Wie kommt die Form in die Form
ich hab wieder verschiedene Glasbabschpläne. Unter anderem hab ich heute im Verein einen schicken R/D Bogen gesehen den ich doch schleunigst mal nachbauen will. Aaaaaaber...wie macht man denn die Form ?
Also prinzipiell ist mir schon bewusst wie man eine Form baut, aber wie überträgt man die gewünschte Form am besten aufs Holz???
Re: Wie kommt die Form in die Form
Also du gehst zu dem Typen der den für gut befundenen R/D Bogen hat, haust ihm einmal ganz kräftig auf die Rübe und entwendest dann besagten R/D ( uU könnte man auch einfach Fragen, das liest sich dann aber nicht so dramatisch)
Nun zeichnest Du die Form ab, dann mußt Du dir den Bogen und die Form genauer ansehen und überlegen wo er wohl entlastend zurückspringt wenn man ihn nach dem verkleben aus der Form holt, dieser "spring back" muß also noch zusätzlich in die Form einfließen.
- also einen Hauch zusätzliche Biegung einfließen lassen , bei Glas springt die nicht so stark zurück.
ANSONSTEN:
Form übertragen, ganz einfach du nimmst ein paar kleine Nägel zur Hand und eine leicht biegsame Leiste zb aus Plastik, eine Fußleiste, Türleiste etc .
Diese Leiste kannst du nun schön an einem Punkt mittels 2 versetzt angebrachter Nägel auf deine zukünftige Form fixieren ( hochkant natürlich sonst lässt diese sich ja nihct mehr biegen ) und dann kannst Du die Leiste per Hand so biegen wie Du meinst das die Form aussehen soll, relevante Punkte anzeichnen und dann neue Nägel setzten.
Anzeichnen , aussägen fertig.
ANSONSTEN:
Ahhhh.... wieder so ein Kopfklatsch Erlebis
So einfach also.
Danke;)
So einfach also.
Danke;)
Was auch gut geht, den Bogen auf Endlospapier von alten Druckern abzeichnen oder darauf die Form entwickeln und dieses Papier dann auf Holz kleben oder tackern und dann aussägen.
- Fichtenelch78
..ODER du nimmst die "Fichtenelch"- und Mike W.-Methode und baust dir die Form aus zwei Alu-Schienen!
Geht auch, ist billiger, wiederverwendbar und (ich klebe damit) blasenfreier.
Fichtenelch78 hat geschrieben:..ODER du nimmst die "Fichtenelch"- und Mike W.-Methode und baust dir die Form aus zwei Alu-Schienen!
Damit mach ich es bisher. Aber der neue "geplante" hat einen durchgehenden Streifen aufm Rücken, da dachte ich mit Form wirds einfacher.
- Fichtenelch78
Dann nimm doch drei Aluschienen. Zwei kurze und eine lange
Hmmm....das würde wohl auch gehen.
Aber es wird diesmal glaube ich doch die Form. Holz hab ich da und Alu nicht in der Länge.
- Fichtenelch78
Ich drück dir die daumen! Leg die Holzform vorher noch mit 2-5 mm Moosgummi aus. Das verteilt den Druck besser. Ordentlich Frischhaltefolie drüber dann wird das was!
Ich bin recht zuversichtlich. Sollte dass dann mit Holzdübeln und Fahrradschlauch pressen. Moosgummi hab ich kürzlich noch gelesen. Nur wo...
Bowa, suche mal meine Präsi von der Gläsernen Ulme vom Dezember ca. Da habe ich eine pdf von einer D R Form drin. Ich habe es im Posterdruck solange vergrößert bis es gepasst hat. Dann die Blätter zusammen geklebt und auf das Holz gelegt. Bin aber gerade am Handy.
Ahhh....
Posterdruck....Guten Morgen
Danke. PDFs hab ich schon.
Deins jetzt auch... sieht dem Bogen den ich auserkoren hab auch recht ähnlich. Lad nachher mal ein Bild hoch
Zuletzt geändert von bowa am 29.03.2015, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
bowa hat geschrieben:Ich bin recht zuversichtlich. Sollte dass dann mit Holzdübeln und Fahrradschlauch pressen. Moosgummi hab ich kürzlich noch gelesen. Nur wo...
ich habe 8er Gewindespindeln statt der Holzdübel genommen. Ist auch nicht so teuer (bei uns im Handel 1 Meter 1,05 Euro) und hält auf alle Fälle. Da du ja doch einige Schlaufen pro Dübel wickelst, ist mir Holz einfach zu unsicher und wenn dir der Dübel beim Kleben bricht, haste nur Rennerei und ggf. ne versaute Klebefuge
liebe Grüße, achtel
Oh... das ist ne gute Idee. Rundstahl hab ich auch da.
Wie Acker sagt einen Blech- oder Plastikstreifen an den äußeren Punkten fixieren und dann anzeichnen, damit bekommt man einen gleichmäßigen Radius. Ich habe mir erst eine Schablone aus Pressspan gemacht und dann mit der Oberfräse auf das
eigentliche Holz Übertragen. Mit der Oberfräse bist Du sicher, dass Du im rechten Winkel bleibst und und somit keine Verdrehung in den WA hast. Ein nachträgliches Bearbeiten der Flächen ist ganz schön aufwendig und man versaut sich den Radius wenn man zu viel nacharbeiten muss.
Gruß Djog
Gruß Djog
