Beitrag
von himself » 20.02.2010, 22:02
Hi mitsammen,
Ich hatte eins von den kleinen Messgeräten (keins von den hier genannten, aber im <€30 Bereich) und habs erst verliehen und dann nie wieder zurückbekommen (- Ian, I hope you are happy with it!!!).
Aber es war auch nicht so der Hit - was das Ding konnte kann der Multimeter auch.
Die einfachen kleinen Geräte funktionieren nur bedingt. Wolfram sagte ja schon bis etwa 10% Feuchte... ich wäre sogar da vorsichtig.
Gemessen wird auch bei Profigeräten nur Feuchte zwischen max 30% und min vielleicht 6-7% mehr geht über die Leitfähigkeit nicht.
Bei den billigen ist eher nur: sehr nass - nass - feucht - nimmer so feucht - schluss. In Prozent...? hmmm...
Die sind eigentlich nur gedacht um Feuchte in einem Mass anzuzeigen wo sie Bauschäden verursachen kann oder eine Weiterbearbeitung (z.B Anstreichen einer neu verputzten Wand) oder eine Verfeuerung (!) in Frage stellt.
So richtig geeicht sind die nicht, zumal sie ja auf allem und jedem "funktionieren" - also z.B auf Hart- und auf Weichholz und auf Mauerwerk,...
Verlässlich sind nur Geräte die spezifisch auf Holz geeicht sind - und auch dann nur mit Tabelle die eine Deutung der Messung im Hinblick auf die Temperatur und Holzart erlaubt (ein paar ganz neue kompensieren auch schon automatisch).
Temperatur macht bei der Messung über die Leitfähigkeit übrigens nur etwa +/- 1-2% aus (pro 10C über oder unter 20C Holztemperatur)
So eine Abweichung erhält man schon wenn man die Messgabel parallel und dann quer zur Maserung einschlägt.
Das kann man bei den billigen Dingern beides vernachlässigen.
Ok, für €10 kann man's ja mal probieren aber meiner Meinung nach sind die €10 Teile zur Messung des Trocknungsfortschritts vielleicht bedingt zu gebrauchen aber für %-Messungen eher weniger.
