schon öfter probiert, ausser dünnem Sperrholz sägt die nix...
ravenheart hat geschrieben:Spalten gelingt nur zuverlässig RECHTWINKLIG zu den Ringen, also auf einer Linie vom Kern nach aussen ("radial").
Ich hab das bei einem Dutzend zu starken Robinienspaltlingen mal praktiziert, die Erfolgsquote lag bei gut der Hälfte.
Bei einigen ging das wunderbar, andere liefen weng aus dem Ruder ... am schlimmsten isses wenns dann nach außen Richtung Borke verläuft *argh*
Wo es aber klappte, konnte ich dann das breite (äußere) Teil nochmal radial spalten, so war ich denn doch zufrieden damit ;-)
datenmetz
Wer nichts als Stroh im Kopf hat, fürchtet zu Recht den Funken der Wahrheit...
Sogar ein scharfer Fuchsschwanz geht.
Ich habe schon mal einen Stave bzw. dessen Wurfarme mit nem Fuchsschwanz "vorgetillert" - aus den beiden Stücken´(1,5 cm dick) kann man bestimmt noch mal was machen...
Aber ist ne Höllenarbeit!
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 19.03.2008, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
jo squid,
eben ne höllen Arbeit, also säbelsäge holen-grosses Blatt drauf und los gehts-!
auch sehr gut geeignet um die Bogenkonturen grob aus dem stave zu schneiden.
mfg Acker
mfg Acker
Wenn man einen Fuchsschwanz zum halbieren von Stämmen nimmt dann sollte es kein billiger aus dem Baumarkt sein, sonst sägt man sich einen Wolf .
Ich benutze sowas, http://www.feinewerkzeuge.de/fuchs.htm
Fuchsschwanz Pax für Längsschnitt.
Ich verwechsle immer wieder die Schnittbezeichnung. ::)
Längs durch den Baum sägen bedeutet längs zur Holzfaser.
Nimmt man eine Querschnittsäge so verklemmt sich das Sägeblatt bei fast jeder Schnittbewegung und eventuell brechen sogar die Sägezähne. Sowas nervt gewaltig.
Bei einer Japansäge ist dies noch schlimmer, da knickt einen das Blatt um und schon braucht man ein neues Sägeblatt.
Eine Säbelsäge hab ich nur ein mal benutzt und da brannte mir der Motor ab.
Seitdem entweder Spalten, Bandsäge oder per Hand.
Bernhard
Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard Langbogen am 19.03.2008, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard Langbogen hat geschrieben:Längs durch den Baum sägen bedeutet quer zur Holzfaser.
Nö, längs durch den Baum is längs zur Faser. Quer zur Faser is, wenn Du ihn in Scheiben schneidest!
