Weihnachtsgeschenk versaut?
Hallo!
kurze Anfängerfrage:
habe gerade einen Hickory Stave versaut. glaube ich. weiss ich nicht genau.
und zwar ist mir recht am Anfang des Bearbeitens der Wurfarme am Bogenbauch der Arm entlang einer herauslaufenden Faser gerissen. Jetzt hat der Tip nur noch einen Durchmesser von 0,6mm. Kann das bei einem Bogen um die 35 Pfund auf 180cm ausreichen, oder muss ich kürzen? kürzen würde heissen auf 170cm. da hat der Wurfarm wieder 1cm am Tip. vielen Dank und frohe Weihnachten!
Re: Weihnachtsgeschenk versaut?
Was jetzt?
0,6mm oder 0,6 cm?
Das 0,6 mm nicht ausreichen, dürfte jedem klar sein, 0,6cm dagegen gehen.
Nur musst du dann Overlays verwenden, mit Sidenocks is da nix mehr los.
0,6mm oder 0,6 cm?
ahh...okay... du rettest mir mein weihnachten. 0,6cm sind natürlich gemeint. was genau sind Overlays? sollte ich den ganzen wurfarm jetzt entsprechend verjüngen?
Neineineinneinnein!!!!!!!
Nicht den ganzen Wurfarm verjüngen, du wählst das Design nun einfach so, dass die Wurfarme auf beiden Seiten auf 6mm auslaufen.
Wenn du vorher z.B. von 40mm auf 10mm wolltest, gehst du jetzt von 40mm eben auf 6mm.
Overlays sind kleine Holz-/Horn-/.../stücke, die man auf dem Wurfarm klebt, um dort die Sehnenkerben einzuschneiden.
Sieht z.B. so aus:
Um sicher zu gehen, dass du nix dabei falsch machst, lies dir auch mal diesen Artikel durch:
Overlays
Edit: Da hat Tscho auch wieder recht
Sollte eh etwas kürzer sein, dann macht der kleine Schnitzer auch nix.
Sieht z.B. so aus:
Overlays
Zuletzt geändert von Benedikt am 25.12.2014, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Also, der Gedanke zu kürzen würd mich jetzt direkt anspringen, 180m lang, 35# , dat wird ne lahme Nudel.
Da macht die Vollgrätsche mit den 6mm Tips keinen Gewinn. D.h. das bischen Gewicht, was du mit extrem schmalen Tips einsparen willst, vergeigst durch die extreme Länge wieder.
Vorausgesetzt, dein nicht mitbiegender Griffbereich, falls der Bogen einen hat, ist im normalen Bereich, und
deine Auszugsläge - ich geh jetzt von 28" mal aus. Nix genaues weis man nicht
Grüsse
Tscho
Grüsse
Tscho
Da es scheinbar Dein erster Bogen ist, würde ich auch wie, Tscho schreibt, erst einmal auf 170cm kürzen.
So feine Tips wie Benedikt sie zeigt würde ich nicht gleich als Voraussetzung nehmen. Wenn Du dann beim Bauen
merkst, dass es für Dich kein Problem ist solch eleganten Tips raus zu arbeiten, dann mal los.
Gruß Djog
Gruß Djog
Kann es sein, dass du noch keine Übung mit dem Ziehmesser hast?
Kürzen ist sicher eine gute Lösung, aber wie verhinderst du, dass das nich noch einmal passiert??? Nochmal kürzen wäre nicht so toll!
LG Zwirn
LG Zwirn
Ich würde auch auf 1,70m kürzen.Die Länge ist ausreichend für sämtliche Designs bei dem angestrebten Zuggewicht und
Auszug bis 30".Aber noch mehr Fehler und es wird immer enger! Gruss Mühle
Ja-neeee!
Hick und 180 cm bei 35 lbs ist tatsächlich Murks. Selbst für Anfänger ist das völlig überdimensioniert und macht im Ergebnis keine Freude. Das wabbelt u. U. und ist auf jeden Fall sehr laaangsaaam.
Alles zwischen 160 und 170 cm ist auf Anfängerniveau m. E. machbar.
Aaaaber: Gekürzt wird natürlich erst gegen Ende - was ab ist, geht nicht wieder ran.
Zu den Tips: Ja, es ist möglich, 6 mm breite Tips zu bauen. Gerade bei Hick auch bei Zuggewichten von 50+ lbs. Aber das ist tricky und macht dem Anfänger Angst...
Darum in diesem Fall: Auf 170 cm kürzen und ganz enstpannt weitermachen.
danke für die tipps ... bin kein blutiger anfänger, aber zum erstenmal mit hartholz und herauslaufenden jahresringen konfrontiert. da war mir meine hasel im flachbogen design doch wesentlich sympathischer. aber aus fehlern lernt man ... und vielleicht war das ja auch für was gut, wo er ohnehin zu lang gewesen wäre für die 35 pfund. fazit: kürzen auf 170, overlay tips aus rinder horn und nachhilfe im ziehmessern...danke!
35 Pfund und welcher Auszug ?
Hallo, bei einem Flachbogendesign sollte der untere Wurfarm kürzer sein wie der obere (ca 2,5 cm kürzer).
Wenn du beide Arme noch gleich lang hast, kannst du ja den Arm mit den 0,6 cm kürzen und als unteren Arm nehmen.
Der untere Arm sollte am Schluss ca. 0,5 cm weniger Sehnenabstand haben als der obere Wurfarm. Sonst den Bogen immer möglichst lang machen, kürzen kannst du immer noch.
lg
Thomas
lg
Thomas
der hickory bogen, den ich gerade traktiere ist kein flachbogen design, sondern langbogen. 28'' Auszug aus gegebenen Anlass 170cm lang und was die Stärke angeht: angestrebt zwischen 35# -40#... was es wird? ich mag überraschungen.
Hallo, Langbogen besonders der ELB nur aus Eibe, aus Hickory mit nur einer Länge von 170 würde ich keinen Langbogen machen.
Wenn der Stave 4 cm breit ist, ist der Flachbogen die bessere Wahl.
lg
Thomas
lg
Thomas
Wo steht das der Stave 4cm breit ist?
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
