wie konstruiere ich eine Ellipse am PC?
Hallo Leute,
wie lege ich korrekt die Ellipse für einen Bogen mit steifen Griff in ein Bild z.B. mit Hilfe von Paint hinein? Wie passe ich da den Griff an? Wie steife Tips (wenn das überhaupt zielführend ist?)
Balatus
Balatus
Re: wie konstruiere ich eine Ellipse am PC?
joah, da hätte ich auch gern ein tutorial für :-D
Ich würd Inkscape nehmen: Grafik importieren (Ctrl+i) und Ellipse ziehen (F4).
- Galighenna
Ich glaube es ging den beiden eher um die Positionierung. Woran man die Ellipse ausrichtet, welche Radien sie haben soll etc...
Ganz einfach:
So das sie möglichst gut in den Bogen passt. Die Ellipse ist kein Maß sondern nur eine "Sehhilfe"
Einzig: Mittig soll sie liegen, mit dem Zentrum (breite) am Druckpunkt
Ganz einfach:
das kann sogar Paint. Das wichtige ist das Lineal einblenden, dann den Anfangspunkt wählen und an dem Lineal den Wert ablesen. Dann die Ellipse oben an dem Wert beginnen.
Gruss Gerhard
lieber ein .. haben und nicht brauchen, als ein .. brauchen und nicht haben
- Blacksmith77K
Ich selbst benutze gimp2.8
Ich bin eh ein Freund von Open Source und gimp ist tatsächlich eines der mächtigsten Grafiktools.
Wie fix das geht, habe ich mal bei 'Durohr' hochgeschoben.
http://www.youtube.com/watch?v=CQXvlETanMk&feature=youtu.be
Spitze, Schwarzschmied.
DuRohr hahaha.
DuRohr hahaha.
Falls wir uns mal über den Weg laufen, Blacky...was möchtest du trinken? ^^
Excel gehr auch.
Dachs
Dachs
Ah... , super, das sind prima Tips,
sowohl was die geeigneten Programme als auch die Anwendung angeht. Besonders gut finde ich die GIMP Variante mit unterschiedlichen Tangenten (?) für beide Seiten. Paint und Excel können dagegen nur symetrische Ellipsen erzeugen.
Danke an alle
Balatus
Danke an alle
Balatus
- Firestormmd
Bendenkt aber, dass die Elypse nur eine optische Kontrolle darstellen kann. Blacky biegt die Elypse solange zurecht, bis sie genau an seinen Bogen passt. Dadurch kann man Knicke oder steife Stellen erkennen, aber nicht, ober der Tiller zum Bogentyp passt. Bei Blacky's Bögen ist das schon der Fall. Trotzdem sollte man darauf achten, ob man Kreisbogentiller, Elypsentiller oder sonstwas hat.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Guter Einwand, Fire, werde ich natürlich beachten. Danke an alle!
- Felsenbirne
Das beste an Freeware ist wohl Inkscape: http://inkscape.org/screenshots/index.php?lang=de
Der Vorteil liegt darin, dass es sich um Vektorgrafiken handelt. Vergleichbar mit Adobe Illustrator.
Gruss Matthias
Gimp macht doch auch Vektorgrafiken. Jedem Tierchen sein Pläsierchen
- Palmstroem
Hallo, zusammen,
den alten Thread habe ich noch einmal aufleben lassen, weil ich mal nachgeschlagen habe, wie sich eine Ellipse berechnet:
Mit folgender Ellipsenformel kann durch umstellen bei gegebenen Halbachsen z.B. an jeder horizontalen Position (X) der entsprechende vertikale Wert (Y) ermittelt werden.
Was nützt das jetzt?
Angenommen, die längere Halbachse "a" (X-Achse) wird aus der Wurfarmlänge (biegender Bereich) gebildet, die kürzere "b" (y-Achse) aus dem aktuellen Auszug,
dann könnte man am Wurfarm an jeder Stelle den Punkt ermitteln, an dem der Y-Wert der idealen Ellipse zu erwarten wäre.
Findet sich der WA beim Biegen an der Position x an der Tillerwand nicht in der Nähe ein, ist wohl die vorgelagerte Stelle noch zu steif (drüber), oder schon zu weich (drunter). Markieren könnte man den idealen Wert z.B. mit Kneteböppel an der Tillerwand.
Toll, aber ich habe starke deflexe/Reflexe Bereiche, da nützt mir das einen alten Sch...
Dann erst recht, denn...
Habe ich Auszug 1 und Auszug 2, so könnte ich bei gleichem X-Wert mit der Formel das Delta der beiden Y-Werte ermitteln. Das wäre der Betrag, um den sich dieser Bereich auf der X-Achse in Y bewegen müsste.
Setze ich z.B. einen ersten Klebepunkt auf den Ausgangswert des Auszug 1 und den zweiten auf Auszug 2 und der WA landet beim zweiten Auszug nicht ungefähr in der Nähe dieses Klebepunktes, so biegt dieser Bereich noch nicht harmonisch.
Dabei ist es unerheblich, ob die R/D- Wellen einer Ellipsenform folgen, es geht nur darum, dass sich jeder Punkt im WA im Vergleich zum Vorgängerauszug um den richtigen Betrag biegt.
Ich habe das alles mal in eine kleine Excel-Datei gepackt, wer möchte, kann sie haben.
Das alles ist natürlich nur für elliptische Tillerformen gedacht und auch nur für die, die noch kein richtiges Auge für die Ellipse haben. Es kann auch wirklich nur grob die Richtung zur Ellipse weisen.
Eure Meinungen würden mich interessieren, auch wenn einige beim Thema Ellipse und PC zu gähnen anfagen.
Palmström
Palmström
Das Pfeilparadoxon
