Original geschrieben von Perrin Aybara
Hi ihr...
ich stehe gerade vor der Entscheidung, ob ich von meinem Bogen noch Material abtrage oder *hat da was gelesen was interessant klang* die sich zu stark biegende Stelle härte ("tempern" - backen bzw erhitzen des holzes)
Tempern mit Heissluft: mache ich bei Rattan fallweise auch, allerdings passiert es schnell, dass der Bogen plötzlich deutliche Längsrisse bekommt. Die sind nach dem Abkühlen zwar nicht mehr zu sehen und sollten auch nicht so kritisch sein, aber gut ist das auch nicht. Und Heissluft-Pistolen-Tempern nie am Rücken, sonst kann es bei Belastung zu Querrissen kommen (siehe auch Manau-Reiterbogen-Thread von Snake-Jo).
Ist bei dem Arm-Unterschied Deines Bogens meiner Meinung nach auch nicht mehr drin, mit Tempern noch auszugleichen. Aber Rattan ist sehr gut geeignet dafür, die schwache Seite mit Material aufzufüttern.
Dein Bogen hat D-Querschnitt. Das ist ein bisschen schwieriger als Flach-Eckig, aber geht auch. Falls die Aussenschicht den Rücken bildet, würde ich den ganzen Arm bis Griffnähe und Anfang Recurve auf Bauchseite abflachen (3-5mm, je nach Profil, eventuell auch etwas mehr) und mit einem neuen Stück Rattan belegen (etwas dicker als nötig, schau auf die Maße des anderen Arms). Dann wie gehabt seitlich in Form bringen und neu Tillern. Falls die Aussenschicht den Bauch bildet, den Rücken abflachen und was draufkleben, dann aber bis über die Recurvebiegung hinaus.
Diese Art der Rettung mache ich des öfteren, gerade bei kurzen Rattanbögen kann der Tiller sauschnell umschlagen, wenn man zu ungeduldig ist... Und Rattan ist wirklich schnell abgetragen und lässt sich gut kleben. Ich hatte es schon, dass ein reparierter Arm anschliessend einen so viel besseren Tiller hatte, dass ich kurzerhand den anderen Arm auch aufgepolstert habe, um in nachzutillern.
Man kann übrigens auch sehr gut kleinere Stellen pflastern, wenn man deutliche Knicke hat. Und man sollte nicht glauben, was 2mm Materialdicke an Zugkraft bringt.
Ach ja: die aufzuleimende Schicht nicht zu dünn machen (ich nehme mind. 5mm), dann verteilt sich der Leimdruck besser.
CIAO
watzmann
P.S.: bei nochmaliger Betrachtung des Bildes würde ich sagen, dass Du vor allem einen Knick am griffnahen Ende der roten Linie hast. Evtl. reicht eine Auffütterung im Bereich des Knicks mit 10 cm Auslauf in beide Richtungen.
