So einen Bogen zu bauen hat mich ja schon lange gereizt, nur keine Zeit und Muße gehabt. Hatte mir die Tage ein Bogenregal aus Bambus gebaut und da blieb ein schöner Rest übrig der ein kleiner Bogen werden wollte. Ohne richtig Ahnung zu haben (hier zu schauen bin ich erst später drauf gekommen
) einfach angefangen. Benutzt hab ich Phyllostachy iridescens, hat 6cm Durchm. und 7-8mm Wandstärke. Beim ersten Versuch hab ich zuviel Beugung am Rand stehen lassen. Da hat es ihn in längs in der Mitte zusammen gefaltet. Beim zweiten Versuch hab ich zu flach gebaut und der ist quer gebrochen. Der dritte hat nun schon Pfeile geworfen. Kann meine Vorredner nur bestätigen, die verschiedenen Sorten haben auch ganz unterschiedliche Eigenschaften. Ist so wie bei Hölzern, nicht jedes geht und bei manchen gehen bestimmte Bauformen nicht.
Bei meinem Bambus musste ich feststellen, das ich eine bestimmte Stärke (ca. 4-5mm) in Wurfarmmitte stehen lassen musste. Sonst haben die Fasern keinen Halt mehr und es knackt. Ich habe dann über die Seite und Kante getillert. Dadurch wurde er zum Ende recht schmal und ich hatte nicht mehr genügend Material für Sehenkerben. Hab mir dann aus Abschnittresten Tips gebastelt und mit Uhu Endfest aufgeklebt. Den Griffbereich habe ich erstmal gar nicht bearbeitet. Wollte nach den ersten Versuchen nicht so viel Arbeit investieren und hab mich ganz auf die Wurfarme konzentriert. Nachdem ich gemerkt habe, das es klappt, habe ich das so gut es eben noch ging zusammen gebastelt. Werkzeug: Feile, Messer, Säge und ein bisschen mit der Proxon.
Fazit: Viel gelernt und hoffe er hält bis zum Minibogenturnier in NB.
Sonst wird ein neuer gebaut, Matrial hab ich ja noch genug.
